Jump to content
Могу предложить нарисовать нужную Вам схему в графическом редакторе. Опираясь на нужные макросы. Соединить их между собой линиями. Сразу все станет понятно.
Share this post
Link to post
Share on other sites
если вам не сложно, то нарисуйте
Share this post
Link to post
в процессах по data_in в сенсорике стоит вся шина, хотя реально для этих процессов требуется только часть шины, поэтому у вас получится логическая избыточность и как следствие большие затраты ресурсов кристала и более высокое потребление.
Share this post
Link to post
Какие ресурсы кристалла? Какое потребление? Этот код даже если и будет нормально синтезироваться, в чем я очень сомневаюсь, работать не будет никогда. Плевал синтезатор на ваше описание сенсорики в процессах. При синтезе это просто игнорируется! Там надо добавлять клоки, пернаправление между процессами, управление памятью, трудно даже все перечислить.
Share this post
Link to post
Про синтезабельность и работоспособность кода я не говорю, т.к. если чесно было лень весь изучать. А некоторые моменты на которых в свое время сам обжигался сразу бросились в глаза.
К слову, в мультиплексорах при разрядности управляющего слова 9-10 лишний сигнал в сенсорике приводит к дополнительным 20-30 термам(по крайней мере в ISE синтезаторе, в Leonardo и т.д. не могу сказать, т.к. не приходилось сталкиваться), что при жестко заданном кристале бывает смертельно.
Share this post
Link to post
Подобного рода мультиплексоры стоит делать либо в комбинаторной логике, либо тактируемые в процессе.
Share this post
Link to post
по словам сенсорики вы понимаете сигнал стоящий после слова process(сигнал )
тогда все процессы надо именить и в списке чувствительности написать clk
process(clk ) -- а раньше была data_in
begin
if i = 2**ADDR_WIDTH-1 then
i <= 0;
else
i <= i + 1;
end if;
ram1(i) <= run;
end process;
Share this post
Link to post
begin
i <= 0;
else
i <= i + 1;
end if;
ram1(i) <= run;
end process;
:) Вообщет этим дело не ограничивается...
Надо еще все что у вас в процессе вставить в if по фронту или спаду вашего clk.
Share this post
Link to post
вы имеете в виду, что в каждый if надо дополнительно вставить clk'event and clk = '0' если по спаду, тк у меня все сигнал устанавливаються по спаду clk
Share this post
Link to post
Не в каждый if надо вставить, а все что в процессе надо вставить в еще один if, такой как описан.
Share this post
Link to post
имеете в виду дополнительно поставить if
вот так :
process(clk )
begin
if clk'event and clk = '0' then
i <= 0;
else
i <= i + 1;
end if;
end if;
ram1(i) <= run;
end process;
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
