Jump to content
xHDL.... А зачем оно надо? Растолкуйте, плз.
А компилятор, работая с HDL-исходником вообще пытается сгенерить цифровую схему, хотябы для репорта? Или же это не надо ни компилеру, ни HDL-программисту?
Да, пытается. Всегда желательно знать, что за схема имеется ввиду при описании на HDL. И проверять корректность описания просматривая сгенеренную RTL Schematic. Особенно на первых порах освоения языка и при поиске глюков.
Share this post
Link to post
Share on other sites
Зачем тогда нужет xHDL, если и без него можно успешно решать задачи. Не бейте сильно, просто новичек в данной теме, ... не понимаю :)
Другой уровень абстракции. Можно использовать описательный подход.
Например, автоматы Мура,Мили... Я так думаю сделать и заставить правильно работать
более-менее сложный автомат при помощи схемы - это подвиг.
Share this post
Link to post
Ответов уже довольно много, но я решил напомнить ещё об одном важном аспекте - МОДЕЛИРОВАНИЕ.
Если Вы пишете на С, то Вы знаете, что такое дебагер. Очень трудно отладить большую схему пользуясь только WaveForm Edit'ором и тогда приходится ставить ModelSim - очень мощный инструмент для отладки, а он понимает только HDL.
Хотя , я знаю человека, который сделал отличный PCI интерфейс, да и много чего другого, пользуясь сиключительно схематиком.
Share this post
Link to post
Большое спасибо за ответы.
Еще одно непонятно.
За что сразу браться - Verylog или VHDL? Какое их глобальное отличие?
Подойдет ли для полноценной работы с Verylog/VHDL штатный компилер/IDE, например Макс-плюс или Квартус?
Нельзя ли еще пару слов по ModelSim.... Это так называется дебагер для ПЛИС?
Share this post
Link to post
если мне память не изменяет, в топике тем по фпга есть FAQ по плисам и перечень книг по ним же,
там есть книги на русском языке, прочитайте и станет все понятно
Share this post
Link to post
Дело вкуса, но Verylog,вроде бы, считается проще для освоения.
Да
Да, что-то вроде того. Описываете, скажем, в Квартусе на HDL накой-нибудь элемент (entety) со своими входными(in) и выходными(out) портами. далее создаёте так называемый TestBench файл, в котором на входные порты своего элемента подаёте желаемые тестовые воздействия, запускаете прямо из квартуса ModelSim и смотрите, что будет на выходных портах. При желании можно отследить значение сигналов внутри схемы. Если всё прошло хорошо, возвращаетесь в Квартус.
Share this post
Link to post
Еще одно непонятно.
Начинающим - однозначно VHDL. Verilog потом сам приложится. Поверьте человеку, знающему оба языка.
VHDL - более строгий язык. Затачивает мозги лучше. Ошибок в проект с ним проскакивает меньше, поэтому проекты начинают работать быстрее. Это все очень важно для начинающих.
Share this post
Link to post
Для программистов понятно такое сравнение:
verilog ~ с
vhdl ~ ada (modula, pascal)
Для инженера, идущего от схематики, я бы рекомендовал verilog - мало слов, много смысла - успеваешь описать схему прежде чем ее забудешь :) vhdl требует написать в 3-4 раза больше текста - но его изобретатели хвастаются, что он самодокументирующийся - коментарии не нужны. Возможностей в vhdl для написания тестбенчей и параметризируемых модулей больше, если сравнивать с verilog'95. verilog-2001 и sysemverilog по возможностям равны vhdl, но существенно компактнее.
Что рекомендовать программисту, переучивающемуся на хдл - не знаю, м.б. и вправду vhdl.
Share this post
Link to post
Да
Ну вот как раз Макс-плюс юзать не стоит явно. Очень уж убог. Когда то сам начинал с него но быстро переехал.
Share this post
Link to post
Особенно его "широчайшие" возможности моделирования :)
Share this post
Link to post
Дело не в моделировании. Там и синтезом довольно фигово.
Share this post
Link to post
Это мягко говоря! Особенно с xHDL :).
Share this post
Link to post
хмм ну я бы не был бы столь категоричен :)
Ну с чего вы взяли, что именно в 3-4 раза больше текста ? Хотя конечно если мы будем считать кол-во букв в коде, то может быть, а если кол-во строк то всего раза в 1.5 максимум.
реально большое кол-во текста связанно всего с 4 мя составляющими:
1. Необходимость декларации компонентов (эта необходимость отсуствует начиная с vhdl-93, но почему то большинство обучающего материала (!!!) словно писалось (а скорее списывалось) с книг до принятия vhdl-93)
2. Разделение секций объекта и архитектуры объекта (кому как, а по мне это все же достоинство, чем не достаток)
3. Название типов данных. За счет типизации "среднее" имя типа составляет ~6-8 букв, тогда как в верилоге в 2 раза меньше (проблема решаеться использованием хорошого текстового редактора, я в последнее время для написания использую редактор от Aldec, а для итоговой проверки бесплатный CrimsonEditor(в альдеке не удобно работать с поиском символов)).
4. Приведение типов данных (трата 10-20 букв на написание функции приведения типа). (опять же решаеться выбором текстового редактора с автодополнением)
Все. что касаеться самодокументированности, так любой код можно сделать самодокументированным.
Что касеться VHDL то просто читая (именно читая, а не осознавая) ключевые слова VHDL можно понять, что же делает схема (относиться к behavior-rtl описанию).
Если задаться целью, то и на ВХДЛ можно писать практически (+10% ) такой же компактный код, что и на верилоге. Вот только думаю что размер коментов в нем будет больше :)
Возможностей в vhdl для написания тестбенчей и параметризируемых модулей больше, если сравнивать с verilog'95. verilog-2001 и sysemverilog по возможностям равны vhdl, но существенно компактнее. Что рекомендовать программисту, переучивающемуся на хдл - не знаю, м.б. и вправду vhdl.
тут все зависит от выбраной стратегии тестирования.
Если берем стратегию сравнения данных с эталонной моделью, то :
жесткий минус VHDL93 ( и плюс verilog) отсуствие функций индексировования файлов . Т.е. открытый файл - это фифо. В связи с этим возникают определенные трудности проверки пакетной обработки данных (обходиться если сгородить виртуальную память, в которую загружать данные) и чтения БИНАРНЫХ данных с размерностью отличной от 32 бит (обходиться использованием ASCII файлов).
Но вроде как (сам еще не проверял) эту проблему решили в VHDL-2002, по аносам VHDL-2005 там тоже эта проблема решена. (доки на 2002, 2005 читал по диагонали).
Ну а использование указателей, динамических массивов, pure, impure функций, процедур с контролем событий, аналогов С++ классов, делает VHDL удобным для симуляции.
Еще одна проблема VHDL 87, 93 это отсутствие доступа до сигнала по имени, как в Verilog.
Это осложняет написание тест-бенчей. В симуляторах обходиться через VHPI функции, но делает тестбенч симуляторо-зависимым :(.
Не помню решили ли эту проблему или нет.
Автору поста рекомендую кратко ознакомиться с обоими языками (ументь читать нужно все равно оба).
И попробывать писать на обоих. Но скажу сразу 2=х входовые мультиплексоры вам больше понравиться пистать на верилоге :)
Также рекомендую найдти пару неплохих опен-сорс проектов на верилоге и вхдл и почитать/поковырять их.
И потом выбрать свой язык.
ЗЫ. Всем, мой пост это не начало HolyWar. Просто хотелось раставить часть точек над Ё в следующих мифах:
PPS. По анализам FPGA Journal, написание кода это всего лишь 10-15% от работы, остальное это отладка и разрабока концепции.
Share this post
Link to post
Большое спасибо за ответы и участие, уважаемые коллеги!
Теперь, благодаря вам, я начинаю ориентироваться что к чему и "что с чем едят".
Да, конечно. Смотрел ФАКи, и ссылки на другие материалы, видел список книг. Не нашел был правда ответа на вопрос данной темы, поэтому и создал ее. Чтоб соориентироваться и немножко подразобраться перед тем как все начать изучать, читать книги. Спасибо.
Share this post
Link to post
Не могли бы Вы уточнить, правильно ли я понял:
1. ModelSim - утилита, входящая в комплект Квартуса?
2. Созданный entity заливается в кристалл, а тестовые воздействия, определенные в TestBench-файле, подаются прямо на синтезированный модуль в кристалле?
3. Утилита ModelSim позволяет посмотреть реальный выход синтезированного модуля?
4. Какоу-нибудь дополнительное оборудование типа эмулятора/донжла и пр. надо иметь для работы с ModelSim'ом, или достаточно БайтБластераII?
5. ModelSim сам загружает entity в кристалл или требуется программный программатор, например Квартуса?
Все Вами перечисленное (классы, динамические массивы и т.д.) используется для ввода проекта и синтезируется компилером?
Или же оно используется для целей тестирования?
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
