Jump to content
отладка по JTAG
Можно ли отладить программу по JTAG? То есть поставить в программе прерывание и а потом посмотреть значение в контрольных точках схемы? К примеру. как это сделано в контроллерах атмела...
Share this post
Link to post
Share on other sites
И - да, и - нет.
Порт JTAG в ПЛИС Альтеры и Ксайлинкса можно использовать как порт общего назначения, но он не имеет сигналов типа "запрос на прерывание". Поэтому можно прикрутить к JTAGу свой переходник для связи с Вашим проектом, а потом производить опрос этого блока. Решение принимать по тайм-ауту.
Удачи!
Share this post
Link to post
у альтеры есть компонент Virual-Jtag и есть Application note на эту тему.
Share this post
Link to post
В отличие от микроконтроллера, в ПЛИС Вы не можете остановить работу схемы, или проходить ее по шагам. Но существует возможность получения необходимого Вам результата - встроить в свой проект анализатор (для xilinx - ChipScope). В любой момент времени сможете увидеть, какое значение принимает тот или иной сигнал. Минусов два - он платный (доступна бесплатная версия на несколько дней) и требует определенное количество аппаратных ресурсов ПЛИС.
Share this post
Link to post
Вместо ChipScope можно использовать Scanseer или UniversalScan. Тогда ничего встраивать не нужно. Сейчас бета версия Scanseer доступена бесплатно.
Share this post
Link to post
У альтеры есть signaltap - довесок к проекту, который по заданному условию пишет осциллограму во внутреннюю память - ее потом можно по jtag'у прочитать. Работает не со всеми камнями, бесплатен ;) Для nios'а кажись тоже есть что-то типа ocd.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
