Jump to content
Реализация простой операции (Verilog)
К вечеру башка совсем не работает, как проще реализовать следующую вещь (Verilog):
reg [7:0] A, B, C, D;
d = (A - 4*B + 4*C - D) / 8 ("/" - dicivion by trancation toward zero)
d1 = |d|
Все то что на ум приходит необходимо отслеживать на переполнение, а это слишком большим получается.
Забыл сказать, исходные числа только положительны
Share this post
Link to post
Share on other sites
d1 = |d|
Заменить умножение и деление чисел, кратных 2, сдвигом влево-вправо на соответствующее число разрядов и все дела.
ну а абс значение определяется по старшему разряду. Если это отрицательное число, то делается преобразование. Эта операция зависит от формы представления числа...
Share this post
Link to post
Сдвиги это понятно (можно б было об этом и не упоминать)
wire [10:0] A_addC, B_addD;
wire [11:0] sum;
wire [8:0] sum_dev;
wire [7:0] abs_sum_dev;
assign A_sumC = A + (C << 2'b10);
assign B_sumD = (B << 2'b10 + D);
assign sum = {1'b0, A_sumC} - {1'b0, B_sumD};
assign sum_dev = sum >> 2'b11;
assign abs_sum_dev = sum_dev[8] ? (!sum_dev + 1'b1) : sum_dev;
Вроде все так, или нет так или еще проще есть вариант?
Остается вопрос почему на работе до этого не доходишь, элементарно же ведь
Share this post
Link to post
Отнюдь
input [7:0] a, b, c, d,
output [8:0] abs_sum_dev
wire [8:0] A_add_D;
wire [10:0] B_add_C;
wire [11:0] sum;
wire [8:0] sum_dev;
assign A_add_D = a - d;
assign B_add_C = {c, 2'b00} - {b, 2'b00};
assign sum = {2'b00, A_add_D} + B_add_C;
assign sum_dev = sum[11:3];
assign abs_sum_dev = sum_dev[8] ? -sum_dev : sum_dev;
Share this post
Link to post
Еще вопросик:
a = (2*(p5 - p8) - 5*(p6 - p7) + 4) >>3
Сейчас это выглядит следующим образом (входы строго положительны):
input [7:0] P5, P6, P7, P8;
wire [8:0] P5Sub8, P6Sub7;
wire [10:0] A2Temp1;
wire [11:0] A2Temp2, A2Temp;
wire [8:0] A2Combo;
assing P5Sub8 = {1'b0, P5} - {1'b0, P8};
assing P6Sub7 = {1'b0, P6} - {1'b0, P7};
assign A2Temp1 = {P5Sub8[8], P5Sub8, 1'b0} + 11'd4;
assign A2Temp2 = {P6Sub7[8], P6Sub7, 2'b00} + {P6Sub7[8], P6Sub7[8], P6Sub7[8], P6Sub7};
assign A2Temp = {A2Temp1[10], A2Temp1} - A2Temp2;
assign A2Combo = A2Temp[11:3];
Но немного не хватает по performance, есть идеи?
Share this post
Link to post
какие идеи. непонятки одни. С представлением чисел. Или пользуйтесь ключевыми словами
signed? unsigned. Или вручную. Но не смешивайте понятия.
module sum_signed_unsigned
input add,
input [3:0] a, b, // unsigned
input [3:0] aa, bb, // signed
output [4:0] s, // unsigned
output [4:0] ss // signed
assign s = add ? {1'b0, a} + {1'b0, b} : {1'b0, a} - {1'b0, b};
assign ss = add ? {aa[3], aa} + {bb[3], bb} : {aa[3], aa} - {bb[3], bb};
endmodule
Share this post
Link to post
Еще вопросик:
ребят, а зачем вам вообще заморочки с ручным упрощением? нормальный синтезёр по-моему разложит это по оптимальной схеме автоматически (?)
Share this post
Link to post
а что значит нормальный синтезатор. Разложит без расширения разрядной сетки. А кому это надо.
Share this post
Link to post
а отдать эту заботу на попечение встроенных типов int или unsigned int? при синтезе лишние биты будут сокращены (?)
Share this post
Link to post
Я ведь из народа вышел. Приведите выше описанное с int. Буду благодарен.
Share this post
Link to post
Не хватет синтезатора, либо ломать то что уже сделано (увеличивать число клоков на расчет, и следовательно падает performance), либо переписывать логику на более простую.
Share this post
Link to post
Возвращаясь к начальному, посколько тогда это было не использовано, но теперь понадобилось.
собака порылась в последнем, как поделить с насыщеним к нулю, если цифра отрицательна?
5 - 0101
(-5) - 1011
5/2 = 2 - 010
(-5/2) = -2 - 110
Но если просто сдвинуть на 1 бит (-5), то будет 101, т.е. неверно. Можно конечно выйти в положительную плоскость, но это приведет к двойному суммированию (туда и обратно).
Есть вариант: + x[3] (старший бит сдвигаемого числа) и только потом сдвигать, но всегда ли он верен?
Share this post
Link to post
вообще то классика жанра, во всех книгах по быстрой арифметике есть. если число отрицательное и отбрасываемый остаток != 0 то + 1.
вот для деления на 4
always_comb begin
  if (dat2scale[$high(dat2scale)] & dat2scale[1:0] != 0)
    dat4scale = dat2scale[$high(dat2scale):2] + 1'b1;
  else
    dat4scale = dat2scale[$high(dat2scale):2];
end
Удачи
Share this post
Link to post
always_comb begin
  else
end
Удачи
Спасибо, в принципе то что я написал выше совпадает с вашим, можно просто сложить со старшим битом числа в количестве равном сдвигу. Получается, что если остаток ненулевой, то +1, либо +3, либо +7, что немного меньше, поскольку нет сравнения. :beer:
А книжки нет под руками, :wassat:
Обшибся, у вас сумматор на пару бит меньше получается, ваш проще.
Share this post
Link to post
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Guest
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead
  Only 75 emoji are allowed.
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
  • Create New...
