Jump to content
Установил я этот продукт. Все по умолсанию. Подсунул лицензию:
#M*ntor Gr*phics License File, Generated by ROR Team.
#For EVALUATION only. If you like this software, BUY it!
Ну и ... ничего не смог посмотреть :( После запуска чего угодно, вылетает сообщение типа:
Unable to obtain a license for feature "wgdsncap".
License request for wgdsncap feature failed [mgls_errno = 203]
Может, кто более удачливый научит, что к чему?
Share this post
Link to post
Share on other sites
Сетевая карта есть? Если сеть не работает, то не будет запускаться.
Было обсуждение на сахаре.ru об этом, можно там посмотреть.
Share this post
Link to post
У меня есть программа для лицензии на диск.... Попробую её выложить в *микросхемы* если не получится то кину на ftp...
Положил в: upload\pcb\ment.zip
Попробуйте, у меня получилось даже для W*G*2004, работает ... Правда я пробовал делать лицен*зию на диск имея сетевую карту.
Share this post
Link to post
Так он же сказал, что лицензия у него есть. Мне кажется тут как раз дело в сетевухе. У меня тоже не сразу дома заработало. Пока сеть не сделал. Да еще, под виндой XP даже если есть сетевуха, но компик один, то не будет пинговаться. Надо либо loopback коннектор делать, либо чето там в реестре править, чтобы пинговалось на свой ip-адрес.
Share this post
Link to post
Мдя ... с 'Аllеgrо' было легше :(
Почитал все по ссылкам (спасибо),
но пока не помогло. Не сращивал
только "нос и хвост" (LAN).
Ладно, попрошу молодого товарища
поэкспериментировать :) а то с
сетями я не "дружен" (индивидуальщик)
Для справки - у меня (протоколы все установлены):
[ Разъемы портов / LAN ]
Свойства разъема порта:
Тип порта Network Port
Внутренний тип разъема Нет
Внешнее обозначение LAN
Внешний тип разъема RJ-45
Сеть Windows
[ Intel® PRO/100 VE Network Connection ]
Свойства сетевого адаптера:
Сетевой адаптер Intel® PRO/100 VE Network Connection
Тип интерфейса Ethernet
Аппаратный адрес 00-0B-6D-84-4F-EF
Соединение Подключение по локальной сети 2
Скорость соединения 100 Mbps
MTU 1500 байт
DHCP-аренда получена 09.07.2004 0:27:02
DHCP-аренда истекает 09.07.2004 1:27:02
Получено байт 0
Отправлено байт 0
Адреса сетевого адаптера: DHCP 255.255.255.255
Share this post
Link to post
Эта проблема стандартная. Я ее решал следующим образом (в прошедшем времени потому что сейчас у меня дома 2 компа в сети) - в свой комп воткнул вторую сетевую карту и соединил обе crossover кабелем, и все запело и заплясало
Share this post
Link to post
... - в свой комп воткнул вторую сетевую карту ...
А одной не обойтись ?
Комп у меня маленький (uATX) P4P800-i865, и "сетевуха встроенная",
так что с доп. местом - проблемно :(
Может быть - что-то вроде заглушки?
Share this post
Link to post
сетевая карта не нужна (если нет реальной сети, например дома).
добавьте как оборудование виртуальную сетевую карту от мелкософта, называется "адаптер замыкания на себя", лежит в стандартных сетевых картах,
установите сеть из одного компа, и все должно работать.
Помогает также для Оркад10, который тоже требует сеть.
Share this post
Link to post
Нет же ничего сложного, и сетевуху вторую ставить совсем не обязательно.
Просто надо убедиться что есть пинг на свой ip-адрес (не localhost, а именно на адрес указанный в настройках сетевухи). Если пинга нету, то делается простая заглушка (берется RJ-45 коннектор и в нем соединяются TX и RX, на память это 1-3 2-6 контакты) и вставляется в порт. Мне еще пришлось поставить в настройках сетевухи тип носителя вместо autodetect 100Mb/s fullduplex.
Все, после этого должно пинговаться и все работать, если конечно все правильно установлено.
Удачи.
Share this post
Link to post
В дополнение:
Сначала ставишь "адаптер замыкания на себя"
Потом генеришь лицензию, она будет привязана к этой виртуальной сетевухе
дальше по инструкции - куда поместить и т.д.
Share this post
Link to post
аналогичная проблема была с WG2002 SP3, все оказалось в интегрированой в мать сетевой плате: ABIT NF7, после установки старенькой 10 Mb платы и настройки лицензии на неё всё заработало.
Share this post
Link to post
Guest Mamuka
Столкнулся с подобной проблемой. Комп входит в локальную сеть, сетевуха встроенная (мать ASUS A7N8X-E Delux), винда XP SP2. При генерации лицензии в hostid стоит мой mac-адресс. НО НИЧЕГО НЕ РАБОТАЕТ! HELP!
Share this post
Link to post
Извините что не совсем в тему. Есть вопрос - работает ли Mentor Graphic WG2004 и SDD2004 на Атлонах64? ИЛи ему Пень подавай?
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
