S17 1 August 5 Posted August 5 · Report post Если для различных вариантов сборок "печатного узла (ПУ)" на одной "печатной плате" требуются разные трафареты паяльной пасты, то как эти трафареты обозначать и как-куда их записывать в спецификацию (или ещё куда?) на конкретный вариант сборки? Т.к., этот трафарет является "самоделкой" (как и PCB, на которой собирается ПУ), то, выходит, что на него нужен свой дец-номер - какой он д.б, в каких разделах классификатора его искать? Этот трафарет нужен только на этапе производства и в само изделие в дальнейшем не входит - куда и как его записывать? Далее, на сам трафарет, видимо, нужно будет делать такой же набор КД, как и на саму PCB... Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Priest_89 34 August 5 Posted August 5 · Report post По-моему, такой вопрос лучше задавать своему нормоконтролеру, либо главному технологу/руководителю производства. Обычно технологическая оснастка имеет свои номера, не привязанные к номерам КД на изделия. В СБ на печатный узел, в каждом из исполнений, в тех. требованиях можно указать что то типа "наносить паяльную пасту при помощи трафарета такого-т". Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
A.V.Avtomat 58 August 5 Posted August 5 · Report post 6 часов назад, Priest_89 сказал: В СБ на печатный узел, в каждом из исполнений, в тех. требованиях можно указать что то типа "наносить паяльную пасту при помощи трафарета такого-т". Можно, но не нужно. Технологи сами решат, как собирать узлы, так как есть варианты. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
novikovfb 40 August 6 Posted August 6 · Report post А какой децимальный номер должен быть у трафарета? Я нашел только 161348 - Линейки, угольники, трафареты, транспортиры, лекала чертежные Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
EUrry 3 August 6 Posted August 6 · Report post Классификатор как-то больше на металлообработку заточен, поэтому нужно несколько не стандартно иногда смотреть при подборе децимальника, но тем не менее приспособы для черчения слишком далеки от сути вопроса по-моему. Трафареты для нанесения паяльной пасты - это по сути большие маски, которые применяются в микроэлектронике. А трафаретов для нанесения паяльных паст там и не может быть, т.к. на момент создания классификатора такой технологии еще не было. Были сетчатые трафареты для полиграфии и толстопленочной технологии, которые, кстати, дословно попадаются в разделе оборудования, но в сборочных единицах почему-то отсутствуют. Поэтому по сути вопроса можно применить "754541 Маски". Также подойдет "764415 Шаблоны", либо, при сомнении, - "764419 Прочие". В том же разделе фотошаблоны есть. Не знаю, может они и в металлобработке как-то применяются... Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
peshkoff 49 August 6 Posted August 6 · Report post ну во-первых, это технологическая деталь и к КД никакого отношения не имеет и ни в какие спецификации не вписывается. но если уж вам так хочется. то 74 класс - плоские детали с пазами. 741128 - плоскостные с параллельными плоскостями (листы ...) прямоугольные с L до 3B с пазами и отверстиями (толщина не оговаривается) и да, ДЕЦИМАЛЬНЫХ НОМЕРОВ НЕ СУЩЕСТВУЕТ! если б я щас случайно вслух обронил, то нормоконтроль подскочил бы сзади начал бы бить меня палкой! ОБОЗНАЧЕНИЕ! Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
EUrry 3 August 6 Posted August 6 · Report post 28 минут назад, peshkoff сказал: ну во-первых, это технологическая деталь и к КД никакого отношения не имеет и ни в какие спецификации не вписывается. но если уж вам так хочется. то 74 класс - плоские детали с пазами. 741128 - плоскостные с параллельными плоскостями (листы ...) прямоугольные с L до 3B с пазами и отверстиями (толщина не оговаривается) и да, ДЕЦИМАЛЬНЫХ НОМЕРОВ НЕ СУЩЕСТВУЕТ! если б я щас случайно вслух обронил, то нормоконтроль подскочил бы сзади начал бы бить меня палкой! ОБОЗНАЧЕНИЕ! А что на технологическую оснастку КД не нужно разрабатывать?! Ну, можно и так конечно... 741128 я бы не стал применять из-за наличия в наименовании "пазов". В трафарете нет пазов, только отверстия. И, если уж к техницизмам и жаргонизмам придираться, тогда КОД КЛАССИФИКАЦИОННОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ: Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
peshkoff 49 August 6 Posted August 6 · Report post 48 минут назад, EUrry сказал: А что на технологическую оснастку КД не нужно разрабатывать?! не нужно. разрабатывается ТД. КД только если вы занимаетесь именно производством трафаретов и для вас это выпускаемая продукция. по сути вам изготовили трафарет и он уже пришел с обозначением от предприятия изготовителя (ну если этот номер вам так важен) 50 минут назад, EUrry сказал: В трафарете нет пазов, только отверстия. неправильно списал. там написано с отверстиями круглыми и некруглыми. 51 минуту назад, EUrry сказал: КОД КЛАССИФИКАЦИОННОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ: именно так. обозначение это все целиком. но не децимальный номер Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
EUrry 3 August 6 Posted August 6 · Report post 27 минут назад, peshkoff сказал: не нужно. разрабатывается ТД. КД только если вы занимаетесь именно производством трафаретов и для вас это выпускаемая продукция. по сути вам изготовили трафарет и он уже пришел с обозначением от предприятия изготовителя (ну если этот номер вам так важен) Это может быть вспомогательно производство с внесением конструкторских обозначений в КД для обеспечения прослеживаемости и отсутствия хаоса, а не обязательно конечная продукция. Тем более покупателя, как использующего покупное изделие с определенным конечным наименованием, вообще не касается, как оно обозначается в КД. Вообще решение за топикстартером - что ему нужно конкретно. ПКИ у него, уход от хаоса в производстве, либо наоборот - оставить немного хаоса)) Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Nuclid 14 August 8 Posted August 8 · Report post В 06.08.2026 в 12:21, EUrry сказал: А что на технологическую оснастку КД не нужно разрабатывать?! Вопрос был про запись технологической оснастки в спецификацию изделия, этого делать не надо. В 06.08.2026 в 13:45, EUrry сказал: вспомогательно производство с внесением конструкторских обозначений в КД Внесением в какую КД? Что такое конструкторские обозначения? В 06.08.2026 в 13:45, EUrry сказал: для обеспечения прослеживаемости и отсутствия хаоса Это не работа конструктора. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
S17 1 August 8 Posted August 8 · Report post Коллеги, благодарю за варианты по дец-номерам (обозначениям, кодам...) для трафарета Тут соберу предложенные варианты: – 161348: Инструменты чертежные / Линейки, угольники, трафареты, транспортиры, лекала чертежные; – 741128 (741138): Детали - не тела вращения плоскостные;… / Плоскостные с паралл. осн. плоскостями / С плоск. гладкими, без пазов, с контуром прямолин. трех- и четырехуг. / Четырехуг. с прямыми углами с L до 3B (L св. 3B) / С отв. кругл. и некругл. - 754541: Детали - тела вращения и (или) не ... вращения, ... электрорадиоэлектронные... / ... / Защитные / ... / Маски - 764415: Детали технологической оснастки, инструмента / ... / Для сборки / Разметочного, ударного / Шаблоны - 764419: --#--- / Прочие Мне больше приглянулись последние номера («коды») - 764419, 764415. Не понял - что такое м.б. « 3B» в «с L до 3B (L св. 3B)» для 741128 (741138)? Трафарет связан с самой голой PCB и с вариантом (или группой вариантов) сборки на этой PCB. Хотелось бы, чтоб «некий не особо вдумчивый конструктор», пользуясь привычной ему спецификацией и т.п., смог бы отправить на сборку нужный вариант. Так вот — как и куда записывать этот трафарет? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
A.V.Avtomat 58 August 8 Posted August 8 · Report post L - длина, B - ширина. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Nuclid 14 August 8 Posted August 8 · Report post 1. Конструктор на сборку ничего не отправляет. Это делает диспетчер ПДО, посредством запуска в производство всего изделия, в которое входят платы, крепеж, детали, корпуса, шкафы, и.т.д. 2. Вам ответили на вопрос, трафарет к КД изделия отношения не имеет и его никуда не надо записывать. 3. На каждое исполнение устройства пишется техпроцесс, в котором технолог пишет, что надо использовать трафарет, с таким-то номером или идентификатором. И КД на трафарет разрабатывает отдел главного технолога. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
EUrry 3 August 9 Posted August 9 · Report post В 08.08.2026 в 08:07, Nuclid сказал: Это не работа конструктора. Это не отменяет задачи обеспечения прослеживаемости. Вопроса о том, кто ему ставит задачу или он ее сам себе инициирут от и до - не ставилось. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Nuclid 14 August 10 Posted August 10 · Report post Не отменяет, я написал про диспетчирование. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
