YuP 0 November 28, 2006 Posted November 28, 2006 · Report post Подскажите,есть ли в VHDL какие-нибудь функции для округления чисел? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
andrew_b 30 November 28, 2006 Posted November 28, 2006 · Report post Подскажите,есть ли в VHDL какие-нибудь функции для округления чисел? В пакете math_real. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Doka 5 November 28, 2006 Posted November 28, 2006 · Report post существует множество способов округления - от простого усечения до более "хитрого" вероятностного округления. Наиболее распространенное , пожалуй, - округление к ближайшему целому. пример (верилог) упрощенного округления к ближайшему целому (переход от 16р к 12разрядам): assign dout = {din[15:5],(din[4]|din[3])}; Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
alex_os 0 November 28, 2006 Posted November 28, 2006 · Report post существует множество способов округления - от простого усечения до более "хитрого" вероятностного округления. Наиболее распространенное , пожалуй, - округление к ближайшему целому. пример (верилог) упрощенного округления к ближайшему целому (переход от 16р к 12разрядам): assign dout = {din[15:5],(din[4]|din[3])}; Гм. а как насчет переноса из din[4] в старшие разряды? ps: verilog не знаю округление понимаю так (код на си ) int dout, din; dout = 0xFFF0&( din + 0x8); Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
SM 15 November 28, 2006 Posted November 28, 2006 · Report post существует множество способов округления - от простого усечения до более "хитрого" вероятностного округления. Наиболее распространенное , пожалуй, - округление к ближайшему целому. пример (верилог) упрощенного округления к ближайшему целому (переход от 16р к 12разрядам): assign dout = {din[15:5],(din[4]|din[3])}; Немного некорректно. Рассмотрите например число 7.5 (0000 0000 0111 1000), оно у Вас округлится до 7, а не до положенных 8. Правильно вот так: assign dout = din[15:4]+din[3]; Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Doka 5 November 29, 2006 Posted November 29, 2006 · Report post существует множество способов округления - от простого усечения до более "хитрого" вероятностного округления. Наиболее распространенное , пожалуй, - округление к ближайшему целому. пример (верилог) упрощенного округления к ближайшему целому (переход от 16р к 12разрядам): assign dout = {din[15:5],(din[4]|din[3])}; Немного некорректно. Рассмотрите например число 7.5 (0000 0000 0111 1000), оно у Вас округлится до 7, а не до положенных 8. Правильно вот так: assign dout = din[15:4]+din[3]; согласен. но тут опять же есть некая свобода выбора: матожидание ошибки упрощенного округления больше чем матожидание ошибки полноценного округления к ближайшему целому, но меньше, чем при округлении к +infinity. да и дешевое оно (упр.окр-е): всеже двухвходовый ИЛИ меньше ресурсов займет чем сумматор)). Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
vladv 0 November 29, 2006 Posted November 29, 2006 · Report post существует множество способов округления - от простого усечения до более "хитрого" вероятностного округления. Наиболее распространенное , пожалуй, - округление к ближайшему целому. пример (верилог) упрощенного округления к ближайшему целому (переход от 16р к 12разрядам): assign dout = {din[15:5],(din[4]|din[3])}; Немного некорректно. Рассмотрите например число 7.5 (0000 0000 0111 1000), оно у Вас округлится до 7, а не до положенных 8. Правильно вот так: assign dout = din[15:4]+din[3]; согласен. но тут опять же есть некая свобода выбора: матожидание ошибки упрощенного округления больше чем матожидание ошибки полноценного округления к ближайшему целому, но меньше, чем при округлении к +infinity. да и дешевое оно (упр.окр-е): всеже двухвходовый ИЛИ меньше ресурсов займет чем сумматор)). А как на счет 7.9375 (0000 0000 0111 1111)? В случае ИЛИ получится 7. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
CaPpuCcino 0 November 29, 2006 Posted November 29, 2006 · Report post ну раз пошла такая пьянка :cheers: localparam int_width=12; localparam dot_width=4; typedef struct packed { bit [int_width-1:0]int_part; bit [dot_width-1:0]dot_part; }fixed_point_number_Type; function bit [int_width-1:0] round_fixed_dot_number (input fixed_point_number_Type number_for_rounding) begin //local dynamic variables declaration bit [dot_width-1+1:0] temp_dot_part; bit [int_width-1:0] result; //end of local dynamic variables declaration temp_dot_part=number_for_rounding.dot_part+1'b1; result=number_for_rounding.int_part+(temp_dot_part[dot_width-1+1]|temp_dot_part[dot_width-1]); return result; end Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Doka 5 November 29, 2006 Posted November 29, 2006 · Report post согласен. но тут опять же есть некая свобода выбора: матожидание ошибки упрощенного округления больше чем матожидание ошибки полноценного округления к ближайшему целому, но меньше, чем при округлении к +infinity. да и дешевое оно (упр.окр-е): всеже двухвходовый ИЛИ меньше ресурсов займет чем сумматор)). А как на счет 7.9375 (0000 0000 0111 1111)? В случае ИЛИ получится 7. опять 25!! ну кто вам обещал, что оно лучше полноценного округления?.. зачем сравниваете с ним, а не с простым усечением?! (особенно по занимаемым ресурсам логики) Попробуйте рассмотреть округление чисел с четной целой частью и сравнить результат с простым усечением. (если входные значения имеют равномерное распределение то действительно упрощенное округление будет давать просто усеченные значения в 25% случаев - но это ли повод не использовать его вместо обычного усечения дробной части?) ЗЫЖ упрощенное округление - компромисс, а идти на него или нет - выбор разработчика. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
vladv 0 November 30, 2006 Posted November 30, 2006 · Report post согласен. но тут опять же есть некая свобода выбора: матожидание ошибки упрощенного округления больше чем матожидание ошибки полноценного округления к ближайшему целому, но меньше, чем при округлении к +infinity. да и дешевое оно (упр.окр-е): всеже двухвходовый ИЛИ меньше ресурсов займет чем сумматор)). А как на счет 7.9375 (0000 0000 0111 1111)? В случае ИЛИ получится 7. опять 25!! ну кто вам обещал, что оно лучше полноценного округления?.. зачем сравниваете с ним, а не с простым усечением?! (особенно по занимаемым ресурсам логики) Кто мне вообще что-нибудь обещал? :unsure: Попробуйте рассмотреть округление чисел с четной целой частью и сравнить результат с простым усечением. (если входные значения имеют равномерное распределение то действительно упрощенное округление будет давать просто усеченные значения в 25% случаев - но это ли повод не использовать его вместо обычного усечения дробной части?) Не-а. Упрощенное округление дает просто усеченные значения в 75% случаев. ЗЫЖ упрощенное округление - компромисс, а идти на него или нет - выбор разработчика. В чем компромис? В смысле, чем или в каких случаях "упрощенное округление" лучше простого усечения? Посмотрим передаточную характеристику, т.е. зависимость выходного значения "округлителя" от входа. С точки зрения здравого смысла, и как оно и получается в случае честного округления, "правильная" передаточная функция является ступенчатой с переходами, когда входное значение будет ... +0.5, +1.5, +2.5 ... Т.е. передаточная функция симметрична относительно нуля (нет постоянной составляющей) и между переходами одинаковое расстояние (т.е. преобразование в некотором смысле линейно). В случае усечения, мы будем иметь ступенчатую функцию с переходами в ... +1.0, +2.0, +3.0 ... Т.е. передаточная функция сдвинута на 0.5 влево (появилась постоянная составляющая -0.5, что не очень хорошо, хотя и терпимо), но между переходами одинаковое расстояние (т.е.преобразование в все еще линейно). Наконец в случае упрощенного округления, передаточная функция будет иметь переходы в +0.5, +2.0, +2.5, +4.0. Т.е.: неравномерный шаг (нелинейна) и "в среднем" сдвинута на 0.25 влево. С точки зрения обработки сигналов, например, последний случай явно хуже предыдущих двух. Так, если для "усечения" мы подадим на вход синусоиду, то на выходе получим синусоиду с шумами квантования и постоянный уровень (который можно позже либо учесть, либо просто отфильтровать). В случае "упрощенного округления", кроме постоянной составляющей, мы будем еще иметь и гармоники :(. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
