hoils 0 July 14 Posted July 14 · Report post Сравнительная таблица характеристик GC4644S и LTM4644 Параметр модели GC4644S LTM4644 Техническое значение Размер корпуса BGA77 (9×15×3,5 мм) BGA-77 (9×15×5,01 мм) Толщина уменьшена на 30%, совместимость выводов, прямая замена Диапазон входного напряжения 4 В ~ 20 В 4 В ~ 14 В Более широкий диапазон напряжений питания Диапазон выходного напряжения 0,6 В ~ 5,5 В 0,6 В ~ 5,5 В Совместимость с существующими схемами, подходит для многопитания шин Выходной ток одного канала 5 А постоянного тока 4 А постоянного тока Мощность одного канала увеличена на 25% Выходной ток при параллельном подключении четырех каналов 20 А 16 А Общая выходная мощность увеличена на 25% Линейный коэффициент регулирования 0,02%/В 0,04%/В Стабильнее выход при колебаниях входного напряжения Коэффициент регулирования по нагрузке 0,5% (0 А ~ 5 А) 0,5% (0 А ~ 4 А) Одинаковая точность в пределах собственных номинальных диапазонов Выходная пульсация 5 мВ (типичное значение) 5 мВ (типичное значение) Одинаковый уровень пульсаций Значение защиты от перегрузки по току 7 А (типичное значение) 7 А (типичное значение) Идентичная схема защиты, равная устойчивость к кратковременным перегрузкам Диапазон рабочих температур Промышленный класс: -40 °C ~ 85 °C Широкий температурный класс: -40 °C ~ 125 °C Военный класс: -55 °C ~ 125 °C -40 °C ~ 125 °C Подходит для сценариев эксплуатации при более низких температурах Примечание внизу: Публичный аккаунт · Шанхай Чэнью Электроникс https://www.chiphelps.com/, торговая площадка https://mall.ichelps.com, мини-программа WeChat dorn@ixuanyi.cn Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
