Jump to content
а на сколько это распространено?
а на сколько это распространено? Обсалютное большинство пишет на VHDL или Verilog?
Share this post
Link to post
Share on other sites
Это в общем-то напоминает ситуацию с процессорами лет на 15 раньше. Тогда, в эпоху 286 машин все, что надо было делать быстро писали на Ассемблере, потом появился МакроАссемблер - некая переходная грань между языком совсем низкого уровня и начальным уровнем абстракции, потом появились сравнительно "умные" компиляторы с языков высокого уровня. Так и в FPGA.
Сначала языки программирования просто отмечали связи между физическими компонентами на кристалле - очень маленькая и предельно быстрая реализация алгоритмов - естственно, в пределах компетенции разработчика.
По мере развития алгоритмов размещения и трассировки стало возможным понизить специфичную квалификацию разработчика и повысить абстракцию процесса - переход на уровень поведенческих описаний на VHDL или Verilog. Синтезированная схема занимет места немного больше, работает не так эффективно, но времени на разработку устройства тратится значительно меньше.
Дальше будет SystemC - практически полностью абстрактный язык описания схем. На сегодняшний день получаемое быстродействие весьма посредственное, количество ресурсов - значительное, но скорость разработки значительно выше.
Я думаю, что по мере роста ресурсов в FPGA все большая и большая часть проектов будет разрабатываться на SystemC и лишь высокоскоростные блоки будут все также писаться на поведенческом VHDL или Verilog. Такая практика повсеместно используется в разработке програмного обеспечения и дает наилучшее сочетание цена/производительность получаемых решений.
Share this post
Link to post
Интересно, все-таки...
Как-то нет единого мнения у всех по этому поводу. Вроде бы SystemC развивиался активно пару лет назад, а теперь поутихло все, фирмы, которые компиляторы делали, новых версий не выдают, обноление последнее на systemc.org вообще за 2005 год вроде...
Или я чего-то не понимаю, может, все средства уже настолько хороши, что идеал достигнут? :)
Мне лично хотелось бы, чтобыэто направление развивалось, но почему спад я так и не понял.
Сорри, если не по теме, конечно...
Share this post
Link to post
Это как запустить Linux на софтовом процессоре на Microblaze на Xilinx - очень круто и навороченно, но пока не нужно. Нет, я понимаю, что можно найти задачу, под которую это будет оптимально и необходимо, но по большому счету Linux там - излишество. Так и с SystemC - пока что потеря 20-30% быстродействия и 10-15% емкости кристалла не оправдывает то увеличение скорости разработки, которое способен обеспечить SystemC. Но ведь и винды не сразу стали стандартом де-факто на персоналках. Выросла мощность компьютеров, увеличились объемы памяти, снизилась стоимость винтов и все получилось. Так и с SystemC - его начнут использовать тогда, когда емкость и скорострельность FPGA чипов будет позволять компенсировать недостатки, связанные с этой технологией. Думаю, что это произойдет в районе удвоения существующих показателей по емкости и скорострельности для FPGA при сохранении существующей на сегодняшний день цены.
Share this post
Link to post
На западе как я смотрю вовсю больше пользуют VHDL чем Verilog к примеру, хотя иногда поподаются требования знать его. По моему все дело в том что написано куча готовых проектов, в которые вложены деньги и переходить на новые языки с работающих кодов никто не хочет. Вот это все и отмирает по тихоньку....
Share this post
Link to post
А чем лучше SystemC по сравнению с раздельными Microblaze © + быстрые блоки на HDL?
И еще, я не писал на SystemC , но из его описания у меня сложилось впечатление, что все
увеличение скорости разработки будет растеряно на этапе отладки в железе.
Share this post
Link to post
В принципе тем же, чем JAVA лучше Си... :)
Он же SYSTEM Си. На нем в первую очередь хорошо описывать системы, большие комплексы моделировать. А синтез в FPGA проходит (сейчас, по крайней мере) через промежуточное описание на HDL. Реально получается аналог Java, только для железячников. Если будете использовать SystemC в основном для моделирования больших систем, то реально получите выигрыш в скорости разработки. А синтез и отладка высокоуровневой модели в FPGA - один из маленьких этапов процесса, поэтому его вклад в потерю времени небольшой.
Похоже, что так и есть. Ситуация мне очень напоминает начало развития Java... :)
Кстати, по сабжу, есть еще такие Handel-C и Spec-C... Интересно, что же станет стандартом де-факто?
Share this post
Link to post
Вообще-то SystemC умер толком не родившись. Его основной поддерживальщик, Synopsys, купивший CoCentric, его перестал поддерживать в пользу SystemVerilog
Share this post
Link to post
Это слишком громко. Он не умер, он жив! Но основная область его применения - это TLM, ESL и прочие гадости. Библиотека постепенно развивается в этом направлении.
Последнее обновление датировано 4 декабря прошлого(2006) года!
Share this post
Link to post
Он почти умер в части синтеза с него. В последних версиях Design Compiler команда compile_systemc просто напросто закончила свое существование. Симуляция - да, пожалуйста, сколько угодно. А для синтезабильных описаний жестко и с напором продвигают SystemVerilog.
Share this post
Link to post
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Guest
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead
  Only 75 emoji are allowed.
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
  • Create New...
