bullet 0 18 декабря, 2007 Опубликовано 18 декабря, 2007 · Жалоба Здравствуйте уважаемые. Проблема такая: уарт сабжа был заюзан через запитанный от 5В максик... Какова вероятность выхода из строя уарта модуля? Может кто тоже по невнимательности делал такую глупость?... С проверкой проблемы - отладочной нетю, и я не знаю, должен ли модуль выкидывать что-то в уарт при включении, если к нему ничего не подключено из обвеса, кроме поданого питания и RXD/TXD. На попытки что-то послать ему, всё возвращается назад, как при перемкнутых рхд/тхд :05: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Harbinger 10 18 декабря, 2007 Опубликовано 18 декабря, 2007 · Жалоба Было хуже, я об этом уже писал. На модуль шли 6-вольтовые уровни (макс был наоборот включен, надо ж было так ухитриться), он выжил, мало того, каким-то чудом отвечал на команды. Конечно, такого зверства лучше не допускать. А то, что посланное возвращается назад - это эхо включено, ATE0 - можно выключить. По включении от выдает несколько сообщений, наизусть не помню, но, если SIM-карта в порядке, должен выдать через пару секунд Call Ready - что является признаком начала регистрации в сети (но отнюдь не того, что зарегистрирован. Call Ready соответствует +CREG:0,2, типа "emergency call"). Скорость COM-порта какая установлена? Чтобы увидеть стартовые сообщения, надо 115200. И еще. MAX232, ADM202 etc., то есть 5-вольтовые, на 3 В работают нестабильно - 9600 может кое-как тянуть, а 115200 нет, некоторые вообще не "заводятся" (не работает преобразователь напряжения), некоторые работают только в одну сторону. Надо ставить 3-вольтовый макс или HIN202 - тот на 3 В тоже работает без сбоев. Ну и нельзя подавать логические единицы на входы выключенного модуля - об этом тоже уже не раз было. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Makey-2 0 19 декабря, 2007 Опубликовано 19 декабря, 2007 · Жалоба Какова вероятность выхода из строя уарта модуля? Может кто тоже по невнимательности делал такую глупость?... :05: Аналогично вашему варианту по первости включал модуль, симптомы были такие же как у вас, попытки поднять модуль к успеху не привели. Вылечил походом в сельмаг за новым модулем. Подключаю как указано сдесь После расставания с N-ной суммой деньзнаков :crying: , стал действовать по принципу "Ни на мулиметр от даташита", после этого проблемы значительно сократились. :yeah: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bullet 0 19 декабря, 2007 Опубликовано 19 декабря, 2007 · Жалоба 2Makey-2: увы :05: Тогда осталась последняя надежда - я из уарта кроме рх/тх ничего не трогал, но слышал что 300му нужно с какими-то линиями уарта подмудрить чтоб заработал. Может и не пашет из-за того, что я ему что-то не заделал? олже Правда, сейчас, при правильном включении, выкидывает пакет нулей при вкл/выкл... 2Harbinger: т.е. в любом случае должен что-то членоразборное выкинуть? Даже без обвеса? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 12 19 декабря, 2007 Опубликовано 19 декабря, 2007 · Жалоба Ладненько - ловите идею - входы модуля - кроме идущих на симкарту - защищены супрессорами на 3.6 вольта - при значительном перенапряжении были случаи замыканий линий друг на друга (не на землю). Смотрим в модуле маленькие шестиножечные микросхемки (5 супрессоров в корпусе - 1 нога на земле, на остальные идут сигналы) - вызваниваем на них нужные линии, прозваниваем с соседними и сдохшее выпаиваем. Естественно если замену не найдете ставим защиту снаружи или не превышаем. Несколько модулей после "особо ретивых узеров" удалось восстановить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bullet 0 19 декабря, 2007 Опубликовано 19 декабря, 2007 · Жалоба 2CADiLO, а что, это идея, спасибо :beer: На замену сниму мелкуху, например, используемую для 2го уарта... Видимо это те, что и на схеме док Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Harbinger 10 19 декабря, 2007 Опубликовано 19 декабря, 2007 · Жалоба в любом случае должен что-то членоразборное выкинуть? Даже без обвеса? Не поленился с терминала скопировать ;). Нажимаеи PWRRKEY и через секунду видим: RDY +CFUN: 1 +CPIN: READY Call Ready Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 12 19 декабря, 2007 Опубликовано 19 декабря, 2007 · Жалоба да, по схеме соответствуют SMF-05C только на меньшее напряжение... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
artemkad 81 19 декабря, 2007 Опубликовано 19 декабря, 2007 · Жалоба RDY +CFUN: 1 +CPIN: READY Call Ready Это в случае если отключено автоопределение скорости. Иначе молчит как партизан... вызваниваем на них нужные линии, прозваниваем с соседними и сдохшее выпаиваем. Или отгрызаем ;) не рабочие ноги ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Harbinger 10 19 декабря, 2007 Опубликовано 19 декабря, 2007 · Жалоба Точно, пардон... первое, что я с ним сделал, поставил скорость 115200. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bullet 0 19 декабря, 2007 Опубликовано 19 декабря, 2007 · Жалоба 2ArtemKAD: при включении молчит? Вроде бы зажил: НО, при вЫключении посредством pwrkey выкидвает NORMAL POWER DOWN, а при Включении посредством его же, высылает <0> Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
artemkad 81 19 декабря, 2007 Опубликовано 19 декабря, 2007 · Жалоба 2ArtemKAD: при включении молчит? Да. Ждет первой AT для определения скорости на которой работать. В общем - они ориентировались на работу как модема для ПК. Вроде бы зажил: НО, при вЫключении посредством pwrkey выкидвает NORMAL POWER DOWN, а при Включении посредством его же, высылает Попробуй подать после включения команду at (с переводом строки) два раза. Первую он должен проглотить, а второй вернуть эхом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bullet 0 19 декабря, 2007 Опубликовано 19 декабря, 2007 · Жалоба 2ArtemKAD: неа, после включения возвращает все, начиная с первой :05: И всё-таки, требуются ли какие-то действия над остальными линиями уарта модуля? Как-то натыкался на то, что люди что-то то ли землили, то ли между собой перемыкали, но к сожалению не могу найти... Ничего кроме рх/тх не задействовал Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Makey-2 0 20 декабря, 2007 Опубликовано 20 декабря, 2007 (изменено) · Жалоба И всё-таки, требуются ли какие-то действия над остальными линиями уарта модуля? Как-то натыкался на то, что люди что-то то ли землили, то ли между собой перемыкали, но к сожалению не могу найти... Ничего кроме рх/тх не задействовал Я через резистор 200 ом перемыкаю вывод CTS и RTS. Остальные выводы не задействую (кроме RX/TX естественно). Работает нормально. :smile3009: как с компом таки с микроконтроллером через диоды Шотки. Правда при включении тоже выдаёт всякую хрень, но я на это дело забил, через 15 сек (для регистрации в сети) после включения даю ему команду установки фиксированной скорости :twak: (с периодом 0,5 сек) пока не очухается (выдаст команду ОК) после этого начинаю программу. Если после 10 попыток нет ОК ,провожу процедуру полной перезагрузки модуля. Пока сбоев при включении небыло. P.S Почему-то в преиод регистрации в сети иногда не корректно реагирует на команды поэтому жду завершения процесса регистрации Изменено 20 декабря, 2007 пользователем Makey-2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bullet 0 20 декабря, 2007 Опубликовано 20 декабря, 2007 · Жалоба Всё ребята, всем спасибо за неравнодушие к проблеме. :beer: Заюзал старый-добрый гипертерминал (хотя странно, и Terminal был прально настроен) - и усё замечательно, модуль здоров. Еще один + в копилку сведений о стойкости модуля к издевательствам Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
