GlebEr 0 14 апреля, 2015 Опубликовано 14 апреля, 2015 · Жалоба Раз уж подняли вопрос по NEG2... Правильно ли будет использовать NEG2, чтобы вычислить разность фаз между двумя схемами (использовать функцию на графике Angle(S(2,1))? Например: есть Схема1 и Схема2, между которыми необходимо вычистить эту разность. Схему2 заносим в NEG2, стыкуем NEG2 со Схемой1 и строим график новой схемы. Или лучше без NEG2 сразу построить SDeltaP(2,1,2,1) между Схема1 и Схема2? Просто существенной разницы между двумя способами не заметил. Но вдруг... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
evgdmi 0 14 апреля, 2015 Опубликовано 14 апреля, 2015 · Жалоба Раз уж подняли вопрос по NEG2... Правильно ли будет использовать NEG2, чтобы вычислить разность фаз между двумя схемами (использовать функцию на графике Angle(S(2,1))? Например: есть Схема1 и Схема2, между которыми необходимо вычистить эту разность. Схему2 заносим в NEG2, стыкуем NEG2 со Схемой1 и строим график новой схемы. Или лучше без NEG2 сразу построить SDeltaP(2,1,2,1) между Схема1 и Схема2? Просто существенной разницы между двумя способами не заметил. Но вдруг... Зачем в проект добавлять новую схему и новый элемент, если SDeltaP сразу покажет разность фаз. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EUrry 3 14 апреля, 2015 Опубликовано 14 апреля, 2015 · Жалоба ...Просто существенной разницы между двумя способами не заметил. Но вдруг... Если промежуточная схема нагружена на первую и вторую, то именно "вдруг" (кстати, рассогласуйте стыки для просмотра разницы). Вы не совсем ясно описали эксперимент: то ли отсоединяете в последнем случае схемы 1 и 2 (тогда естественно всё в порядке и проще), то ли не отсоединяете и тогда это в общем случае некорректно. P. S. Хотя, если Вы хотите измерить набег фазы в составе всего устройства, тогда неправильным будет первый подход... Что Вы хотите??? :cranky: P. P. S. Вообще блок NEG удобно применять для исключения параметров не столько теоретических моделей, сколько полученных реальных измерений в формате Touchstone. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stefan1 0 15 апреля, 2015 Опубликовано 15 апреля, 2015 (изменено) · Жалоба Добрый день. Возник очередной вопрос: можно ли экспортировать s2p файл схемы (двухполюсника) из Circuit Shematics? Напрямую не получается, может быть как-то скриптом можно прописать? Изменено 15 апреля, 2015 пользователем Stefan1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
K0nstantin 4 15 апреля, 2015 Опубликовано 15 апреля, 2015 · Жалоба Добрый день. Возник очередной вопрос: можно ли экспортировать s2p файл схемы (двухполюсника) из Circuit Shematics? Напрямую не получается, может быть как-то скриптом можно прописать? Как не получается? Правой мышкой Output Files/Port parameter и выбрать Вашу схему. Должно работать. Или может в чём-то другом загвоздка? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stefan1 0 15 апреля, 2015 Опубликовано 15 апреля, 2015 · Жалоба Как не получается? Правой мышкой Output Files/Port parameter и выбрать Вашу схему. Должно работать. Или может в чём-то другом загвоздка? Забыл, что так тоже можно, спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GlebEr 0 16 апреля, 2015 Опубликовано 16 апреля, 2015 · Жалоба EUrry, не совсем понял, что вы имели ввиду. Отличие всё же есть. Я не нашёл, как показывать разность фаз в пределах +/-180 град. А NEG позволяет это сделать, в то время как SDeltaP чертит абсолютную разность. Пример на картинке. По абсолютной величине это 531 градус, а в 360-градусном исчислении - 170 град между op1 и 1710. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EUrry 3 16 апреля, 2015 Опубликовано 16 апреля, 2015 · Жалоба EUrry, не совсем понял, что вы имели ввиду. Отличие всё же есть. Я не нашёл, как показывать разность фаз в пределах +/-180 град. А NEG позволяет это сделать, в то время как SDeltaP чертит абсолютную разность. Пример на картинке. По абсолютной величине это 531 градус, а в 360-градусном исчислении - 170 град между op1 и 1710. 531 градус - это примерно и есть 170+2*180. SDeltaP наверное предназначена для оценки реального набега фазы, посмотрите внимательнее по ней хелп. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RFMT 0 5 мая, 2015 Опубликовано 5 мая, 2015 · Жалоба Здравствуйте! Хотел бы узнать! Кто-нибудь пробовал моделировать детектор-огибающий? Если у Вас есть пример, скиньте пожалуйста ссылку! Заранее спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
clawermachine 0 12 мая, 2015 Опубликовано 12 мая, 2015 · Жалоба уважаемые форумчане, подскажите, как лечить Error Reading Project (error 426). ранее на форуме есть ссылки на лечение, но ссылка битая. гуглеж ничего не дал. помогите спасти схемы! :( :( :( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EUrry 3 12 мая, 2015 Опубликовано 12 мая, 2015 · Жалоба уважаемые форумчане, подскажите, как лечить Error Reading Project (error 426). ранее на форуме есть ссылки на лечение, но ссылка битая. гуглеж ничего не дал. помогите спасти схемы! :( :( :( Они не битые, Вы не можете видеть эти разделы. С позволения уважаемого yusin переопубликую его пост здесь, дабы не возникало подобных вопросов, всплывающих с некоей периодичностью: Что-то шалить начал этот Design Environment, видно в отместку, что не пускают домой стучать.... Либо по другой причине и это лишь частный случай. Однако, поделюсь опытом, может кому сгодится. Симптомы простые - после вполне успешной работы над проектом, с множеством сохраненных вариантов, в отдельных файлах, на следующее утро - отказывается открывать часть ( причем большую) вчера сохраненных рабочих проектов. И такой вот surprise - раз, а то и два в неделю... Error_opening_project называется. Проект-то открывается, но Circuit_Schematics - будет пуста. Заболевание лечится по весьма простому, но хлопотному пути. Файл проекта нужно распаковать, используя 7-Zip. Правда, потом он будет без расширения *.emp. Затем в бинарном редакторе файлов, типа WinHex нужно отловить все байты BA AA BA AA BA AA BA AB и выправить последний бит AB на правильный AA К вылеченному файлу проекта остается только дописать расширение *.emp и все нажитое непосильным трудом будет возвращено. Без потерь. Этот "порченый" байт входит в заголовок блока данных всех Schematics. И очень хотел бы я знать - кто и когда портит его? Система -WinXP x64, работает Outpost Firewall Pro,v 6.0.2284 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
clawermachine 0 13 мая, 2015 Опубликовано 13 мая, 2015 · Жалоба Они не битые, Вы не можете видеть эти разделы. С позволения уважаемого yusin переопубликую его пост здесь, дабы не возникало подобных вопросов, всплывающих с некоей периодичностью: премного благодарен!! сохранил скриншотом на будущее. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Игорь123 0 15 мая, 2015 Опубликовано 15 мая, 2015 · Жалоба Здравствуйте.Не получается получить график периодичной функции с периодом больше двух.График рисуется,но с периодом 2.Где это поменять можно? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RFF-11 1 15 мая, 2015 Опубликовано 15 мая, 2015 · Жалоба Здравствуйте! Хотел бы узнать! Кто-нибудь пробовал моделировать детектор-огибающий? Если у Вас есть пример, скиньте пожалуйста ссылку! Заранее спасибо! смртрите сообщение 1160 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Terehov 0 18 мая, 2015 Опубликовано 18 мая, 2015 · Жалоба Здравствуйте.Не получается получить график периодичной функции с периодом больше двух.График рисуется,но с периодом 2.Где это поменять можно? Обсуждалось неоднократно, см. сообщение 1154 и 1160. Если по 1154, то дополнительно при расчете графика изменить симулятор с HB на HSPICE. Если по 1160, то вместо источника применить указанный порт. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
