Jump to content
Режекторный фильтр на 50Гц в LTSpice не режектирует...
нарисовал модельку режекторного фильтра 50Гц, АЧХ вроде нормально рисует, хорошо ослабляет. Но в режиме transient подаю 50Гц и не вижу никакого ослабления, как такое может быть?
notch 50hz .rar
Share this post
Link to post
Share on other sites
Нагрузку мосту добавьте, делитель 10 МОм на вход U4.
Share this post
Link to post
С такой немеряной добротностью ты просто не попадаешь своими 50 Гц в частоту провала.
Share this post
Link to post
Да не, попадает, только интервал нужен на пару порядков больше нынешнего, чтобы это увидеть.
Share this post
Link to post
Использованный ОУ какой-то особенный? Умеет работать ниже земли? Как задается рабочая точка обоих ОУ?
Share this post
Link to post
Постоянным смещением 2 В в V1.
Share this post
Link to post
А почему тогда АЧХ  нормально рисует? И не понял, делитель или нагрузку?
Какой интервал?
Я пробовал регулировать добротность с помощью R5 R6, на ачх влияет, а в транзиент режиме все тоже самое, что на входе тоже и на выходе
Edited by arthuru
Share this post
Link to post
1 час назад, arthuru сказал:
Рисует ненормальную, видно под лупой.
Нагрузку, на общий с сигналом провод — без разницы, 2 В, половина питания, и т.п. — который сейчас отсутствует на схеме, поэтому нужен делитель, который создаст и её, и его.
Какой интервал?
1 с замените на 100 с.
Share this post
Link to post
21 hours ago, Plain said:
Нагрузку
заработало, спасибо огромное!
Share this post
Link to post
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Guest
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead
  Only 75 emoji are allowed.
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
  • Create New...
