dim99 0 September 10, 2009 Posted September 10, 2009 · Report post Время течет, а вопросы возникают одни и те же ) Пытаюсь поднять ethernet на cyclone II с помощью Lan91C111. После прочтения различных руководств решил собрать в Sopc Builder пример для Nios Simple Socket Server. Как и написано в руководстве здесь делаю конфигурацию: * cpu - full * on-chip - 40960 byte * jtag-uart * LAN91C111 MAC/PHY (lan91c111 in SOPC Builder) * PIO 8-bit output (led_pio in SOPC Builder) * PIO, 16-bit output (seven_seg_pio in SOPC Builder) * STDOUT device [uART or Joint Test Action Group (JTAG) UART] * tristate-bridge для lan91C111 Генерится в Sopc Builder нормально. Открываю Nios и делаю как написано в tt_nios2_tcpip.pdf: выбираю SSS, прохожу по всем свойствам RTOS и Software Components. После компиляции выдает следующие сообщения об ошибке: make: *** [system_description/../obj/system.h-t] Error 1 simple_socket_server_syslib line 0 make: *** [system_project] Error 2 simple_socket_server line 0 Пробовал на различных машинах - результат одинаковый. Если кто-то сталкивался с этой проблемой, подскажите, как ее решить? спасибо за помощь. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Serhiy_UA 1 September 10, 2009 Posted September 10, 2009 (edited) · Report post Время течет, а вопросы возникают одни и те же ) У Вас своя плата или кит от Альтеры? Если второе, то там готовый работающий пример должен быть. Если все свое, то попробуйте своей программой от NiosII записывать в регистры Lan91C111 и считывать, т.е. получить отклик. Получилось? Потом нужно программно для Lan91C111 инициализировать PHY и пытаться выдавить что-то, а результат смотреть снифером. Edited September 10, 2009 by Serhiy_UA Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
dim99 0 September 10, 2009 Posted September 10, 2009 · Report post У Вас своя плата или кит от Альтеры? Если второе, то там готовый работающий пример должен быть. Плата от Альтеры Cyclone II EP2C35F672C6. Как раз и беру пример из Nios - Simple Socket Server. Пример собранной конфигурации в Sopc и ошибка в Nios IDE: причем вылазит при генерации system.h Creating system.h... 10.09.2009 17:06:14 - (SEVERE) generate: java.lang.IllegalStateException: java.lang.IllegalStateException: java.lang.NumberFormatException: empty String make[1]: *** [system_description/../obj/system.h-t] Error 1 Странно, почему из всего этого: * One of the following networking interfaces o LAN91C111 MAC/PHY (lan91c111 in SOPC Builder) o Altera® Triple Speed Ethernet MAC (tse_mac in SOPC Builder) * Programmable I/O (PIO), 8-bit output (led_pio in SOPC Builder) * PIO, 16-bit output (seven_seg_pio in SOPC Builder) * STDOUT device [uART or Joint Test Action Group (JTAG) UART] * (Optional) LCD display (lcd_display in SOPC Builder) отсюда они забыли упомянуть про Timer, без которого естественного ничего не запускалось. спасибо всем, кто помогал. решение оказалось на поверхности - RTOS без таймера видимо не работает. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
sysel 0 September 10, 2009 Posted September 10, 2009 · Report post А кто-нибудь делал Ethernet 100Мбит так: PHY - внешняя микросхема MAC - реализация в ПЛИС (на основе IP core) Отсальное на NIOS (lwip например) ? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
dim99 0 September 14, 2009 Posted September 14, 2009 · Report post К сожалению, пока так и не удалось скомпилить в Nios IDE Simple Socket Server на Cyclone II без ошибок. Теперь в alt_error_handler.c undefined reference to `perror' simple_socket_server_0 alt_error_handler.c line 180 Кто-нибудь сумел собрать в Sopc Builder'e такую конфигурацию, чтобы она успешно откомпилилась в Nios IDE 8.0 SP1. Собирается StratixII_2S60_ROHS из примера, но нужен cyclone II. Может у кого-нибудь есть рабочий пример, буду безмерно благодарен. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
vadimuzzz 0 September 14, 2009 Posted September 14, 2009 · Report post А кто-нибудь делал Ethernet 100Мбит так: PHY - внешняя микросхема MAC - реализация в ПЛИС (на основе IP core) Отсальное на NIOS (lwip например) ? да, а в чем вопрос? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
sysel 0 September 14, 2009 Posted September 14, 2009 · Report post да, а в чем вопрос? Вопрос в том, имеет ли смысл применять MAC уровень в виде IP core или же лучше купить микросхему внешнего МАСа. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Serhiy_UA 1 September 14, 2009 Posted September 14, 2009 · Report post К сожалению, пока так и не удалось скомпилить в Nios IDE Simple Socket Server на Cyclone II без ошибок. Может у кого-нибудь есть рабочий пример, буду безмерно благодарен. У меня DK-NIOS-2S60N. Я скомпилировал в Q7.2 пример SSS на standart и full_featured. Оба раза компиляция прошла нормально. Сообщения об этом в приложении. Я пробовал sss еще пару лет назад, все получалось. Потом сам писал драйвера для 91c111, как бы усеченный IP-стек, все работает. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
vadimuzzz 0 September 15, 2009 Posted September 15, 2009 · Report post Вопрос в том, имеет ли смысл применять MAC уровень в виде IP core или же лучше купить микросхему внешнего МАСа. зависит от задачи. если есть ПЛИС, есть ресурсы, то почему бы и нет. думается по производительности этот вариант получше будет. к тому же внешний MAC подороже PHY, а opencore - бесплатно. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Kuzmi4 0 September 15, 2009 Posted September 15, 2009 · Report post А пробовал ли кто OpenCores 10/100 Ethernet MAC with Avalon Interface от Jakob Jones (есчё называется eth_ocm вроде). Вроде по описаниям с буржуйских сайтов довольно неплохая штука: берём DP83848 + эта корка + ниос + сорцы на си и вроде всё фунциклирует (правда как обычно чувствую что где то здесь есть подвох :unsure: ) Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
vadimuzzz 0 September 15, 2009 Posted September 15, 2009 · Report post А пробовал ли кто OpenCores 10/100 Ethernet MAC with Avalon Interface от Jakob Jones (есчё называется eth_ocm вроде). Вроде по описаниям с буржуйских сайтов довольно неплохая штука: берём DP83848 + эта корка + ниос + сорцы на си и вроде всё фунциклирует (правда как обычно чувствую что где то здесь есть подвох :unsure: ) тьфу-тьфу, юзаю уже больше года без нареканий. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Kuzmi4 0 September 15, 2009 Posted September 15, 2009 · Report post 2 vadimuzzz - а можно чуть подетальнее - интересует доводка - пришлось ли допиливать что ? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
vadimuzzz 0 September 15, 2009 Posted September 15, 2009 · Report post 2 vadimuzzz - а можно чуть подетальнее - интересует доводка - пришлось ли допиливать что ? практически нет. код драйвера там почти один-в-один с альтеровским (я писал свой, урезанный вариант, поэтому в основном выбрасывал). сама корка мне больше чем альтеровская нравится, там DMA-контроллеры прямо в нее встроены. просто один модуль в SOPC добавлеяшь eth_ocm и все. в альтеровской же (не знаю как сейчас) надо 3 компонента добавлять - tse, и 2 sgdma. hdl-код я не трогал. да, регистров там поменьше конфигурационных. но это скорее плюс :) чуть не забыл, дока там в комплекте убогая, надо брать от опенкорковского контроллера (автор igor mohor), там все расписано. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Kuzmi4 0 September 16, 2009 Posted September 16, 2009 · Report post 2 vadimuzzz - благодарствую :laughing: Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
sysel 0 September 16, 2009 Posted September 16, 2009 · Report post просто один модуль в SOPC добавлеяшь eth_ocm и все. чуть не забыл, дока там в комплекте убогая, надо брать от опенкорковского контроллера (автор igor mohor), там все расписано. Не могли бы Вы выложить где-нибудь или отправить мне это ядро с документацией. Что-то на опенкорес не могу его найти. Какой PHY используете? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
