Перейти к содержанию
все зависит от версии HFSS. поддержка VB появилась по моему версии в 14, или 15. Хотя сам я не занимался этим - хватало импорта моделей и штатной оптиметрики.
Изменено пользователем Hale
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Есть один скрипт, написанный в VB, который должен запустить HFSS и нарисовать в нём модель. У меня его запустить не получилось. Кто-нибудь сталкивался с такими скриптами? Скрипт в приложенном файле.
В заголовке какие то проблемы. Записал в 18 версии новый скрипт, заголовок оставил, а построение вставил из Вашего файла. Работает, файл во вложении.
В 17-18 версии будет работать, в более ранних возможно нет.
Результат.
15.vbs.txt
Изменено пользователем DmitryHF
Ссылка на сообщение
В 18 версии всё работает без правок.
Ссылка на сообщение
Спасибо! Буду очень благодарен, если DmitryHF или HFSS выложат модель в STEP. К лицензионной HFSS 16+ доступа сейчас нет.
Ссылка на сообщение
Вот.WGFilter.zip
Ссылка на сообщение
ахюлин, это модель в форме скрипта, без параметров... жаль. а я уж губу раскатал, думал скрипт с синтезатом полосы.
Ссылка на сообщение
А мне вот интересно, как такие структуры изготавливаются и как с подобных структур перейти на другие типы линий?
Или это просто баловство ?
Ссылка на сообщение
нет - это реальный фильтр для мощной аппаратуры, малые потери в воздушном заполнении, проще с допусками, изотропное температурное расширение. фрезеруют стенки с ребрами, в боках свердят дырки для водопровода, потом герметрично тысячей болтов закрывают с двух сторон. как бессшивочные с одного торца делают - не знаю. наверное отливкой и точной доводкой ... скоблением? :) я их только готовыми в серебре видел. [off]переходы... х.з. на высокой мощности свои предпочтения. коаксиальные зонды, ступенчатые прееходы между модами (хотел бы я знать как их рассчтывают) пока волна не опустится на подложку. на приемных концах где не плавится, ставят внутрь плоские прееходы типа антенн вивальди и т.п. в принципе, от корабельного магнетрона никаких переходов до антенны не надо, переход считай в самом магнетроне.[/off]
Ссылка на сообщение
1,125 х 2,25 сечение и что же и чем там можно фрезеровать?? и какие там могут быть коаксиальные зонды??.. Что то сомнения у меня... Если не сложно дайте ссылки на такие конструкции.
Ссылка на сообщение
DmitryHF
Спасибо!
HFSS
ФНЧ изначально был на частоту среза 17 ГГц. Я отмасштабировал на 110 ГГц, т.к. меня интересовала эта частота. Потом конечно, когда с посмотрел на 3д модель я понял, что такой фильтр будет нереально сделать в мм-диапазоне. :) Там используются фильтры типа таких http://www.findpatent.ru/patent/229/2294036.html .
Ссылка на сообщение
DmitryHF
Спасибо!
HFSS
Понятно :rolleyes:
Ссылка на сообщение
извиняюсь. масштаб не разглядел.
Ага, чем выше частота, просто возврат к полосковым. Но это не решение по мощности - на сотне, небольшой прогрев подложки и все должно уплыть.
Но по поводу фрезерования, по моему вполне реально. боковые стенки можно же не только фрезеровать, но и резать циркулярной пилой перед снятием материала фрезой. только надо сплав подобрать твердый.
Как ферриты режут. Инструмент соответственно нужен прецизионный.
А как вам такой вариант, делать холодной экструзией из люмения, а потом чем-нибудь запылять в вакууме. Вот только я не в курсе что может качественно лечь на алюминий и как его подготавливать. Может вариант с экструзией из пористой меди с последующим серебрением поверхностей....х.з.
Еще вижу один вариант, который упрется в геморрой при сборке: на фланцах. Заказать шлифованные фланцы из толстого листа и апертуры из тонкого. Насадить их на оси в нужном порядке, или вывести "уши" под винтовую стяжку по секциям. Только наверное будут большие потери на примыкании поверхностей. Как-то спекать после сборки в печке что-ли надо.
Ссылка на сообщение
Вопрос знатокам, насколько точно считаются антенные решетки через Antenna Array Setup? Учитываются там взаимные влияния элементов решетки друг на друга или это расчет решетки без влияния?
Ссылка на сообщение
В Antenna Array Setup решетка считается через ДН элемента и множитель решетки.
Если надо с учетом влияния, то создайте решетку с помощью периодических ГУ либо в явном виде.
Ссылка на сообщение
Если под ГУ вы подразумеваете Master/Slave. то я так и задаю. А при использовании M/S учитывается связь между элементами?
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
