Jump to content
Феррозонды.
Друзья! А никому не попадалась конструкция феррозонда, возможная для повторения вне промышленных условий? И возможно ли это в принципе?
Share this post
Link to post
Share on other sites
Не то что бы возможно, а очень даже просто! Мотал эти феррозонды по 5 штук в день! Ничего сложного нет, всё просто до безобразия. Но! Как только требуется сделать два идентичных датчика, так сразу огромные проблемы появляются. Идентичные естественно не на вид, а по параметрам. На заводе проще, там из партии например 600 штук пару всегда выберут! Что бы не возиться с пермаллоем, берёте обычное ферритовое кольцо (я брал 400НН, диаметром 10мм) мотаете один слой проволоки 0,2-0,3 (будет 60-100 витков), это будет первичная обмотка или обмотка возбуждения ТХ. Обматываете сверху поперёк кольца бумажкой и поверх бумажки мотаете витков 300-500 провода 0,06-0,08. Бумажка нужна для того, что бы кольцо можно было поворачивать внутри вторичной обмотки. Для пущей разборчивости сигнала можно приделать к вторичке конденсатор, настроив её в резонанс скажем на 8 кгц, предварительно подав эту частоту на обмотку ТХ (которая на кольце). Подобрав конденсатор, переключаете частоту на 4 кгц и крутите кольцо с ТХ обмоткой что бы выходной сигнал был минимальный. Уже на этой стадии выходной сигнал должен получиться удвоенной частоты (8 кгц). Если этого не наблюдается, следует повысить мощность ТХ (но обычно сразу наблюдается). И теперь этот датчик магниточуствителен. Для электронного компаса легко! Повысить чуствительность можно применением кольца большего размера (мощность возбуждения тоже придётся повышать). Применение современных импортных материалов типа м-пермаллоя, колец из пермаллоевой ленты тоже конечно очень желательно. Но работать будет и на феррите. Удачи!
Share this post
Link to post
Не подскажите где можно найти пермаллой чуть-чуть чисто ради проверки?
Share this post
Link to post
Вот уж не думал что тема до сих пор жива...
Впрочем, тема интересная, будет плохо если её закроют, а так пусть наполняется информацией ....
У нас пермаллой изготовляется путём отжига стальной проволоки (если есть интерес марку стали могу уточнить) в вакууме пропусканием через неё тока порядка 10 ампер, в интернете ещё встречается информация об отжиге в водородной среде, но у нас попроще.... Во время отжига проволока намагничивается магнитным полем (отжигаемая проволока помещена в соленоид) , после отжига на обмотку соленоида подаётся ток и происходит намагничивание .... Потом заготовка режется в необходимый размер .
Впрочем, есть пермаллой другой формы и размера.
Если живёте рядом (где ?) я бы мог для вас предоставить немного материала ....
Edited by kotofey
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
