skuter 0 23 января, 2008 Опубликовано 23 января, 2008 (изменено) · Жалоба Модуль собран на одной плате с антенной (Tico впаяна параллельно плате) и микрофоном. Когда при звонке поднимаеш трубку сильная наводка в микрофонном тракте от ВЧ излучения самого модуля(сплошной треск и ничего неслышно). Реально это убрать или только выносную антену использовать. Антену и микрофон разнёс и так помаксимуму. :beer: Заранее извиняюсь за кучу тем за один день. Админам - две предыдущие закрыты, можно убрать. Изменено 23 января, 2008 пользователем skuter Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrRobin 0 24 января, 2008 Опубликовано 24 января, 2008 · Жалоба Мне кажется, что проблема в разводке питания, у меня тоже так было, пока не переразвел плату в соответствии с рекомендациями simcom. Ну еще кондер побольше на питании не помешает, проводники до микрофона покороче. Сделайте фото платы, может визуально получится определить проблему Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
shb 0 24 января, 2008 Опубликовано 24 января, 2008 · Жалоба Сделай эксперимент. Вообще отключи микрофон. Сделай прозвон и послущай шумы. Если тихо (а так обычно бывает) значит все наводки в микрофон. И еще, шумы ты слышишь в модуле или на той стороне? А может и там и тут? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
artemkad 81 29 января, 2008 Опубликовано 29 января, 2008 · Жалоба Реально убрать. Проблема может быть или в неверном подключении аналоговой земли модуля (питании микрофона если оно внешнее) или в отсутствие рекомендованных керамических (SMD) пикофарадных конденсаторов. ЗЫ. Ну а так - у меня работает без помех даже на не экранированный 1,5м кабель микрофона... Если конечно микрофон не прислонять к антенне ;) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
skuter 0 31 января, 2008 Опубликовано 31 января, 2008 · Жалоба Реально убрать. Проблема может быть или в неверном подключении аналоговой земли модуля (питании микрофона если оно внешнее) или в отсутствие рекомендованных керамических (SMD) пикофарадных конденсаторов. ЗЫ. Ну а так - у меня работает без помех даже на не экранированный 1,5м кабель микрофона... Если конечно микрофон не прислонять к антенне ;) Микрофон с усилителем питается от линии STATUS, AGND соединён с MIK1N, а на MIK1P подаётся с выхода микрофонного усилителя. Ёмкости все есть. Проблема в том что на линии STATUS постоянно сидит импульсная помеха, даже конденсатор по питанию 4,7мкФ не помогает. Кстати пожет подскажеш АРУ по микрофонному входу у модуля есть? Хочу сделать громкую связь, такое ощщущение чем больше усиливает внешний усилитель тем сильнее зажимает встроенное АРУ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 12 31 января, 2008 Опубликовано 31 января, 2008 · Жалоба >>>Микрофон с усилителем питается от линии STATUS Поздравляю Шарик, ты балбес (с) кот Матроскин STATUS - ЭТО ВЫХОД ПОРТА!!!! и питаться от него просто глупость. им можно управлять ключиком который подаст питание куда нужно, после включения модуля..... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
skuter 0 31 января, 2008 Опубликовано 31 января, 2008 · Жалоба Я уже понял, лучше скажи если нет PWERKEY модуль сдох? :a14: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 12 31 января, 2008 Опубликовано 31 января, 2008 · Жалоба мог и сдохнуть, но не факт - могла слететь прошивка, я уже оживлял такие модули... тут уж надо цепляться к компу и пробовать перешить, если не поможет, тогда в мусорник.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
skuter 0 1 февраля, 2008 Опубликовано 1 февраля, 2008 · Жалоба Если несекрет кинь ссылку на прогу для перепрошивки. :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 12 1 февраля, 2008 Опубликовано 1 февраля, 2008 · Жалоба Не секрет - неоднократно бросалась в форум и прошивки тоже... Надо только поискать..... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
artemkad 81 1 февраля, 2008 Опубликовано 1 февраля, 2008 · Жалоба Микрофон с усилителем питается от линии STATUS, AGND соединён с MIK1N, а на MIK1P подаётся с выхода микрофонного усилителя. Ёмкости все есть. 1.) К какой ЗЕМЛЕ подключена земля микрофонного усилителя? 2.) Соединяются или нет GND и AGND ? Проблема в том что на линии STATUS постоянно сидит импульсная помеха, даже конденсатор по питанию 4,7мкФ не помогает. К какой ЗЕМЛЕ подключен тантал? Между ногой STATUS и танталом есть резистор? Есть ли параллельно танталу емкость порядка 100pF? Ну и общий вопрос - каков ток потребления микрофонного усилителя? Кстати пожет подскажеш АРУ по микрофонному входу у модуля есть? Хочу сделать громкую связь, такое ощщущение чем больше усиливает внешний усилитель тем сильнее зажимает встроенное АРУ. Пока уровень сигнала не залазит в область насыщения АРУ модуля ничего не давит. Кстати, надеюсь не стоит напоминать, что микрофонный вход имеет резистор подтяжки для питания микрофона и постоянная составляющая на входе должна быть в районе 1,25В ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
skuter 0 1 февраля, 2008 Опубликовано 1 февраля, 2008 · Жалоба 1.) К какой ЗЕМЛЕ подключена земля микрофонного усилителя? 2.) Соединяются или нет GND и AGND ? 1)к AGND 2) нет К какой ЗЕМЛЕ подключен тантал? Между ногой STATUS и танталом есть резистор? Есть ли параллельно танталу емкость порядка 100pF? Ну и общий вопрос - каков ток потребления микрофонного усилителя? к AGND, резистор 100Ом, 100pF нет, ток потребления порядка 2мА Не секрет - неоднократно бросалась в форум и прошивки тоже... Надо только поискать..... Если нашёл-бы неспрашивал. :( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Nidanilov 0 5 февраля, 2008 Опубликовано 5 февраля, 2008 · Жалоба Модуль собран на одной плате с антенной (Tico впаяна параллельно плате) и микрофоном. Когда при звонке поднимаеш трубку сильная наводка в микрофонном тракте от ВЧ излучения самого модуля(сплошной треск и ничего неслышно). Реально это убрать или только выносную антену использовать. Антену и микрофон разнёс и так помаксимуму. Есть такая проблема и боролся я с ней недели эдак две. Скажу сразу PCB 2-х сторонняя, разводил не дилетант, аналоговая и цифровая земля как положено. Эксперименты начал с Шорох-5, при голосовом соединении по сравнению с эл. микрофоном заметил подъем где-то ближе к 3кГц, С/Ш примерно тот же, других плюсов не заметил. К тому же встроенный усилитель в SIM300 довольно качественный, че мудрить то? С ЭМ фонило меньше, уровень зависел от "фонаря"-то нормально, то хуже, иногда звонишь ничего не слышно. (To shb:) При этом фон полностью пропадает если отключить ЭМ - вроде бы тема, но потом выяснилось, что встроенный усилитель просто выходит из режима по ПТ - нужно ему 1,25В между входами и все, и по этому ничего не усиливает. Помог резистор, фона нет!? В DS советуют 33р и 10р на землю, ладно добавил к запаянным 6 шт, еще 12 - фон уменьшился но остался. Тихо матерясь начал изучать эвалборд - там все тихо, 4 стороны, дорожки микрофона запрятаны где-то между ними, так же как и в мобилах - абзац! Собрали консилиум - че делать,переходить на 4-х ПП??? Дорого.. В общем после серии экспериментов пришли к выводу, что МК детектирует СВЧ поле, отсюда и фон, взяли самый маленький микрофон запаяли в небольшой экран и свершилось чудо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
shb 0 5 февраля, 2008 Опубликовано 5 февраля, 2008 · Жалоба У нас очень сильно помогает смд 33р непосредственно на капсуль ЭМ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
artemkad 81 6 февраля, 2008 Опубликовано 6 февраля, 2008 · Жалоба У нас очень сильно помогает смд 33р непосредственно на капсуль ЭМ. У меня - аналогично, но 100pF непосредственно на ногах... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
