TOG 0 15 марта, 2007 Опубликовано 15 марта, 2007 (изменено) · Жалоба Господа, извиняюсь за глупый вопрос: куплю я допустим CC2500 или MICRF600 или какой-то радиомодуль, и не хватит мне его мощности. Можно будет потом сделать усилитель мощности и прикрутить его к выходу передатчика ? Или тут есть какая-то засада ? Изменено 15 марта, 2007 пользователем TOG Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kamedi_clab 0 15 марта, 2007 Опубликовано 15 марта, 2007 · Жалоба можно. у чипкона и реф-дизайн есть с усилителем. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Voloshchenko 0 15 марта, 2007 Опубликовано 15 марта, 2007 · Жалоба можно. у чипкона и реф-дизайн есть с усилителем. Можно ли указать ссылки или названия этих усилителей? Может, есть схемы маломощных усилителей на дискретных элементах для частот до 1000 МГц, позволяющих увеличить дальность еще в 2-3 раза (например, для СС1100) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuri_Arkhipov 0 15 марта, 2007 Опубликовано 15 марта, 2007 · Жалоба Может, есть схемы маломощных усилителей на дискретных элементах для частот до 1000 МГц, позволяющих увеличить дальность еще в 2-3 раза (например, для СС1100) Посмотрите интегральные усилители Agilent серии MSA, например MSA0520. http://www.datasheetarchive.com/datasheet/pdf/14843.html Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Voloshchenko 0 15 марта, 2007 Опубликовано 15 марта, 2007 · Жалоба Посмотрите интегральные усилители Agilent серии MSA, например MSA0520. Спасибо за ссылку!! 1. MSA0520 стоит выше 40 USD, это нормально или есть решение дешевле? 2. Еще, есть ли готовые коммутаторы, переключающие в режимах приема/передачи антенну к выводам СС1100 прямо или, например, через данный усилитель. Как это показано в Data Sheet СС1100 на фиг.29 стр.56. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuri_Arkhipov 0 15 марта, 2007 Опубликовано 15 марта, 2007 · Жалоба Спасибо за ссылку!! 1. MSA0520 стоит выше 40 USD, это нормально или есть решение дешевле? 2. Еще, есть ли готовые коммутаторы, переключающие в режимах приема/передачи антенну к выводам СС1100 прямо или, например, через данный усилитель. Как это показано в Data Sheet СС1100 на фиг.29 стр.56. 1. Можно и самому сделать усилитель на каком-нибудь недорогом транзисторе. Только придется посчитать цепи согласования, и при выборе режима работы транзистора учесть требования к линейности тракта. MSA уже согласована по входу и выходу на 50 Ом и обладает хорошей линейностью. 2. Да, готовых коммутаторов есть большой ассортимент. У M/А-COM, например. Вот из этого точно что-нибудь вам подойдет http://www.macom.com/psc/jsp/ListParts.jsp...le=switches.txt Про их стоимость ничего не могу сказать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 15 марта, 2007 Опубликовано 15 марта, 2007 · Жалоба 1. Можно и самому сделать усилитель на каком-нибудь недорогом транзисторе. Только придется посчитать цепи согласования, и при выборе режима работы транзистора учесть требования к линейности тракта. MSA уже согласована по входу и выходу на 50 Ом и обладает хорошей линейностью. Ну, кроме дорогих керамических есть ведь еще кучка куда более дешевых MMIC в пластике (ну, по мощности подобрать что подходящее) и у Agilent, и у, скажем, Sirenza (да и еще производителей хватает). Думаю, что как раз на 0520 смотреть не стоит - действительно неадекватно дорогая. Вообще стоит посмотреть на ассортимент и цены у www.eltech.ru Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr.NoA 0 15 марта, 2007 Опубликовано 15 марта, 2007 · Жалоба Спасибо за ссылку!! 1. MSA0520 стоит выше 40 USD, это нормально или есть решение дешевле? 2. Еще, есть ли готовые коммутаторы, переключающие в режимах приема/передачи антенну к выводам СС1100 прямо или, например, через данный усилитель. Как это показано в Data Sheet СС1100 на фиг.29 стр.56. Вы не сказали какое Вам нужно усиление и выходная мощность. Советую посмотреть усилители Agilent MGA-xxx, стоят они порядка нескольких $. Коммутаторы - у Peregrine Semiconductor, например, PE4239. Цена у них тоже несколько $. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 15 марта, 2007 Опубликовано 15 марта, 2007 · Жалоба Вы не сказали какое Вам нужно усиление и выходная мощность. Ну почему же ? Сказал - "дальность в два-три раза больше". Т.е. +10 dB ему хватит ;) Можно глянуть, например, на SGA-3386 - на первый взгляд более чем достаточно, и при ее цене в два бакса в розницу представляется вполне достойным кандидатом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuri_Arkhipov 0 15 марта, 2007 Опубликовано 15 марта, 2007 · Жалоба MSA0520 стоит выше 40 USD, это нормально или есть решение дешевле? Есть более дешевая MSA-1104 в пластиковом корпусе. Работает до 1.3 ГГц. Как раз для вашего диапазона. Стоит прибл. 5$. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr.NoA 0 15 марта, 2007 Опубликовано 15 марта, 2007 · Жалоба Ну почему же ? Сказал - "дальность в два-три раза больше". Т.е. +10 dB ему хватит ;) Ну это смотря в каких условиях распространения:) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Voloshchenko 0 15 марта, 2007 Опубликовано 15 марта, 2007 · Жалоба Ну это смотря в каких условиях распространения:) Спасибо всем за ссылки!!!! Много нужной информации. Конечно, все зависит от условий, возможностей и нормативных требований. Остается только знать что, где и как применить. Кто-то знает требования к маломощным RF-передатчикам в части лицензирования? Как-то зависит это от местности, времени суток, продолжительности вещания и т.п. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
furymaxx 0 20 сентября, 2007 Опубликовано 20 сентября, 2007 · Жалоба Реально-ли получить дальность связи 700-800 метров в условиях города или даже внутри здания, используя сс2500 с усилителем (примерно какой мощности)? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jorikdima 0 20 сентября, 2007 Опубликовано 20 сентября, 2007 · Жалоба Реально-ли получить дальность связи 700-800 метров в условиях города или даже внутри здания, используя сс2500 с усилителем (примерно какой мощности)? не уверен. на 2.4 ггц думаю не реально? именно 2.4 ггц надо или 433 мгц пойдет? если 433 то думаю шанс есть... но не внутри здания. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TheMad 0 21 сентября, 2007 Опубликовано 21 сентября, 2007 · Жалоба furymaxx Я думаю что мощность нужна не менее 1Вт. А лучше 5. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
