Jump to content
АЦП,ЦАП в плис
Уважаемые, Подскажите пожалуйста, существуют ли плисы со встроеными АЦП и ЦАП
Share this post
Link to post
Share on other sites
Можно сварганить простой ЦАП используя ресурсы самой ПЛИС и ШИМ модуляцию (или импульсную) а на выходе поставить фильтр. С АЦП сложнее - можно попробовать по аналогии с http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_do...nts/DOC0942.PDF
Хотя все это конечно плохенькие ADC/DAC. <_<
Share this post
Link to post
Цап сделать очень просто есть такой фокус дельта-сигма модуляция
Причем я делал цап не потому что жаба а потому что реального цапа на 24 разряда (ЧЕСТНЫХ 140 db SNR) не купить
Так что он не хрена не плохонький получился
Share this post
Link to post
КНИ 0.0002% от синуса 31,25Гц в полосе 500Гц
упирается в в ацп которым мерили
а мерили мы CS5372
Share this post
Link to post
Есть, но чаще всего это не совсем ПЛИС :), например 1879BM3 http://www.module.ru/ruproducts/proc/dsm.shtm
Зато можно извратиться с дельта-сигмой. Статьи и примеры на VHDL/Verilog есть на www.xilinx.com.
Но, согласно им, для получения характеристик 16 бит/44100 Гц необходима офигительная частота тактовой. А тока жрать _это_ будет до фига и больше. Проще разориться на отдельные ЦАП/АЦП
Share this post
Link to post
Насчет разориться
Мы сделали аналог CS4373 на 10% от Acex1k50
ценник на cs4373 посмотри http://www.techno.ru/txt/6/Pr_crys.htm
офигительная частота тактовой была равна 1042кГц
Однако для звуковых применений я согласен конкурировать с кодеками по 3$ нереально
Share this post
Link to post
Насчет разориться
Это Xilinx. Все их советы необходимо пропускать через призму здравого смысла :)
Советовать себе в убыток они не будут. В той статье они просто доказывали, что их ПЛИС очень быстры, но недостаточно для оцифровки звука в некоторой полосе, соответственно, они реализовали сигма-дельта в лоб. Отсюда и гигагерцы тактовой.
Share this post
Link to post
а можно-ли по подробней про дельта-сигма?
мне нужно делать около 20 преобразований /сек.
10-12 бит разрядность вполне устраивает, но необходимо 16 каналов АЦП(вообще чем больше тем лучше)
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
