Jump to content
Модуль для TLP в PCI Express.
Я так понял уже у многих есть опыт работы с PCI Express 1.1.
Ядро Xilinx PCI Express Block Plus не берет на себе формирование пакета TLP.
Соответственно, думаю, кто-то уже проходил этот путь.
Подскажите какие есть еще варианты решения (1. - сделать самому, ориентируясь на пример Xilinx'a + ECRC)?
Edited by NiOS
Share this post
Link to post
Share on other sites
Реализовывал работу с PCI-E на плате от Xilinx. Кристалл был Spartan3, милионник.
Ядро, соотв. софтверное, генерил CoreGenerator-ом.
По документации генерить TLP и разбирать пришедшее - не самая сложная и вполне решаемая задача для разработчика. Времени потратишь не сильно много, зато свой модуль работать будет как ты захочешь.
ECRC - не заморачивайся. Отметь что ты его не генеришь (в заголовке TLP есть такой бит), а при генерации ядра поставь что его передавать тебе не надо.
Сейчас делаем свою плату на Vitrex5 и там будем использоваться встроенное ядро. Пока платы нет, так что изучаю мат. часть.
Share this post
Link to post
Уже пробовали генерить дизайн (пример хотя бы)?
У Вас сходились тайминги для ядра? (В своих ответах Xilinx указывает на необходимость использования Multi PAR чтобы сошлись тайминги даже для Hard ядра в Virtex 5).
У меня не очень-то сходятся констрейны для их примера х8... (даже с учетом их рекомендаций)
А про ECRC - тоже решил не заморачиваться. Так уже и сделал (trim).
Share this post
Link to post
Я взял проект, который делал для Spartan3 (x1), и перенес его целиком на Virtex5 (x4).
Соответственно заменил ядро и немного поправил интерфейс (там есть немного различий).
Проект развелся вполне замечательно.
Чтобы времянки получались адекватными - не забывайте прописывать в Constraints все то что прописано в примере (генерится вместе с ядром). Без этих спецификаций в спартане вообще ничего не запускалось (softIP) как раз из-за того что все времянки были просто гиганскими при дефолтной разводке.
У меня следующие прописано для Virtex5 (x4):
NET "sys_reset_n" LOC = "R5" | IOSTANDARD = LVCMOS25 | PULLUP | NODELAY ;
NET "sys_clk_p" LOC = "D4" ;
NET "sys_clk_n" LOC = "D3" ;
INST "refclk_ibuf" DIFF_TERM = "TRUE" ;
INST "ep/BU2/U0/pcie_ep0/pcie_blk/SIO/.pcie_gt_wrapper_i/GTD[0].GT_i" LOC = GTP_DUAL_X0Y4;
INST "ep/BU2/U0/pcie_ep0/pcie_blk/SIO/.pcie_gt_wrapper_i/GTD[2].GT_i" LOC = GTP_DUAL_X0Y3;
INST "ep/BU2/U0/pcie_ep0/pcie_blk/pcie_mim_wrapper_i/bram_tl_tx/generate_tdp2[1].ram_tdp2_inst" LOC =RAMB36_X1Y8 ;
INST "ep/BU2/U0/pcie_ep0/pcie_blk/pcie_mim_wrapper_i/bram_tl_rx/generate_tdp2[1].ram_tdp2_inst" LOC =RAMB36_X1Y7 ;
INST "ep/BU2/U0/pcie_ep0/pcie_blk/pcie_mim_wrapper_i/bram_tl_tx/generate_tdp2[0].ram_tdp2_inst" LOC =RAMB36_X1Y6 ;
INST "ep/BU2/U0/pcie_ep0/pcie_blk/pcie_mim_wrapper_i/bram_tl_rx/generate_tdp2[0].ram_tdp2_inst" LOC =RAMB36_X1Y5 ;
INST "ep/BU2/U0/pcie_ep0/pcie_blk/pcie_mim_wrapper_i/bram_retry/generate_sdp.ram_sdp_inst" LOC =RAMB36_X1Y9 ;
INST "ep/BU2/U0/pcie_ep0/pcie_blk_if/ll_bridge/tx_bridge/tx_bridge/shift_pipe1" LOC = "SLICE_X59Y36" ;
INST "ep/BU2/U0/pcie_ep0/pcie_blk_if/ll_bridge/rx_bridge/arb_inst/completion_available" LOC = "SLICE_X58Y26" ;
INST "ep/BU2/U0/pcie_ep0/pcie_blk_if/cf_bridge/management_interface/mgmt_rdata_d1_3" LOC = "SLICE_X59Y25" ;
NET "sys_clk_c" PERIOD = 10ns;
NET "ep/BU2/U0/pcie_ep0/pcie_blk/SIO/.pcie_gt_wrapper_i/gt_refclk_out[0]" TNM_NET = "MGTCLK" ;
TIMESPEC "TS_MGTCLK" = PERIOD "MGTCLK" 100.00 MHz HIGH 50 % ;
При разводке получается следующее:
Listing Pin Delays by value: (nsec)
d < 1.00 < d < 2.00 < d < 3.00 < d < 4.00 < d < 5.00 d >= 5.00
8546 5290 1181 96 5 0
Edited by L_Konstantin
Share this post
Link to post
Для х4 у меня тоже все разводится на стандартнх настройках (Там частота дефайлтная 125МГЦ)
У меня не разводится на х8 на дефаултной частоте(250МГц). Лучше что получилось по 2 ошибки на 2 констрена (при трех проходах Xplorer).
Пока разбираюсь с х4. Пытаюсь пока грузить оригинальные bit примеров х4.
Появилась новая проблема - с двумя bit файлами примерами (1. с сайта, 2 с диска с платой) перестал работать GUI WinDriver.
Пока не трогал мульти прошивку в EPROM - можно было перешивать прошивку в ПЛИС. WinDriver - понимал - все три прошивки и смотрел, какие ресурсы внутри. (В оригинальной прошивке в плате был BAR0 - размером 0х1000000 - 16Мб. в примерах - по 2кб).
Потом как в руководстве для Мулти ревизионного EPROM залили две ревизии прошивки(.msc) из архива с сайта (да и с диска платы тоже).
Теперь WinDriver смотри ресурсы в пишет /читает BAR's только после залития прошивки в ПЛИС и рестарта (что-то с прошивокой в PROM).
НО отказывается теперь генерить драйвер - говорит уже запушено 5 копий програмы (это после рестарта).
* Драйвер из примера MET ставиться и правильно работает.
Кто-нибудь сталкивался с этим?
Edited by NiOS
Share this post
Link to post
Проверили на другом компьютере - там нормально генерит и устанавливает winDriver драйвер.
Версия - evalution. Может от нее такие заморочки, как зашили прошивки из примера.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
