Jump to content
scmRTOS. Порт под AT91SAM7X
Скажите, а у вас стек ниспадающий чтоле? 0_о Заполнил константой - смотрю - он от начала ею заполнен и только в конце появляются какието данные. Почему так решили сделать?
Локализовать это определение в одно место вместо двух (ассемблер, компилятор)
Там получается не два места, а по два на каждую конфигурацию (RAM, Flash и тп)...
Share this post
Link to post
Share on other sites
??? Это не у нас, это в архитектуре ARM так сделано. См. описание команд push и pop в THUMB режиме.
Share this post
Link to post
Ясно. Незнал, простите. Вобщем теперь реализация такая:
TBaseProcess::TBaseProcess(TStackItem* Stack, word Stack_Size, TPriority pr, void (*exec)())
: StackPointer(Stack), StackSize(Stack_Size), Priority(pr) , Timeout(0)
Kernel.RegisterProcess(this);
#ifdef DEDUG_STACK
// Fill Stack area with some value to be able later to define stack usage
for (StackPointer-=(StackSize/sizeof(TStackItem)); StackPointer < Stack; *(StackPointer++) = STACK_FILL_CONST);
#endif //DEBUG_STACK
// Prepare Process Stack Frame
*(--StackPointer) = (dword)exec; // return from interrupt address
StackPointer -= 14; // emulate "push R0-R12, LR"
#if __CPU_MODE__ == 1
*(--StackPointer) = 0x003F; // SR value: system mode, FIQ & IRQ enabled, THUMB
#else
*(--StackPointer) = 0x001F; // SR value: system mode, FIQ & IRQ enabled, ARM
#endif
template<TPriority pr, word stack_size>
class process : public TBaseProcess
public:
INLINE process():TBaseProcess(&Stack[stack_size/sizeof(TStackItem)], stack_size, pr, (void (*)())Exec){}
#ifdef DEDUG_STACK
word Used_Stack_Size();
#endif //DEDUG_STACK
OS_PROCESS static void Exec();
private:
TStackItem Stack[stack_size/sizeof(TStackItem)];
word process<pr,stack_size>::Used_Stack_Size()
TStackItem* Idx = Stack;
while(*(Idx++) == STACK_FILL_CONST);
return ((Stack + (StackSize/sizeof(TStackItem))) - Idx)*sizeof(TStackItem);
#define STACK_FILL_CONST 0xFFF7FFFF
#define DEDUG_STACK
ну и добавлена константа const word StackSize; в описание класса TBaseProcess.
Из корыстно-альтруистических соображений хочу попросить включить это или нечто подобное в последующие версии, чтоп самому не править после каждого обновления, да и людям, уверен, пригодится. :rolleyes:
Выражаю благодарность авторам за сей продукт. Действительно легкая и красивая операционка!
Share this post
Link to post
После ручного сброса или сьема/подачи питания перестает работать шедулер. Циклится здесь:
        do
             EnableContextSwitch();
             DUMMY_INSTR();
             DisableContextSwitch();
         while(!IsContextSwitchDone());
Как исправить?
Share this post
Link to post
И после передергивания питания тоже? Обычно прерывания перестают вызываться после сброса в отладчике - поскольку сброс в отладчике сбрасывает только ядро но не контроллер прерываний. В .mac сделан сброс всей периферии. Если вы используете другой .mac - то вполне возможно, что контроллер прерываний не сбрасывается.
Share this post
Link to post
Дописал в инициализацию
AT91C_BASE_PMC->PMC_PCER = (1 << AT91C_ID_SYS);
Все ок.
Хм.
SAM7S, SAM7SE:
Note: 1. Setting SYSIRQ and ADC bits in the clock set/clear registers of the PMC has no effect. The System Controller is continuously clocked. The ADC clock is automatically started for the first conversion. In Sleep Mode the ADC clock is automatically stopped after each conversion.
SAM7X:
Note: 1. Setting SYSC and ADC bits in the clock set/clear registers of the PMC has no effect. The System Controller and ADC are continuously clocked.
В описании PMC_PCER бит (1 << AT91C_ID_SYS) также отсутствует. Значит дело было в чем-то другом. Ищите. "Призовая игра!" ;)
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
