dpss 8 20 октября, 2018 Опубликовано 20 октября, 2018 · Жалоба 1 hour ago, Rash said: Я хотел уменьшить апертуру на 10% и сделать скругление. Так сделал для остальных апертур, которые не перевёрнутые. Команда Over\Under. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rash 0 20 октября, 2018 Опубликовано 20 октября, 2018 · Жалоба Эту команду я знаю. Ей я воспользовался для всех апертур, которые не были повёрнуты. А на те, что повёрнуты эта команда не применяется, т.к. они состоят из множества линий. 0-ой толщины Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dpss 8 20 октября, 2018 Опубликовано 20 октября, 2018 · Жалоба С нулевой толщиной всегда проблемы. Попробуйте изменить апертуру на реальную толщину, что бы край не выглядел слишком зубчатым и перевести в растр. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rash 0 20 октября, 2018 Опубликовано 20 октября, 2018 · Жалоба Все линии этой разбитой апертуры имеют код D10. Изменяя толщину одной линию, я изменяя толщину всех этих линий из которых состоит апертура. Есть ли способ сгруппировать все эти линии в одну апертуру? Про раст не понял, как это поможет и что с ним делать. Я не очень хорошо разбираюсь в CAM350. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dpss 8 20 октября, 2018 Опубликовано 20 октября, 2018 · Жалоба Можно попробовать Draw to Custom, Draw to Flash, но это не всегда работает. Custom апертуры с векторным полигоном внутри, тот ещё подарок, особенно когда их много. По хорошему, нужно настраивать генератор Гербера в CAD-е, запрещая последнему генерить полигоны. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 5 20 октября, 2018 Опубликовано 20 октября, 2018 · Жалоба 14 часов назад, dpss сказал: Можно попробовать Draw to Custom, Draw to Flash, но это не всегда работает. Custom апертуры с векторным полигоном внутри, тот ещё подарок, особенно когда их много. По хорошему, нужно настраивать генератор Гербера в CAD-е, запрещая последнему генерить полигоны. В каких кадах такое осталось? ... в AD можно указать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rash 0 21 октября, 2018 Опубликовано 21 октября, 2018 · Жалоба Я так понял, что PCAD2006 перевёрнутые апертуры, преобразовывает в линии. CAM350 их так и открывает. Пробовал разные варианты экспорта из PCAD, так ничего и не нашёл, что бы перевёрнутая апертура не преобразовалась в набор линий. Добавлено: Решил вопрос импортом pcb файла в Altium Designer 16 (думаю для других версий тоже подойдёт). Получил гербер файлы. Импортировал их в CAM350. И теперь все апертуры, независимо от поворота, являются одной апертурой, а не разбиты на линии. Может будут идеи, как сделать тоже самое из PCAD2006, прошу сообщить. С платами работаю в основном PCAD2006. Добавлено 2: Перевёрнутые апертуры имеют тип Custom. И редактировать их не очень удобно, но возможно. Т.к. выбрав например тип прямоугольник, потом нужно смотреть в pcb файле реальный размер апертуры, потом выставлять угол и скругление. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dpss 8 21 октября, 2018 Опубликовано 21 октября, 2018 · Жалоба 14 hours ago, Aner said: В каких кадах такое осталось? ... в AD можно указать. Эти команды в CAM-350 в утилитах. Можно сделать домашние заготовки апертур с желаемой геометрией(например с прорезями, радиусами, сетками для под пасту для мощных выводов) и заменять их в таблице. Если освоите макросы в CAM-е, то такую работу можно автоматизировать. При импорте - экспорте попробуйте формат ODB++ Получается заметно быстрее и неприятных сюрпризов меньше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rash 0 21 октября, 2018 Опубликовано 21 октября, 2018 · Жалоба А как заготовки апертур сделать? Кстати, с прорезями аперуты добавили в новой версии CAM12.2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dpss 8 21 октября, 2018 Опубликовано 21 октября, 2018 · Жалоба 5 hours ago, Rash said: А как заготовки апертур сделать? Кстати, с прорезями аперуты добавили в новой версии CAM12.2 Там есть отдельный редактор - CAP. Можно просто наворовать из разных проектов и сохранить в библиотеке. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Barklay 0 22 октября, 2018 Опубликовано 22 октября, 2018 · Жалоба On 10/20/2018 at 11:40 PM, Rash said: День добрый. Подготовил гербер файлы из PCAD2006 для трафарета. Открыл в CAM350. Апертуры повёрнутые на 45 град. распознаются не как апертуры, а как множество линий. Подскажите, как теперь преобразовать этот набор линий в апертуру? При выдаче из PCAD у вас стоят птички «Draw Rotated or Offset Pad/Vias» и «Draw Polygon Pad/Vias»? Если стоят, то снимите их, тогда повёрнутые площадки должны передаваться в gerber как cistom-апертуры, а не в виде набора линий. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rash 0 22 октября, 2018 Опубликовано 22 октября, 2018 · Жалоба Птички стояли изначально. Пробовал снимать - результат такой же, повёрнутые апертуры в виде линий. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 5 22 октября, 2018 Опубликовано 22 октября, 2018 · Жалоба После перезагрузки программы? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rash 0 22 октября, 2018 Опубликовано 22 октября, 2018 · Жалоба Нет программу не перезагружал. Т.е. снял птички, сохранил файл, закрыл PCAD, экспортировал gerber файлы? Чуть позже попробую отпишусь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lehin_05 0 25 декабря, 2018 Опубликовано 25 декабря, 2018 · Жалоба Никак не получается решить следующую проблему: есть созданная панель, на которой есть Title block. В Title block вписан текст через Variable Text Table, но этот текст выходит за рамки границ текстового блока. Сделан venting. Так вот вентинг закрывает часть текста, который выходит за границы :( Как можно (и можно ли) удалить отдельные квадратики вентинга или изменить границы текстового блока (параметры панели и в т.ч. этого блока загружаются из файлика .pan)? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
