Jump to content
Ловко компенсируем резонансы в инверторе
Доброго вам времени века, досточтимые камрады.
Как некоторые уже знают, призадумал я сделать инвертор на ГаНе, которому захотелось мне сделать обратную связь в модулятор, дабы синус был исключительно красивый во всех режимах.
Ну, а где обратная связь, там и вопрос ея устойчивости.
Схема выходного фильтра у меня примерно такая:
Соответственно, на холостом ходу его АЧХ не шибко красивая:
А хочется сделать петлевое усиление не около 20 дБ.
Какие рекомендации лучших собаководов имеются на сей счёт?
Share this post
Link to post
Share on other sites
Не пойму смысла выкладывать  АС анализ  только выходного  каскада.
пожалуй  лучше начать  отсюда:
 https://docs.ampnuts.ru/ti.com.datasheet/LM5575/Application_note_SNVA555.PDF
Share this post
Link to post
Большое спасибо за ссылку. Смысл выкладывания АЧХ только выходного каскада в том, что требуется полоса полезного сигнала, от силы, 250 Гц, можно и 150. Остальные части системы на общую АЧХ никак не влияют, т.к. их полюса на пару декад выше.
Edited by pokos
Share this post
Link to post
В 29.07.2026 в 10:57, pokos сказал:
Тема устойчивости   сложная, 😁  я бы  проводил   АС  анализ  всей системы, как то мне это  понятнее, нули и полюса, вернее  их  расположение  мне легче  рассчитывать.
Спойлер
Share this post
Link to post
Офф: а почему такой дроссель конский? Даже в игбт-инверторах на частотах менее 50кГц ставят 0,6мгн, а у Вас скорей всего 200+к. Много АЧХ он не даст, всего корень, но всё же. ВЧ можно и 2м звеном додавить. Далее, источники искажений формы - что насчёт него? как проявляется, можно ли задавить на месте (например, стабилизацией питания или подмешиванием сигнала пульсаций в управление).
5,1Ома - это что, не LC-фильтр, а снаббер какой-то?..
Сам не сварщик.
Edited by ChristinaChadzynski
Share this post
Link to post
Чем больше дроссель, тем меньше реактивного тока гоняется по кругу в мосте. Соответственно, тем больше КПД на малой нагрузке.
Очевидным образом, этот резистор снижает добротность резонансного контура, облегчая компенсацию.
Пусть они ставят. Их цель - дешман, у меня цели иные. Кое-что про свой инвертор я писал в теме про Жарим GaN.
Share this post
Link to post
У Вас всё в смд?) и какие ключи? вроде, пара А для ГАН не ток.. но выбор Ваш, остаётся ипа.. справляться с последствиями.
Эээ, резонансного? Вы имеете в виду собственную частоту восстанавливающего фильтра? А почему так зверски - там же пульсаций будут вольты, неужели нельзя параллельно снаббер добавить, как обычно?
у меня цели иные.
Минимум ЭМИ? я извиняюсь за оффтоп, просто интересно)
Share this post
Link to post
On 8/12/2026 at 12:03 PM, ChristinaChadzynski said:
...неужели нельзя параллельно снаббер добавить, как обычно?
Можно. Только бессмысленно.
У Вас всё в смд?)
В теме про Жарим GaN есть даже фотки.
Минимум ЭМИ?
Максимум КПД.
Share this post
Link to post
35 minutes ago, pokos said:
А где резонанс-то? Почему не показан?
Резонанс с Вашими номиналами стрёмный, 25дБ против 14ти исходных. вот оптимизировал
9/-102дБ против 7/-70
Share this post
Link to post
Рабочая частота схемы - 50 Гц. Неплохо бы её увидеть на графике. Да и от 10 Гц тоже полезно посмотреть.
И эта... неплохо бы обозначить мощность, выделяемую на R2 при амплитудном значении синуса V1 равном 310 вольт.
Edited by pokos
Share this post
Link to post
Ну, там-то разницы не будет. БТВ рабочая частота - 100/150/200..Гц, ибо работать нужно будет над гармониками.
Мощность - да, 3Вт, и на порядок её не снизить(
Я, конечно, думал над этой темой в 1000 раз меньше Вашего, но если ЭМИ не вопрос, то что мешает поставить потолще ключи и повысить частоту среза фильтра раз этак в 20? Это кардинальное и надёжное, в отличие от игр с фазой, решение проблемы полосы.
Share this post
Link to post
Ка видим, моё утверждение про бессмысленность "снаббера" оказалось верным.
Share this post
Link to post
Только в контексте КПД, неозвученном;)
Если удовлетвориться пиком в 16дБ, то 1,5мкФ+68Ом дадут 0,67Вт. Почти порядок.
Share this post
Link to post
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Guest
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead
  Only 75 emoji are allowed.
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
  • Create New...
