Tcom 0 January 4, 2008 Posted January 4, 2008 · Report post Привет всем! Хочу научиться разрабатывать программы для USB. Мечта такая - с одной стороны AT91SAM7Sxx с другой Windows XP. Подскажите доку по написанию драйвера (винда) и примерчик (может быть) программы (под винду) обмена с драйвером, спасибо.. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
ashr 0 January 9, 2008 Posted January 9, 2008 · Report post А Вы определились, что именно хотите получить от USB? Без опыта писать драйвер - дело мутное и долгое. Может Вам хватит возможностей HID, тогда есть достаточно хороший компонент ( у меня работает для Delphi7 и CBuilder6) HidController HidComponent Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
alexander55 1 January 9, 2008 Posted January 9, 2008 · Report post Может Вам хватит возможностей HID, тогда есть достаточно хороший компонент ( у меня работает для Delphi7 и CBuilder6) HidController HidComponent Меня интересует: - установка компонента под CBuilder6 - примеры под CBuilder6. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
ashr 0 January 9, 2008 Posted January 9, 2008 · Report post Меня интересует: - установка компонента под CBuilder6 - примеры под CBuilder6. Под CBuilder компонент ставится также как и под Delphi. При инсталяции компонента указываете JvHidControllerClass.pas (здесь содержится процедура register). А чем не устраивают примеры для Delphi? Под CBuilder они переносятся достаточно прямолинейно. По крайней мере я не встретил сложностей. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
alexander55 1 January 9, 2008 Posted January 9, 2008 · Report post Под CBuilder компонент ставится также как и под Delphi. При инсталяции компонента указываете JvHidControllerClass.pas (здесь содержится процедура register). А чем не устраивают примеры для Delphi? Под CBuilder они переносятся достаточно прямолинейно. По крайней мере я не встретил сложностей. Я всегда использовал компоненты чисто под Builder. Дельфийские компоненты использовать остерегался (хотя понимаю, что они растут из одного корня). Вопрос такой. При использовании компонента от дельфи в Builder требуется ли устанавливать Delphi или не требуется ? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
ashr 0 January 9, 2008 Posted January 9, 2008 · Report post При использовании компонента от дельфи в Builder требуется ли устанавливать Delphi или не требуется ? Хм... Полагаю, что установки делфи не требуется, хотя точно сказать не берусь. У меня стоит и то и другое. Тем не менее, попробуйте установить. Дело то минутное. Ну и для надежности создайте форму, например, с таким обработчиком события Hid контроллера. //--------------------------------------------------------------------------- // Подключение устройства. void __fastcall TMainForm::HidDevCtlArrival(TJvHidDevice *HidDev) { if (HidDev->ProductName == "бла-бла") { // подключено устройство, настраиваем его TJvHidDevice *Dev; if (HidDevCtl->CheckOutByProductName(Dev, HidDev->ProductName)) { // минимальная настройка. Dev->NumInputBuffers = 128; Dev->NumOverlappedBuffers = 128; Dev->OnData = 0; } } } Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
alexander55 1 January 9, 2008 Posted January 9, 2008 · Report post Спасибо, буду экспериментировать. Только попробовал установить компонент, сразу вылезли грабли. В Builder установка компонентов осуществляется через пакеты (Package). Это файлы с расширением *.bpk. В этом компоненте я ничего подобного не увидел. Подскажите мне направление движения. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
ashr 0 January 9, 2008 Posted January 9, 2008 · Report post В Builder установка компонентов осуществляется через пакеты (Package). Это файлы с расширением *.bpk. В этом компоненте я ничего подобного не увидел. Подскажите мне направление движения. Не только через packages. Component->InstallComponent->Unit File Name (Browse...). Указываете JvHidControllerClass.pas. Не забудьте выбрать тип файла Pascal uint (*.pas). Далее как и в Delphi. После установки должна появится закладка Project Jedi с установленным компонентом. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
alexander55 1 January 9, 2008 Posted January 9, 2008 · Report post Спасибо. Все получилось (без установки Delphi). Builder сам перестроил пакет, который был последний (для мной добавляемых компонентов) и установил компонент. А без указания пакета ничего не получалось. Надо что-то почитать для устранения тумана в голове. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Tcom 0 January 10, 2008 Posted January 10, 2008 · Report post Я вот порывшись в сети и скачавши с FTP електроникса Jungo WinDriver. Там есть и шаблон C++Builder, делфи VC и многое другое. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
alexander55 1 January 15, 2008 Posted January 15, 2008 · Report post Я вот порывшись в сети и скачавши с FTP електроникса Jungo WinDriver. Там есть и шаблон C++Builder, делфи VC и многое другое. Ссылочку не дадите ? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
_lukash_ 0 February 4, 2008 Posted February 4, 2008 · Report post Подскажите плз, как правильно использовать HidP_GetUsageValue и HidP_SetUsageValue в HidComponent. Раньше просто разбирал значения в буфере, зная его структуру, но ведь правильнее через HidP_GetUsageValue вроде. Вот как делаю: TReport = packed record ReportID: Byte; Bytes: array [1..64] of Byte; end; Report: TReport; data: cardinal; k: integer; Report.ReportID:=3; GetFeature(Report); CurrentDevice.ReportTypeParam:=0;//Input CurrentDevice.UsagePageParam:=$14;//Alphnumeric Display CurrentDevice.LinkCollectionParam:=0; CurrentDevice.UsageParam:=$2c;//USAGE (Display Data) k:=CurrentDevice.GetUsageValue(data, Report.Bytes, 12) После вызова GetFeature(Report); буфер заполнен корректно, далее пытаюсь разобрать буфер с помощью HidP_GetUsageValue, но CurrentDevice.GetUsageValue возвращает некорректный результат. Подскажите плз, что не так. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Bird2 0 February 4, 2008 Posted February 4, 2008 · Report post Народ, как на счет USB/порт переходников Woodman. Рекламы в нете много, скорость до 220 мбит заявляют, софт простой (то есть библиотеки), цена... будем считать приемлимой, если не для домашних нужд. Правда в Беларусь не завозят вроде бы. Заинтересовало... Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
alexander55 1 February 5, 2008 Posted February 5, 2008 · Report post Народ, как на счет USB/порт переходников Woodman. Рекламы в нете много, скорость до 220 мбит заявляют, софт простой (то есть библиотеки), цена... будем считать приемлимой, если не для домашних нужд. Правда в Беларусь не завозят вроде бы. Заинтересовало... Насчет Woodman не знаю. Я покупал готовые в Кее USB-COM. Впечатление хорошее. Делал самопальные на FTDI FT232BM тоже работают без проблем. Работаешь как с COM - под CBuilder для COM-порта куча компонентов. Можно обойтись и WinAPI. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Tcom 0 February 5, 2008 Posted February 5, 2008 · Report post Ссылочку не дадите ? ftp://electronix.ru/pub/SDK/_Jungo_/ Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
