Jump to content
BCH IP Core
Может быть есть у кого нибудь работающий BCH код (VHDL / Verilog)?
Надо только для кодирования.
Share this post
Link to post
Share on other sites
Это уже тестировал. Функционально всё работает. Но после синтезиса с QuartusII временные диаграмы вместе резултата показывает "X". Снизение частоты не помогло. Я знаю я только VHDL, а там - Verilog. Так что редактировать не знаю как :(
P.S. мне тоже нужен BCH (127,113), t=2.
Share this post
Link to post
Не знаю где вы там нашли верил
-- File generated by bch.exe program.
-- The encoder for BCH code (127,113), t=2
-- with optimization= 1.
-- GF(2^7) is generated by polynomial [1+x+...] - 10010001;
LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.all;
USE ieee.std_logic_arith.all;
ENTITY bch_encode IS
port(
clk, reset, din: in bit;
vdin, dout: out bit ); --output serial data
END ENTITY bch_encode; -- vdin - valid data in - to enable external data shifting
architecture rtl of bch_encode is
CONSTANT m: INTEGER:= 7;
-- CONSTANT n: INTEGER:= 127; -- n= 2^m -1 -size of block
-- CONSTANT k: INTEGER:= 113; -- BCH code (n,k) -no. of information bits
CONSTANT nk: INTEGER:= 14; -- nk=n-k
signal vdin1, rin, rout, rll: BIT;
-- rll-ring loop lock, pe-parallel enable din
signal cout: bit_vector(0 to m-1); -- cout in GF(2^m); cout= L^count
signal vdinR, vdinS, vdin2: bit;
signal reg_in, reg_out: bit_vector(0 to nk-1); -- ring register
signal reg_in0: bit;
begin
rout <= reg_out(nk-1);
reg_in0 <= (rin XOR reg_out(nk-1)) AND rll;
reg_in(0)<= reg_in0;
reg_in(1)<= reg_out(0) XOR reg_in0;
reg_in(2)<= reg_out(1) XOR reg_in0;
reg_in(3)<= reg_out(2);
reg_in(4)<= reg_out(3) XOR reg_in0;
reg_in(5)<= reg_out(4) XOR reg_in0;
reg_in(6)<= reg_out(5) XOR reg_in0;
reg_in(7)<= reg_out(6);
reg_in(8)<= reg_out(7) XOR reg_in0;
reg_in(9)<= reg_out(8) XOR reg_in0;
reg_in(10)<= reg_out(9);
reg_in(11)<= reg_out(10);
reg_in(12)<= reg_out(11);
reg_in(13)<= reg_out(12);
-- Polynomial generating encoder: 1+a1*x+a2*x^2+...
-- 111011101100001
-- Number of XOR gates= 7
vdinR <= cout(0) AND NOT cout(1) AND cout(2) AND NOT cout(3)
AND cout(4) AND cout(5) AND cout(6);
-- reset vdin if cout==k-1
vdinS <= (NOT cout(0) AND NOT cout(1) AND cout(2) AND NOT cout(3)
AND NOT cout(4) AND NOT cout(5) AND cout(6)) OR reset;
-- vdinS=1 if cout==n-1
vdin1 <= vdin2 AND NOT reset;
rin <= din AND NOT reset;
rll <= vdin1 AND NOT reset;
vdin <= vdin1;
process(clk)
begin
-- if (rising_edge(clk)) then
if (clk'event and clk='1') then
reg_out <= reg_in;
if vdinR='1' then
vdin2 <= '0';
elsif vdinS='1' then
vdin2 <= '1';
end if;
-- increment or reset cout in ring, cout=L^count
cout(0)<= cout(m-1) OR reset;
cout(1)<= cout(0) AND NOT reset;
cout(2)<= cout(1) AND NOT reset;
cout(3)<= (cout(2) XOR cout(m-1)) AND NOT reset;
cout(4)<= cout(3) AND NOT reset;
cout(5)<= cout(4) AND NOT reset;
cout(6)<= cout(5) AND NOT reset;
dout <= (NOT vdin1 AND rout) OR (vdin1 AND rin);
end if;
end process;
end rtl;
Share this post
Link to post
Порекомендуйте пожалуйста подробный документ по BCH.
Паралельный(вход 8 или 16 бит), аппаратный.
Заранее спасибо.
Share this post
Link to post
Заранее спасибо.
Можете уточнить вопрос?
Вообще, начиная с
Блэйхут, Теория и Практика Кодов, Контролирующих Ошибки
Скляр, Цифровая Связь
Todd K Moon, Error Correction Coding Mathematical Methods and Algorithms
А потом все написанное в имеющихся кодах/корках на Verilog/VHDL будет понятно...
Share this post
Link to post
Вообще, начиная с
Собственно интересует вот ето:
http://www.ecctek.com/bin_bch_nand_flash.html
Share this post
Link to post
Нет, двоичный код БЧХ не реализовывал.
Но на всякий случай, по опыту реализации Рида-Соломона для GF(2^8), скажу, что без чтения указанных книг можно работать только с мастером настройки IP-ядра. Эти книги плюс статьи на IEEE и есть подробный документ. Притом что сначала я ради интереса декриптовал Альтеровскую корку (не устроило по ряду причин) и скачал корку с opencores.
Так что определяйтесь, разрабатывать или искать готовый. :)
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
