Jump to content
Интересует разработка терморегулятора
Интересут терморегулятор
должен измерять от 0 до 200 по Цельсию
должен делать следующий рабочий цикл:
1. нагрев от комнатной температуры до 120-200 (регулируемо с
шагом 1 градус)
2. удержание в течении программируемого срока (50-500 сек)
3. выключение нагрева с одновременным включением реле или ещё чего-нибудь (будет устр-во типа насоса) (до 500
Вт) для уст-ва охлаждения
4. при достижении заданной температуры (примерно 20-40 гр) - выключить реле
охлаждения, перейти в режим ожидания, подать звуковой сигнал
запускаться должен 1 кнопкой после программирования
все параметры должны задаваться с панели прибора (температура нагрева, время, температура охлаждения)
должен иметь индикатор 3-х разрядный для отображения текущей температуры, можно и время типа обратного отсчёта
должен иметь конструкцию, позволяющую его закрепить на плской панели прибора (кожух нашего прибора изготовлен из оцинковки 1 мм)
мощность наших нагревательных элементов - 4 кВт (8 шт по 0.5 кВт)
как быстро можно сделать, сколько будет стоить ?
доставка - Москва, Брянск
исполнение - закрытый корпус, будет встраиваться в печку
индикаторы и кнопки можно на отдельной плате - выносные
так же интересует то же самое, но термогегулятор 2-х канальный, т.к. в нашем устр-ве 2 нагревательных блока по 2 кВт
интересует поддержание РАВНОЙ температуры в обоих блоках, время и остальные параметры - одинаковые
интересует количество:
1 прототип (срочно)
после доводки и уточнения - возъмём 10 шт для начала. Далее - посмотрим.
термопары (датчики температуры) можно использовать Ваши) тогда мне нужны их геометрические размеры.
устанавливаться будут в алюминиевую пластину на глубину 2-3см
диаметр - до 15мм
александр
(095) 136-77-23
Share this post
Link to post
Share on other sites
Посмотрите в каталоге фирмы "Овен" (www.owen.com.ru). Они делают и датчики, и терморегуляторы.
Возможно, что-нибудь подойдет и по цене дешевле выйдет.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
