GroundCtrl 0 August 6, 2008 Posted August 6, 2008 · Report post беглым взглядом что-то я там не увидел теории, подведенной под качер. под обыкновенный автогенератор - да. Чем "качер" отличается от обыкновенного генератора с трансформаторной связью? Какие у него схемотехнические особенности? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
VDG 0 August 6, 2008 Posted August 6, 2008 · Report post Чем "качер" отличается от обыкновенного генератора с трансформаторной связью? Какие у него схемотехнические особенности? сами же ссылку постом выше привели на статью. :) изучайте. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
GroundCtrl 0 August 6, 2008 Posted August 6, 2008 · Report post сами же ссылку постом выше привели на статью. :) изучайте. Изучил. Отличий не выявил. Подскажите? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
VDG 0 August 6, 2008 Posted August 6, 2008 · Report post не замечаете отличий между обыкновенной катушкой зажигания и Теслой? Обычной высоковольтной катушкой вы получаете переменное напряжение выского наряжения на входной частоте. Качер коммутацией низкочастотным (сетевым) транзистором на каких то 50Гц позволяет получить не просто выское напряжение, а широкополосное высокочастотное, выше гигагерца, проникающее во всё и всюду. В момент прерывания тока в силовой обмотке и исчезновения поля, индуцированного силовой (внешней) обмоткой, в высоковольтной обмотке возникают волны кратные длине катушки и длине витка. Да, процесс с обратной связью, резонансный. Тесла вначале рвал цепь вручную, потом поле становилось столь сильное что гасила само себя через разрядник в 5м(!) от катушки, и процесс самостабилизировался. На горячем выводе _одновременно_ присутствует и напряжение на миллионы вольт и ток силой достаточной, чтобы раскалить вольфрамовую нить. Та же катушка зажигания не способна вам причинить вред, и тем более сжечь вашу руку при касании стриммера или вывести из строя близлежащую технику. Искры летят из земля :) Браслет от часов кожу на руке выжигает. Испорченные лампы горят. Две одинаковые катушки создают между собой "мост" и перекачивают энергию друг другу. Ультрафиолетовые стриммеры от 1 мм до 5 метров. Ток текущий по одному проводу и зажигающий лампу. Много чего интересного. Рекомендую в качестве хобби. А почему прерывание тока в первичке приводит к рождению волн такого широкого спектра я не знаю, и не встрачал ни одной теории без привлечения эфира и т.п. PS. чуть-чуть неправильно сделанная катушка уже не работает. слишком уж капризно для _обыкновенного_ высковольтного трансформатора. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
TheMad 0 August 7, 2008 Posted August 7, 2008 · Report post VDG, а где вы такую траву берете? Ничего чудесного в катушке не происходит. Горение лампочки по одному проводу - элементарная вещь на высокой частоте. Катушка зажигания превращается в Теслу (= резонансный трансформатор) подбором конденсатора, включаемого параллельно первичной обмотке, чтобы частота резонанса этого контура была равна частоте резонанса вторички с ее собственной емкостью. Одно могу сказать - все эти опыты могут быть очень красивы и как правило нравятся зрителям, если их убедить в безопасности:). Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
GroundCtrl 0 August 7, 2008 Posted August 7, 2008 · Report post не замечаете отличий между обыкновенной катушкой зажигания и Теслой? Это все лозунги. Лозунги не интересны. Интересно прямое указание на схемотехническое отличие "качера" от обыкновенного автогенератора (ну или необыкновенного блокинг-генератора), которое наглядо позволяет разделить два схемотехнических решения. Пока все, что увидел - так это установкой подстроечников в цепи смещения транзистора (автор над этим пунктом слегка постебался) транзистор загоняется в адское насыщение. То что схема "качера" капризная - так это очевидно из без выхода в мировой эфир. Получается блокинг-генератор, в котором в качестве задающего конденсатора используются емкости монтажа, барьерные и диффузные емкости транзистора и прочие потусторонние емкости. Которые есть величины эфемерные и плывут от всего, в том числе и от порывов эфирного ветра. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
VDG 0 August 7, 2008 Posted August 7, 2008 (edited) · Report post VDG, а где вы такую траву берете? в отделе конфискации. а вы? у вас обыкновенный высоковольный трансформатор. причем тут катушка Теслы? ну работает он у вас не от внешней частоты, а на собственной. ну и что? синус подали, синус получили. фигня. мда, эта катушка тоже будет искрить и нравиться зрителям. их даже убеждать в безопасности не надо. у вас на выходе чистый синус высокого напряжения и наноамперного тока. действует обыкновенный коэффициент трансформации. короче - у вас люстра чижевского :) А вот слабо схватиться рукой за "горячий конец" качера или настоящей Теслы? вы либо теоретик либо построили обыкновенный умножитель и считаете что это и есть качер. вашим умножителем нельзя вас сжечь. :) NickNich Интересно прямое указание на схемотехническое отличие "качера" от обыкновенного автогенератора У качера процесса автогенерации как такового нет. это сильно нелинейный периодический процесс. Обычно с периодом частоты 50Гц растёт ток базы. Растет ток в первичной катушке. Поле в первичке растет. В некоторый момент транзистор резко запирается. Чем лучше он запирается, тем лучше работа установки. В момент прерывания тока в первичном контуре, во вторичном происходит "взрыв" на всём спектре радио частот. Ну почти на всём. Большинство фиксирует до гигагерца и выше, но судя по проникновению можно говорить о десятках ГГц. Частоты волн кратны четверти длины витка катушки. Если катушка пирамидальная, то фактически весь набор частот. У меня забивает весь эфир до 1ГГц. Причем проникает и в экранированный кабель. Можно сказать так, что в первый период идет накачка поля в высоковольной катушке и после резкого исчезновения поля внешней катушки, а она обязана окружать высоковольтную, оно "вырывается" и "звенит" во всем диапазоне частот. Вся соль в резкости исчезновения внешнего поля. Тесла рвал цепь прямо руками. А для самостоятельного периодического процесса он ставил разрядник в нескольких метрах, и поле высоковольной катушки гасило (!) дугу (в несколько см!) в разряднике. Не было тогда транзисторов, поэтому приходилось делать такие огромные системы, от которых искры из земли били на километры в радиусе. :) Но это требует тончайшей наладки. Я с этим намучился в свое время, коротил силовую катушку на аккумулятор и ловил неонкой в 10 см вспески высокочастотного высоковольного поля. Под каждую высоковольную катушку нужно правильно конфигурировать силовую. Фактически эти катушки не связанные (слабосвязанные - это сильно сказано). Но если всплески частот получить вручную, то коммутирую транзистором эффект ещё сильнее. У меня неонка горела в руках в полтора метрах от 15см катушки (!), а телевизоры не работали у половины многоэтажного дома в этот момент. :) От этой чертавщины трудно экранироваться. короче, проще самому попробывать собрать и подумать почему не работает "ведь это обычный автогененратор". Да. Амеры ведут успешные исследования канала между двумя разнесенными Теслами/качерами. Очень удачная технология для беспроводной зарядки с высоким КПД передачи. Это конечно не те тысячи километров как было 100 лет назад, но 3 метра, которых добились амеры уже что-то... Edited August 7, 2008 by VDG Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
INT1 0 August 7, 2008 Posted August 7, 2008 · Report post Вот сверхширокополосный(UWB -:) ) генератор на основе катушки и глубокими корнями уходящими в прошлое столетие: http://www.cosmedtech.ru/cmt/?do=lakhov Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
GroundCtrl 0 August 7, 2008 Posted August 7, 2008 · Report post Не совсем то. Есть две схемы - автогенератор с открытой обмоткой (первичной или вторичной - как кому нравится) и "качер". Внешний вид схем никак не отличается. Но одна схема вопросов не вызывает, а работа другой (полность аналогичная) объясняется только через мировой эфир. В чем разница между схемами? У качера процесса автогенерации как такового нет. это сильно нелинейный периодический процесс. Оппа... Самовозбуждающиеся колебания (импульсы) есть, а процесса автогенерации нет. Вероятно Вы имели ввиду генерацию синусоидальных колебаний (точнее близких к ним). Тут их нет, правда. Но есть короткие периодические импульсы. Процесс их формирования сильно нелинейный. Это прямо слова из древней методички Регельсона про блокинг-генераторы на электронных лампах... Обычно с периодом частоты 50Гц растёт ток базы. Растет ток в первичной катушке. Поле в первичке растет. В некоторый момент транзистор резко запирается. Чем лучше он запирается, тем лучше работа установки. Где-то я подобное описание уже видел. Кажется здесь. В роли конденсатора C1 выступает емкость между иглой разрядника и общим проводом... В момент прерывания тока в первичном контуре, во вторичном происходит "взрыв" на всём спектре радио частот. Ну почти на всём. То, что искра является источником ЭМ-излучения в широком спектре частот было известно еще во времена Попова. В том чисте и по этому от нее отказались, перейдя на узкополосные дуговые передатчики большой мощности. Значительная ширина спектра это свойство всех короткоживущих процессов... Большинство фиксирует до гигагерца и выше, но судя по проникновению можно говорить о десятках ГГц. Сильно озадачен. Чем фиксируют? У большинства в домашних лабораториях есть оборудование для количесвтенных измерений в в диапазоне частот до десятков ГГц? Частоты волн кратны четверти длины витка катушки. Откуда такая точность? По мне - так половине длины искрового промежутка. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
VDG 0 August 7, 2008 Posted August 7, 2008 (edited) · Report post Не совсем то. Есть две схемы - автогенератор с открытой обмоткой (первичной или вторичной - как кому нравится) и "качер". Внешний вид схем никак не отличается. Но одна схема вопросов не вызывает, а работа другой (полность аналогичная) объясняется только через мировой эфир. В чем разница между схемами? Разница между схемами в том, что первая генерирует периодические узкие импульсы, а вторая - низкочастотные пачки высокочастотных высоковольтных разрядов/волн со спектром в десятки ГГц. PS. Очень интересно как кусок проволоки и аккумуляторная батарея позволяют из земли бить искрам. Оппа... Самовозбуждающиеся колебания (импульсы) есть, а процесса автогенерации нет. Неа, нету. Повторю - можно как 100 лет назад, когда не было транзисторов, просто дергать выключателем и будут прыгать искры с горячего конца и вспыхивать неонка неподалёку. Вероятно Вы имели ввиду генерацию синусоидальных колебаний (точнее близких к ним). Тут их нет, правда. Но есть короткие периодические импульсы. Ну есть короткие периодические импульсы у блокинг-генератора, но на выходе-то качера картина принципиально другая. То, что искра является источником ЭМ-излучения в широком спектре частот было известно еще во времена Попова.Сама по себе искра не нужна чтобы был "взрыв". Она дает фронты с большой крутизной. А крутизна является, как я уже говорил выше, обязательным условием для "взрыва". У того же Теслы не было 100 лет назад транзистора, поэтому он либо рвал цепь ключом, либо ставил дугу, которую гасила поле самой установки. Ток течет через дугу и первичную обмотку, рвём дугу, происходит "взрыв", восстанавливаем дугу. Если рвать дугу через некоторые промежутки времени, то "взрыв" начинает сам рвать дугу и процесс поддерживает сам себя. Это как раньше крутили динамо вручную, а дальше движек сам работал. Но чтобы это работало на дуге установка должна быть как в Колорадо-Спрингс - в 9 этажей высотой. С транзистором всё проще :) У большинства в домашних лабораториях есть оборудование для количесвтенных измерений в в диапазоне частот до десятков ГГц? А не только радиолюбители занимаются этим. Много лабораторий хотят повторить путь Теслы. Откуда такая точность? По мне - так половине длины искрового промежутка. Ну в качере то нет никакой искры. :) Его то и изобрели чтобы отказаться от дуги. У Теслы в лекциях было про взаимосвязь длин волн и длиной окружности обмотки. Он поэтому и строил первые установки консуом, чтобы получить очень широкий спектр. Edited August 7, 2008 by VDG Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
TheMad 0 August 7, 2008 Posted August 7, 2008 · Report post (1)в отделе конфискации. а вы? (2)у вас обыкновенный высоковольный трансформатор. причем тут катушка Теслы? (3) ну работает он у вас не от внешней частоты, а на собственной. ну и что? синус подали, синус получили. фигня. (4)мда, эта катушка тоже будет искрить и нравиться зрителям. их даже убеждать в безопасности не надо. у вас на выходе чистый синус высокого напряжения и наноамперного тока. (5)действует обыкновенный коэффициент трансформации. короче - у вас люстра чижевского :) (6)А вот слабо схватиться рукой за "горячий конец" качера или настоящей Теслы? вы либо теоретик либо построили обыкновенный умножитель и считаете что это и есть качер. вашим умножителем нельзя вас сжечь. :) (7)У качера процесса автогенерации как такового нет. это сильно нелинейный периодический процесс. Обычно с периодом частоты 50Гц растёт ток базы. (8) Растет ток в первичной катушке. Поле в первичке растет. В некоторый момент транзистор резко запирается. (9)Чем лучше он запирается, тем лучше работа установки. В момент прерывания тока в первичном контуре, во вторичном происходит "взрыв" на всём спектре радио частот. Ну почти на всём. Большинство фиксирует до гигагерца и выше, но судя по проникновению можно говорить о десятках ГГц. Частоты волн кратны четверти длины витка катушки. Если катушка пирамидальная, то фактически весь набор частот. У меня забивает весь эфир до 1ГГц. (10)Причем проникает и в экранированный кабель. (11)Можно сказать так, что в первый период идет накачка поля в высоковольной катушке и после резкого исчезновения поля внешней катушки, а она обязана окружать высоковольтную, оно "вырывается" и "звенит" во всем диапазоне частот. Вся соль в резкости исчезновения внешнего поля. Тесла рвал цепь прямо руками. (12) А для самостоятельного периодического процесса он ставил разрядник в нескольких метрах, и поле высоковольной катушки гасило (!) дугу (в несколько см!) в разряднике. Не было тогда транзисторов, поэтому приходилось делать такие огромные системы, от которых искры из земли били на километры в радиусе. :) (13)Но это требует тончайшей наладки. Я с этим намучился в свое время, коротил силовую катушку на аккумулятор и ловил неонкой в 10 см вспески высокочастотного высоковольного поля. Под каждую высоковольную катушку нужно правильно конфигурировать силовую. Фактически эти катушки не связанные (слабосвязанные - это сильно сказано). Но если всплески частот получить вручную, то коммутирую транзистором эффект ещё сильнее. У меня неонка горела в руках в полтора метрах от 15см катушки (!), а телевизоры не работали у половины многоэтажного дома в этот момент. :) От этой чертавщины трудно экранироваться. (14)короче, проще самому попробывать собрать и подумать почему не работает "ведь это обычный автогененратор". Да. Амеры ведут успешные исследования канала между двумя разнесенными Теслами/качерами. Очень удачная технология для беспроводной зарядки с высоким КПД передачи. Это конечно не те тысячи километров как было 100 лет назад, но 3 метра, которых добились амеры уже что-то... (1) Вы не поверите, но я ее не курю вообще. (2) В чем различие этих понятий? Катушка Теслы - всего лишь одно из названий резонансного трансформатора. (3) Можно импульсы подать. В любом случае отклик этой конструкции будет таким же как у двухконтурного полосового фильтра с некоторым коэффициентом трансформации. (4) Вы видите что происходит на верхнем конце моей катушки? Шаман однако! (5) Это совсем из другой оперы. (6) Это зависит от подводимой к катушке мощности и режима ее работы (импульсы или непрерывная генерация). И только от этого. (7) С чего он будет там расти так медленно? И откуда там вообще 50Гц, если установка (которая по ссылке на радиокота) питается постоянным током? (8) И это, простите, с какого перепоя? Закрыть всегда сложнее чем открыть. Почему "резко"? Какова степень этой "резкости"? Чтобы думать о помехах на частоте 1ГГц "резкость" должна быть субнаносекундная. Надо наверное попросить транзистор кт819 поднатужиться, во имя эфирного ветра... (9) Чем мерили? Уверены ли вы в том что использованное для измерения оборудование не испытывает "забития" первых каскадов и\или смесителей, вызваного сигналом на основной частоте (как правило, сотни килогерц-мегагерцы)? (10) На чем основано это заключение? Что за кабель? Как включен? Нормально ли согласован? (11) За наносекунду? Даже если за наносекунду рвал - магнитное поле не исчезнет сразу:) (12) Тут уже не трава. Осень скоро, грибы пошли уже похоже. (13) Ничего удивительного нет. Чем слабее связь - тем меньше полоса пропускания этого "фильтра", тем точнее надо настраивать. Но порядок величины передаваемой энергии тот же. (14) Схема из "радиокота" имеет некоторое преимущество перед аналогичными схемами с обратной связью через дополнительную катушку или отвод от катушки. Все дело в том что начинающие радиолюбители, как правило, не представляют себе принцип работы данной схемы, и если они мастерят схему с обратной связью через катушку - она генерит у них на частоте резонанса первичной обмотки. Если вторичка не попадает в резонанс - ничего интересного не происходит, искра не получается должного размера. В этой схеме вторичка всегда попадет в резонанс только из-за того что ток с "холодного" конца идет на обратную связь - в базу транзистора, и схема при некоторой кривизне собирающих ее рук имеет бОльший шанс заработать. Конечно, раньше все было лучше. Значение синуса, бывало, достигало 4. А сейчас беру калькулятор, тыкаю кнопки - на глазах слезы...где мои 16 лет? Прошу прощенья у всех...просто наболела вся эта "торсионщина". Чудес не бывает. Комментарии вынес вниз. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
GroundCtrl 0 August 8, 2008 Posted August 8, 2008 · Report post Разница между схемами в том, что первая генерирует периодические узкие импульсы, а вторая - низкочастотные пачки высокочастотных высоковольтных разрядов/волн со спектром в десятки ГГц. Опять не то. Вы описали результаты работы различных схем. Вопрос был не о результатах, а о причинах - в чем принципиальное отличие между схемами автогенератора и "качера", которые имеют одинаковый внешний вид? Т.е. что нужно изменить в схеме автогенератора (поменять режим транзистора по постоянному току, применить катушки особой конструкции и т.д.) чтобы схема автогенератора (которая всем понятна) стала работать так, что ее действие не может быть объяснено в рамках современного состояния физической науки? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
sergeyip 0 August 8, 2008 Posted August 8, 2008 (edited) · Report post Опять не то. чтобы схема автогенератора (которая всем понятна) стала работать так, что ее действие не может быть объяснено в рамках современного состояния физической науки? Маду вначале, зачем столько цитировать?, чтобы в конце написать две строчки. Ваш ник действительно соответствует вашим действиям . Niky - прикрепил патент. Это пока основное применение качера, в будущем. В своих статьях Бровин сообщил, что закон ЗАТУХАНИЯ сигнала от качера иной нежели принято считать физиками и радиотехниками для радиоволн. Вот пожалуй и все. Гвоздь вбит :) _________________________.doc Patent_Broviha.zip Edited August 8, 2008 by sergeyip Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
GroundCtrl 0 August 8, 2008 Posted August 8, 2008 · Report post Niky - прикрепил патент. Это пока основное применение качера, в будущем. Спасибо за патенты. Начал читать - с первых строк стало действительно все понятно. Качер - это машина будущего. По Ленцу, Фарадею ЭДС самоиндукции в индуктивности направлена навстречу току, ее вызывающему (имеются в виду токи базы и коллектора, возникающие в запертом транзисторе), и ее амплитуда может быть соизмерима с напряжением источника питания. Если индуктивность включена в управляемую (коллекторно-эмиттерную) цепь транзисторного каскада, то создается режим, при котором напряжение Uкэ делается меньшим, чем Uбэ, и переход база-коллектор становится обратно смещенным, и возникает потенциальный барьер для перехода носителей из базы в коллектор. Численно это выглядит так Uкэ=0.1 В, Uбэ=0.6 В для кремниевого транзистора npn. Это создает условия для постепенного, в течение значительного промежутка времени, накапливания в области базы объемного заряда носителей. И это происходит в запертом транзисторе. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
TheMad 0 August 8, 2008 Posted August 8, 2008 · Report post По Ленцу, Фарадею ЭДС самоиндукции в индуктивности направлена навстречу току, ее вызывающему (имеются в виду токи базы и коллектора, возникающие в запертом транзисторе), и ее амплитуда может быть соизмерима с напряжением источника питания. Если индуктивность включена в управляемую (коллекторно-эмиттерную) цепь транзисторного каскада, то создается режим, при котором напряжение Uкэ делается меньшим, чем Uбэ, и переход база-коллектор становится обратно смещенным, и возникает потенциальный барьер для перехода носителей из базы в коллектор. Численно это выглядит так Uкэ=0.1 В, Uбэ=0.6 В для кремниевого транзистора npn. Это создает условия для постепенного, в течение значительного промежутка времени, накапливания в области базы объемного заряда носителей. И это происходит в запертом транзисторе. ...И в другом месте патента говорится что на кремниевом транзисторе работать не будет, только на лампе или германиевом. Дурят нашего брата. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
