Vitus 0 8 апреля, 2005 Опубликовано 8 апреля, 2005 · Жалоба Надо разработать ген на 19.44 чтобы отстраивался с шагом 0.01 ppm на 30000 ppm. После нескольких бессонных ночей решил взять в качестве опры TCXO на 19.44, в ПЛИСИНЕ сделать два генератора синуса на основе LUT, там же их в цифре перемножить, вывести на ЦАП, профильтровать, пропустить через компаратор и результат - нужная частота...Чувствую, работать как надо не будет но другие варианты (без умножения) не просматриваются :( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Esquire 0 8 апреля, 2005 Опубликовано 8 апреля, 2005 · Жалоба Vitus Если это вопрос к Anybody, то он должен быть задан в ПМ; если тема предлагается для обсуждения всем участникам форума, переименуй ее заголовок в более осмысленный и подходящий в раздел "Работаем с ПЛИС, области применения, выбор" :cranky: . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dxp 64 8 апреля, 2005 Опубликовано 8 апреля, 2005 · Жалоба Надо разработать ген на 19.44 чтобы отстраивался с шагом 0.01 ppm на 30000 ppm. После нескольких бессонных ночей решил взять в качестве опры TCXO на 19.44, в ПЛИСИНЕ сделать два генератора синуса на основе LUT, там же их в цифре перемножить, вывести на ЦАП, профильтровать, пропустить через компаратор и результат - нужная частота...Чувствую, работать как надо не будет но другие варианты (без умножения) не просматриваются :( <{POST_SNAPBACK}> А почему бы не использовать DDS? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Anybody 0 8 апреля, 2005 Опубликовано 8 апреля, 2005 · Жалоба Надо разработать ген на 19.44 чтобы отстраивался с шагом 0.01 ppm на 30000 ppm. После нескольких бессонных ночей решил взять в качестве опры TCXO на 19.44, в ПЛИСИНЕ сделать два генератора синуса на основе LUT, там же их в цифре перемножить, вывести на ЦАП, профильтровать, пропустить через компаратор и результат - нужная частота...Чувствую, работать как надо не будет но другие варианты (без умножения) не просматриваются :( <{POST_SNAPBACK}> Каково соотношение сигнал/шум на выходе нужно получить ? Получение маленького фага перестройки - это не проблема, Но вот вопрос каков уровень фазовых шумов нужен. P.s. На основе LUT низя, такой метод принципиально не предназначен для генерации в узких диапазонах. Слишком хреновый SINAD у них. Т.к. не поместить большую таблицу синуса, дабы задать все значения фазы. Наиболее правильно применение CORDIC вычислителя. И еще одно но после компарирования квадратурных сигналов, Вы получите не ту частоту а частоту умноженную на два :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
