Delsian 0 22 марта, 2005 Опубликовано 22 марта, 2005 · Жалоба Иногда попадаются грабли, когда FSM, синтезированная в режиме one-hot, улетает в какое-то неизвестное состояние, и на этом работа заканчивается. Если закодировать в compact - теряем в скорости, зато избавляемся от этой проблемы. "When Others => stIdle" ситуацию не спасает - все равно при синтезе его соптимизируют :( Как можно избавиться от неизвестного состояния в One-Hot? Хе-хе... Можно, конечно, взять на работе несколько дней творческого отпуска и попытаться осилить вот это: http://alexandria.tue.nl/extra2/200413270.pdf Но что-то мне не нравится эта идея. :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexf 0 23 марта, 2005 Опубликовано 23 марта, 2005 · Жалоба Иногда попадаются грабли, когда FSM, синтезированная в режиме one-hot, улетает в какое-то неизвестное состояние, и на этом работа заканчивается. Если закодировать в compact - теряем в скорости, зато избавляемся от этой проблемы. "When Others => stIdle" ситуацию не спасает - все равно при синтезе его соптимизируют :( Как можно избавиться от неизвестного состояния в One-Hot? Надо смотреть на конкретный код, но все это странно. Если кодирование one-hot, то состояние определается единственным битом. Пусть 4 состояния. 0001 - 1 0010 - 2 и т.д. Допустим система как то попала в 0011. По левой единице FSM должен решить что состояние "1" (смотря как написано, естественно) и вести себя соответственно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Serega Doc 0 23 марта, 2005 Опубликовано 23 марта, 2005 · Жалоба А может быть не правильно написан сам конечный автомат. Возникают условия перехода сразу два состояния? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitus 0 23 марта, 2005 Опубликовано 23 марта, 2005 · Жалоба Иногда попадаются грабли, когда FSM, синтезированная в режиме one-hot, улетает в какое-то неизвестное состояние, и на этом работа заканчивается. Если закодировать в compact - теряем в скорости, зато избавляемся от этой проблемы. "When Others => stIdle" ситуацию не спасает - все равно при синтезе его соптимизируют :( Как можно избавиться от неизвестного состояния в One-Hot? Хе-хе... Можно, конечно, взять на работе несколько дней творческого отпуска и попытаться осилить вот это: http://alexandria.tue.nl/extra2/200413270.pdf Но что-то мне не нравится эта идея. :) <{POST_SNAPBACK}> В такой ситуации можно дать только самые общие рекомендации. например сигнал сброса должен быть синхронным чтобы гарантировать одновременное "отпускание" всех триггеров автромата Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alex_k 0 23 марта, 2005 Опубликовано 23 марта, 2005 · Жалоба Мы встречались с подобными эффектами, особенно при работе FSM на высоких частотах. У себя мы боролись с этим следующими методами: 1. Максимальное упрощение логики вычисления следующего состояния автомата и выделение этой логики в отдельные process; 2. Стробирование входных сигналов тактовой частотой работы FSM; 3. Задание constrain по периоду. После использования вышенаписанного нам полегчало ;) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
