_pv 77 17 июля, 2007 Опубликовано 17 июля, 2007 · Жалоба CC2431 обещает точность определения координат до 25см (в лучшем случае) в квадранте 64х64м, диапазон - 2,4ГГц. аферистами TI ну никак не назовёшь, однако указывается, что метод основан на измерении уровня принимаемого сигнала (отсюда и требования к использованию антен с равномерной ДН) сс2431 вроде бы появился еще до покупки ti'ем chipconа, но врать конечно они не будут. однако, они не точность определения обещают в 25см, а дискретность. 64м/256=25см а для получения хоть какой-то точности советуют использовать большое количество опорных нодов (до 16!). так что тупо расстояние точка-точка измерить между двумя cc2431 будет крайне проблематично. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexashka 0 17 июля, 2007 Опубликовано 17 июля, 2007 · Жалоба Пробовали...и именно СС2431....и все на тестовом наборе от Техаса(чипкона)...хрень полная...5 нодов в помещении вообще показывают черте-что...на улице- немногим лучше, но о точности в 1 метр можно даже не мечтать! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Valery_Vlad 0 17 июля, 2007 Опубликовано 17 июля, 2007 · Жалоба Попробуйте усреднить N раз?! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexashka 0 18 июля, 2007 Опубликовано 18 июля, 2007 · Жалоба Попробуйте усреднить N раз?! Самое интересное что усреднение ничего не даст- уровень сигнала меняется произвольным образом даже при смещении узла на 2-3см! Но потом это значение выдерживается весьма точно - +/-(1-2) дбм. Причем в помещение смещение одного узла на 3 см в сторону может дать полное пропадание сигнала (т.е. уровень в приемной антенне меняется от -60дбм до -90дбм). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Valery_Vlad 0 18 июля, 2007 Опубликовано 18 июля, 2007 · Жалоба Простите за дурацкий совет. Усреднение может помочь, если ошибка носит случайный (шумовой характер). В вашем случае, это не так. Распространение сигнала происходит с отражениями от всего, что есть рядом сравнимое с длиной волны. Всегда будет интерференция сигнала, что вы и видели. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexashka 0 19 июля, 2007 Опубликовано 19 июля, 2007 · Жалоба Простите за дурацкий совет. Усреднение может помочь, если ошибка носит случайный (шумовой характер). В вашем случае, это не так. Распространение сигнала происходит с отражениями от всего, что есть рядом сравнимое с длиной волны. Всегда будет интерференция сигнала, что вы и видели. Спасибо, и я о том же. Не стал говорить об отражениях, так как это очевидно ;) 2 _pv: Написал вам в PM 2 раза! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Valery_Vlad 0 19 июля, 2007 Опубликовано 19 июля, 2007 · Жалоба 2 _pv: Написал вам в PM 2 раза! Писем не получал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexashka 0 20 июля, 2007 Опубликовано 20 июля, 2007 · Жалоба Писем не получал. Я не Вам писал, а товарищу "_pv" Кстати уважаемый pv -я вам отвелил в pm Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexashka 0 3 декабря, 2007 Опубликовано 3 декабря, 2007 · Жалоба Чтож пора подвести итоги. Год заканчивается а библиотеки для измерения дистанции так и нет до сих пор. Хотя с передачей данных по радио более или менее нормально получилось. А у Вас как успехи? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexashka 0 10 декабря, 2007 Опубликовано 10 декабря, 2007 · Жалоба Че, так никто и не похвастается? :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
denata 0 24 декабря, 2007 Опубликовано 24 декабря, 2007 · Жалоба Ктото говорил что по 200 баксов покупал. Здесь по 60 за шт. http://sg.farnell.com/jsp/Semiconductors/D...equestid=242021 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexashka 0 26 декабря, 2007 Опубликовано 26 декабря, 2007 · Жалоба Ктото говорил что по 200 баксов покупал. Здесь по 60 за шт. http://sg.farnell.com/jsp/Semiconductors/D...equestid=242021 Кстати представитель фирмы Эфо (думаю все ее знают) сказал следующее: Кристаллы nanoLOC существенно подешевели, теперь партия от 100 до 499 шт будет стоить 22 евро, от 500 до 999 - 18,5 евро, от 1000 до 9999 - 9,5 евро. Так что все не так плохо по ценам, хотя это намного дороже чем у конкурентов Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
legotron 0 16 декабря, 2008 Опубликовано 16 декабря, 2008 · Жалоба Доброго времени суток! Скажите, кто-нибудь пробовал ranging на полосе 22Мгц? Какие результаты? И еще поясните пожалуйста как правильно настроить чип на произвольную полосу? Спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexashka 0 22 декабря, 2008 Опубликовано 22 декабря, 2008 · Жалоба Доброго времени суток! Скажите, кто-нибудь пробовал ranging на полосе 22Мгц? Какие результаты? И еще поясните пожалуйста как правильно настроить чип на произвольную полосу? Спасибо! Не знаю правильно я настраивал или нет :) - могу скинуть кусок программы Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ikolmakov 0 22 декабря, 2008 Опубликовано 22 декабря, 2008 · Жалоба А 100м это не ограничение- это лишь следствие того, что стандарт 802.15.4а ограничивает вых.мощность на уровне 0дБм. Мы навесили на трансивер усилок и теперь он дает 23дБм. дальность еще не меряли, но она должна быть явно не 100м ;) Здравствуйте! Получилось ли у вас поднять дальность с помощью усилителя? Если да, то не ухудшилась ли точность? И еще вопрос. На счет библиотеки. Я правильно понял, что вы не стали покупать полный отладочный набор, в котором обещали дать библиотеки, а стали писать сами? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
