di123 1 July 18 Posted July 18 · Report post Подскажите как его подключить к Ардуино Через делитель или наоборот усилитель Пробую мерить вольтметром на жолтом Пине пусто Частометр показывает просто наводки даже если затормозить крыльчатку Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Plain 438 July 18 Posted July 18 · Report post Это "открытый коллектор", требуется подтяжка к какому-либо напряжению питания. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
di123 1 July 18 Posted July 18 (edited) · Report post 2 часа назад, Plain сказал: Это "открытый коллектор", требуется подтяжка к какому-либо напряжению питания. Заработало но пока не точно показывает Edited July 18 by di123 Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Plain 438 July 18 Posted July 18 · Report post Датчик выдаёт частоту, не Кзап, т.е. измеряют интервал между парой одинаковых перепадов. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
_Neofit 118 July 18 Posted July 18 · Report post С обратной стороны вентилятора, скрытая радиатором, - должна быть этикетка с типом. В документации на тип - всë расписано. Искренне ваш, лейтенант Нуихули. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
dimka76 102 July 18 Posted July 18 · Report post On 7/18/2026 at 7:00 AM, di123 said: Заработало но пока не точно показывает Насколько не точно ? Как вы это определили ? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
di123 1 July 18 Posted July 18 (edited) · Report post 1 час назад, dimka76 сказал: Насколько не точно ? Как вы это определили ? 20.14 20.31 17.84 20.38 16.09 24.79 20.06 23.55 17.95 20.49 21.08 14.26 16.07 16.89 20.98 18.89 20.95 20.49 19.33 19.24 18.50 13.10 15.25 14.00 17.32 Потому что это больше похоже на хрень какую-то а не на стабильную частоту Если он делает примерно 2.000 оборотов в минуту то это где-то 33 оборота в секунду а на один оборот там примерно проскакивает два импульса в большинстве вентиляторов А значит за одну секунду Там должно было быть примерно 66 импульсов Ну даже пусть будет их меньше что маловероятно потому что крутится он довольно-таки быстро никак тихоходная версия Если вы имеете в виду ошибку в коде Arduino то там без проблем меряет 100 кгц с точностью в районе одного Герца одного-двуц а всё что ниже ещё точнее Edited July 18 by di123 Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
dimka76 102 July 18 Posted July 18 · Report post On 7/18/2026 at 1:23 PM, di123 said: Потому что это больше похоже на хрень какую-то а не на стабильную частоту Осциллограф есть ? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
di123 1 July 18 Posted July 18 · Report post Только что, dimka76 сказал: Осциллограф есть ? Возьму с работы вечером померяю Если ещё из наблюдения если подключить резистор 10 кОм подтянуть к плюсу заместо внутренней подтяжки то тогда он вообще ничего не видит никакие импульсы не считывает вентилятора тот что с радиатором там вообще ничего не читает никак мне даже показлось что там провод обманка потом прозвоню а второй вентилятор 80*80 вот он и несёт эту ерунду выше в показаниях я ещё 3 вентилятор аразных насобирал на три провода вечером попробую с ними Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
di123 1 July 18 Posted July 18 · Report post у меня в коде ещё используется бит апаратного шумоподовителя на 4 такта кпу но это всего лиш 250нс я сомневаюсь что вентилятор выдаёт импульсы длиною до 250нс Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
di123 1 July 18 Posted July 18 · Report post разобрался последнии три вентилятора б/у все показали значения возможно в первых двух третий провод для галочки стоит а может там умерло чего хотя они новые Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
GenaSPB 39 July 19 Posted July 19 · Report post В гугль не полез... но кажется у 3х-пиновых только вход pwm. Таходатчик у 4х-пиновых Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Plain 438 July 19 Posted July 19 · Report post Нет, тахометр есть у всех, а у 4-контактных внутри просто добавлен PNP, коммутирующий +12 В. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
di123 1 July 19 Posted July 19 · Report post 6 часов назад, GenaSPB сказал: В гугль не полез... но кажется у 3х-пиновых только вход pwm. Таходатчик у 4х-пиновых Нет насколько я экспериментировал четырёхпиновый можно пошимить отдельным пином а трёхпиновую если начинаешь шимить то пропадает тахометр там всё заодно связано Я его планирую шимить а тахометр использовать только в случае близко к перегреву чтобы проверить крутится крыльчатка или нет Как аварийный момент не столько как сбор постоянной оборотов не получится когда он будет крутиться на маленькой скорости за ШИМ там ничего не будет выдавать в тахометре Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
GenaSPB 39 July 19 Posted July 19 · Report post Гугль сказал - 4й пин PWM, 3й таходатчик Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
