SergeyL 0 25 октября, 2006 Опубликовано 25 октября, 2006 · Жалоба Вообщем наткнулся на такую проблему. В проекте первый раз решил использовать MVO. При проведении проверки DRC ругается и выдает ошибки там где я их в упор не вижу. Вопрос к Fill-у скорее всего. Посмотрите, пожалуйста, проект. Что я сделал не так и как нужно правильно. Файл не присоединяется. Скачать можно здесь http://www.npo.usm.ru/files/labetcky/pcb.zip Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fill 2 25 октября, 2006 Опубликовано 25 октября, 2006 · Жалоба Вообщем наткнулся на такую проблему. В проекте первый раз решил использовать MVO. При проведении проверки DRC ругается и выдает ошибки там где я их в упор не вижу. Вопрос к Fill-у скорее всего. Посмотрите, пожалуйста, проект. Что я сделал не так и как нужно правильно. Файл не присоединяется. Скачать можно здесь http://www.npo.usm.ru/files/labetcky/pcb.zip Насколько я понимаю, вопрос, почему интерактивный Review Hazard ругается на Via Usage, ну так у вас там действительно расхождения от сформированных вами правил, начиная с того что указано, что по правилам можно использовать 1 via если ширина >=0.5мм и 4 via если >=1мм, а у вас там и 6 и 8; и 4 при ширине 0.5мм. А также поставлены MVO для подключения к Conductive_Shape, формально это тоже ошибка для системы, т.к CS это ведь не трасса (у него нет параметра по которому можно проверить правильность установки MVO). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeyL 0 25 октября, 2006 Опубликовано 25 октября, 2006 · Жалоба Не точно вопрос задал, извините. Вопрос был почему возникают ошибки в Batch DRC - Dangling Vias & Jumpers и Unrouted & Partial Nets. Да забыл еще сказать, что эти ошибки исчезают если сделать Dissolve MVO для этих проблемных мест. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fill 2 25 октября, 2006 Опубликовано 25 октября, 2006 · Жалоба Не точно вопрос задал, извините. Вопрос был почему возникают ошибки в Batch DRC - Dangling Vias & Jumpers и Unrouted & Partial Nets. Да забыл еще сказать, что эти ошибки исчезают если сделать Dissolve MVO для этих проблемных мест. Согласен, видимо забыли описать MVO для Batch DRC и он их не понимает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
