BSV 0 23 октября, 2007 Опубликовано 23 октября, 2007 · Жалоба Про различие можно, например в даташите на используемую микросхему почитать - распределенная память строится на LUT'ах (1 LUT - однопортовая ячейка 16х1, на двух LUT можно сделать двухпортовую ячейку 16х1 или однопортовую 32х1) блочная память - это специально выделенный блок ПЛИС различного максимального объема (в зависимости от типа ПЛИС) с конфигурируемыми портами (их 2 независимых - каждый можно использовать и на чтение и на запись). Более подробно про взаимодействие с различной памятью читайте в Libraries Guide, ключевые слова RAMB, RAM. Также полезно ознакомиться с Language Templates -> VHDL -> Synthesis Templates -> Coding Examples -> RAM. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
lincolndsp 0 25 октября, 2007 Опубликовано 25 октября, 2007 · Жалоба при создании тестбенча хочу, чтобы данные , которые я задаю в паттерн визарде изменялись синхронно с Clk, а не в произвольные моменты времени, куда клацнешь мышкой....как можно так сделать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
lincolndsp 0 25 октября, 2007 Опубликовано 25 октября, 2007 · Жалоба все, я разобрался Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
lincolndsp 0 29 октября, 2007 Опубликовано 29 октября, 2007 · Жалоба скажите, что не совсем корректно, если при синтезе появляется предупреждение: Warning XST 737: Found 1-Bit Latch for signal <A> Found 1-Bit Register for signal <B> Found 64-Bit Register for signal <C> ... ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
BSV 0 29 октября, 2007 Опубликовано 29 октября, 2007 · Жалоба Не все варианты значений сигналов перечислены в конструкции if или case (процессе без тактирования). Хотя тут не так давно утверждалось, что внедрение латчей (фиктивных) может уменьшить задержки. Что-ж, проверим, хотя сомнительно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
lincolndsp 0 29 октября, 2007 Опубликовано 29 октября, 2007 · Жалоба спасибо, BSV. еще такой вопрос: в каких случаях обязательно указывать в списке чувствительности все сигналы в процессе, а в каких необязательно? у меня еще при синтезе проекта вышло переиспользование number of bonded IOBs-133%. Чем это скорее всего может быть вызвано и какие есть пути решения проблемы? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
BSV 0 29 октября, 2007 Опубликовано 29 октября, 2007 · Жалоба В списке чувствительности обязательно указывать - все сигналы для асинхронных процессов и для синхронных - только тактирующий и асинхронный сброс (если есть). Такое может означать, что Вы использовали больше контактов, чем есть в выбранной Вами микросхеме. Если проект собирается "на попробовать", то просто возьмите корпус с большим количеством контактов. Если есть реальное железо (плата), под которое все делается, то я вообще не понимаю, как такое возможно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Epikur 0 31 октября, 2007 Опубликовано 31 октября, 2007 · Жалоба BSV Возможно, возможно. Сам в своё время постанул здесь подобный вопрос :) Синтезатор, сцуко, думает, что все сигналы ввода-вывода и есть ножки чипа непосредственно. А мы пишем просто компонент, который только встраивается в систему. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
BSV 0 31 октября, 2007 Опубликовано 31 октября, 2007 · Жалоба А мы пишем просто компонент, который только встраивается в систему. Это я и имел ввиду под "на попробовать". Понятно, что внутренних сигналов может быть очень много - не в каждом корпусе есть столько. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
lincolndsp 0 3 декабря, 2007 Опубликовано 3 декабря, 2007 · Жалоба решил разобрать для примера проект Blowfish in VHDL, но не встречался с такой организацией проекта. в проекте есть отдельная папка common (библиотека), которую XST найти не может + остальные ошибки из-за этого. Файлы добавлял все в качестве Sources. Что нужно , чтобы библиотека это использовалась blowfishvhdl_2.0.rar Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andrew_b 16 3 декабря, 2007 Опубликовано 3 декабря, 2007 · Жалоба в проекте есть отдельная папка common (библиотека), которую XST найти не может + остальные ошибки из-за этого. Файлы добавлял все в качестве Sources. Что нужно , чтобы библиотека это использовалась Вам поможет справка ISE. Раздел называется "Working with VHDL Libraries". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Terrarium 0 9 декабря, 2007 Опубликовано 9 декабря, 2007 · Жалоба Вот здесь лежат исходники для ГОСТ 28147-89 для режима простой замены http://www.sendspace.com/file/haeds8 Извините, а можно их еще раз перевыложить - файл уже не существует. А то захотелось со своими потугами сравнить... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
lincolndsp 0 16 декабря, 2007 Опубликовано 16 декабря, 2007 · Жалоба раньше я записывал данные блока подстановки ключей в таблице в файле-исходнике. сейчас хочу реализовать ее на памяти, но вот в чем вопрос. раньше все операции по обработке блока данных вплоть до суммирования по модулю 2 в сумматоре СМ2 выполнялись в одном такте, а если использовать память, то для текущего такта получается в работе будет участвовать выход блока подстановки для предыдущего такта, так как использется синхронное считывание по Clk. Есть ли способ не изменять прежнюю архитектуру, не увеличивать время на один период? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 217 16 декабря, 2007 Опубликовано 16 декабря, 2007 · Жалоба Использовать не блочную а распределенную память, из которой возможно асинхронное чтение. Это выход. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
lincolndsp 0 5 января, 2008 Опубликовано 5 января, 2008 · Жалоба столкнулся с такой проблемой. помогите решить,пожалуйста. реализовал режим гаммирования. на этапе Behavioral Simulation все работает по тестбенчу четко. Но на этапе Post-translate все красное. Начал каждый компонент и вложенный модуль тестить вплоть до Post-Place and Route, в итоге, все работает вплоть до вложенного модуля простой замены включительно на Post-Place and Route. Когда целиком тестирую в режиме гаммирования - на работает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
