Jump to content
CIC фильтры
Уважаемые форумчане, объясните чем ограничен коэф. децимации сверху в дециматорах на основе CIC фильтров ? Например в прикрепленном файле ядра от Xilinx он ограничен 16383 (стр. 10) :05:
cic.zip
Share this post
Link to post
Share on other sites
Ну например на 8192 коэффициенте будет 57 выходных разрядов. Те динамический
Ну например на коэффициенте 16384 будет 60 выходных разрядов. Те динамический диапазон 360 дб.
Редко кому надо.
Фильтры CIC как фнч слабые. АЧХ их необходимо лечить. Разве что экономичные.
Как то эти разряды на ПЛИС обработать ? 60 разрядными сумматорами и умножителями.
Ну и задолбались пацаны из Xilinx рисовать.
Включите два подряд если надо.
Share this post
Link to post
А чисто с теоретической точки зрения, ограничений вроде как нет. Главное чтоб спектры сигнала и его копии не перекрылись. Я прав ?
Share this post
Link to post
Теоретически - конечно ограничений нет. Практически - очень сложно делать многоразрядные сумматоры с высокой рабочей частотой, поскольку они в данном случае не поддаются конвейеризации, и блоки DSP в ПЛИС по этой же причине не кардинально улучшают ситуацию.
Компенсация коэффициента усиления такого CIC для широкого диапазона коэффициентов децимации - тоже совсем не тривиальная задача.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
