Jump to content
Вопросы по Microwave Office
В 05.03.2025 в 16:51, yurik82 сказал:
перед этим было: "Numerically instability detected while de-embedding port"?
Да
Edited by Damyen
Share this post
Link to post
Share on other sites
Добрый день!
Очень странно ведёт себя блок для измерения шумов генераторов: OSCNOISE
Если создавать новую схему генератора и добавлять этот блок из библиотеки для измерения фазовых шумов, то параметры блока заканчиваются шумами преобразования (ConversionNoise)
Если же заимствовать этот блок из примера (Reflection Oscillator), то блок заканчивается дополнительным параметром NoiseContribs
В ADS есть аналогичный параметр, показывающий вклад (уровень шума) каждого из компонентов схемы в результирующий шум, называется vnc
Очевидно, что блоки идентичные, но количество параметров разное :acute:
Может быть, кто пользовался этим параметром в AWR MWO? Подскажите пожалуйста, как им пользоваться.
Share this post
Link to post
__Всем привет. При моделировании микрополосковых линий (экран на нижнем слое) вы оставляете в настройках портов галочку ground strap (металлический прямоугольник, который идёт от края линии к земле) включенной? На первый взгляд, в данном случае ее можно убрать. Насколько я понял, ground strap нужен, например, если экран конечный или если имеется несколько бесконечных экранов. Однако, почему-то с отключённой функций ground strap выдаётся предупреждение "Numerical instability detected while de-embedding port ..... ; analytic de-embedding was applied", то есть такое же предупреждение, как у Damyen
On 3/5/2025 at 5:55 PM, Damyen said:
а также сам по себе de-embed работает хуже, что видно по более высокому значению коэффициента отражения.
__На рисунке снизу приведены графики коэффициента отражения от отрезка микрополосковой линии. Модель рассчитана при помощи Axiem. Длина линии 10 мм, ширина 1,78 мм, толщина подложки 0,813 мм, ее диэлектрическая проницаемость 3,55. Рассмотрены случаи наличия ground strap (сплошная линия) и его отсутствия (штриховая линия) .
Для нормальной сетки (normal mesh density)
Mag__S11_Line_10mm__Rport__50_Ohm__Axiem__Normal_mesh_density.thumb.png.8f34318d7e2acb05654a742f66b491bd.png
Для улучшенной сетки (high mesh density)
Mag__S11_Line_10mm__Rport__50_Ohm__Axiem__High_mesh_density.thumb.png.1ad8be9af62e8e7080c81511d2f4fee5.png
На последнем графике также представлена кривая для случая Min. Edge length = 0.8, то есть ещё более частой сетки. В последнем случае, фаза коэффициента передачи S12 на частоте 3,12 ГГц равна -62,58 гр и ближе всего к значению, которое даёт утилита txline  (-62,45 гр) и к значению, которое даёт HFSS  (от -62.44 гр до -62.54 гр). Для сравнения фаза коэффициента передачи для нормальной сетки примерно равна -61,61 гр
Edited by xMx
Share this post
Link to post
Попытался устаноfsl_AFT05MS006N_pkg_netlists.txtвить библиотеку усилителя AFT05MS006N в ADS, словил ошибку image.thumb.png.10f5aa04457e9452b04461fcaaa7ca4b.pngimage.thumb.png.04230ba9708110e9c973121162ea1985.pngimage.png.4c5d35a3e9f4178d168c5e183f6f7d85.png
Нашёл netlist на который он ссылается, но сам не разбираюсь [censored], что за ошибка в строке 31.image.thumb.png.9387ea8a5cff1ed8d34765cecba15f90.png
Ранее обращался за помощью с этим же усилителем но в AWR, по поводу FSL_CASE.gds, на 153 странице, не помогло, как бы я не раскопировал папки типа Common, Cells, Library, модель не хочет находить gds, и даже без неё при попытке запуска вылетает вот такая ошибка image.thumb.png.7d6993c4aac1180511edecf98f5275d1.png
Share this post
Link to post
18 часов назад, Grazeron сказал:
Нужна нижняя модель (в ней должен быть ini файл). Скачивайте и объединяйте с RF High Power Model Kit. Зарегистрироваться с локацией в России не получится, указывайте другую (при создании логина), ну и соответственно gmail какой-нибудь.
edaboard.com/threads/how-to-add-library-to-cadence-awr.403681
Share this post
Link to post
Добрый день, а кто знает, как в AXIEM посмотреть параметры размера подложки? У меня там имеется ЭМ-структура, и у меня подложка по периметру получается? Где могу я ее изменить?
Share this post
Link to post
Как раз с ini файла и не работает модель
Share this post
Link to post
3 часа назад, Grazeron сказал:
Тогда не знаю чем помочь. Пробовали на других машинах? Если нужно - могу попробовать подключить Ваш ini для этого транзистора.
Share this post
Link to post
Буду признателен, если вам удастся, напишите пожалуйста расположение файлов
Share this post
Link to post
44 минуты назад, Grazeron сказал:
Не понял Вас...:mda:
Вы написали следующее:
6 часов назад, Grazeron сказал:
Я Вам предлагаю скинуть мне ini файл, чтобы я попробовал его запустить на своей машине.
Как я понял ini файл AFT05MS006N у Вас скачан и Вы говорите, что с него не работает модель
Share this post
Link to post
AFT05MS006N_MDL_AWR.zip
Share this post
Link to post
Смог поставить в ADS, спасибо за помощь
Share this post
Link to post
Добрый день, кто-нибудь знает, как изначально задать фазу сигнала, приходящую на вход порта?
Share this post
Link to post
Подскажите пожалуйста, как в схематике, при наличии огромного числа соединяющих линий, заменить их входными и выходными "портами"? Есть ли такая возможность? Например у одного вывода ставится выходной "порт" А, и у другого компонента ставится входной "порт" А. И между ними образуется связь эквивалентной красной соединяющей линии.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
