Jump to content
Два блютуса на одну антену?
Есть девайс, в котором стоит отдельная платка с блютусовским модулем (готовым) и SMA разъемом, к которому подключается внешняя антена.
В процессе развития девайса, хочется внедрить в него еще один модуль на ESP32-C3, собственный.
Но очень не хочется ставить для него вторую антену.
Корпус металлический (алюминиевая экструзия), так что  смд-антена на плате - не вариант.
Функции модулей разные и не перескаются.
Избавиться от первого модуля путем внедрения его функций в ESP - не предлагать, к сожалнию это не получится.
Есть мысли?
Share this post
Link to post
Share on other sites
57 минут назад, Allregia сказал:
Есть мысли?
"Классическое" решение - разнести по частоте, расфильтровать и суммировать. Причём фильтры должны быть хорошие, чтобы соседний передатчик не забивал соседу приёмник. Но как вы при этом будете бороться с FHSS?
Второе - можно попробовать тупо согласованно суммировать на одну антенну, и пусть с "соседом" FHSS и борется. Для проверки можно просто рядом два устройства со своими антеннами запустить, и посмотреть, как это работает. ... Ну или не работает. Алгоритм в принципе для работы рядом с Wi-Fi придуман, а не для "сети" из BlueTooth устройств. Да и вообще, не отличался никогда BlueTooth особой надёжностью связи...
В общем, как будет работать - фиг его знает. Возьмите да попробуйте. Может вас устроит. Но что пожалуй точно можно сказать, что в обоих случаях хорошо работать не будет.
Share this post
Link to post
Попробовать "что"? И с чего вдруг оно "не должно работать"?
Лежит вот рядом телефон, с которого по БТ идет музыка в усилитель,  рядом-же лежит и работает БТ пульта от этого усилителя, БТ-пульт от телевизора, и тут-же БТ-мышка от ноута. Тоесть как минимум четыре БТ устройства на расстоянии сантиметров друг от друга прекрасно работают (да, не все из них одновременно работают, но как минимум три могут и одновременно).
А в метре еще стоит wi-fi роутер, с включенным 2.4 диапазоном.
Также и эти мои два модуля - лежат в 5см друг от друга, на одном внешняя штыревая антена, на другом - смд на плате. И все отлично работает. Проблем две:
1) все будет внутри алюминиевого корпуса, значит смд антена работать не будет, надо ставить такую-же внешнюю, как у первого модуля.
2) Ставить две штыревые антены, как бы сильно не хочется. Будет напоминать древние роутеры, из которых торчало по 2-4-6 антен...
Это вообще не "сеть" - первый модуль постоянно работает с одним устроством,  а второй эпизодически с другим, но мешать первому нельзя. (Это по БТ, со временем, возможно еще в ESP и вайфай тоже будет использоваться.)
Тут два соединения "точка-точка" а не сеть, с никак не связанными между собой функциями, разве что только чтоони питабтсяот одного питания и стоят внутри одного прибора.
Share this post
Link to post
3 часа назад, Allregia сказал:
ИМХО  - самый правильный вариант, если хочется качественной работы, а не "лишь бы сдать"..
Edited by mantech
Share this post
Link to post
19 часов назад, Allregia сказал:
Видимо просто повезло используются разные части полосы частот. У меня например, если на одном из ноутов запустить торрент (поток роутер-ноут), то блютузная мышка на стационарном компе почти перестаёт работать. Пока торрент не скачается. Но на другие радио-мышки это не влияет (или мало влияет).
И да - пока нет интенсивной передачи через WiFi, мышка тоже нормально работает. Мешает ей именно большой поток через WiFi. Причём даже лежат они не в нескольких см, а в ~метре - и всё равно мешает.
Чудес не бывает.  :unknw:
Share this post
Link to post
Чудес не бывает.
Видимо у меня дома полные чудеся твоятся, когда в одной комнате работают:
- раутер
- телевзор по вайфай и пультом по БТ,
- медаплеер с БТ пультом с аэромышей,
- умная колонка по вайфаю,
- комп жены по вайфаю с БТ мышей,
- ноут по вафаю с БТ мышей,
- аудиоцентр, на который специально выделенный телефон стримит по БТ, а сам по вайфаю подключен.
- ну еще и пара телефонов.
Через стенку, в соведнейкомнате еще один телик и еще один ноут или айпад по вайфаю.
И не помню чтобы что-то хоть раз отваливалось.
Но это все белетристика,  чего с заданным вопросом делать? В девайсе стоит модуль, через который идет стрим, к нему надо прицепить БТ пульт ДУ на ЕСП32 (а в последсвии и управление через веб-интерфейс по вайфаю). Что с антенами делать? Был бы пластмассовый крпус, или хотя бы не закрытое металлом отверстие - я бы не спрашивал.
Впрочем, на задней стенке можно сделать окошко, прикрыть пластиком, и туда поставить ЕСП-модуль с смд-антеной, но это на крайний случай - там места мало.
Spoiler
Американский форум. Задаёшь вопрос, потом тебе отвечают.
Израильский форум. Задаёшь вопрос, потом тебе задают вопрос.
Русский форум. Задаёшь вопрос, потом тебе долго рассказывают, какой ты mydak.
Share this post
Link to post
8 часов назад, jcxz сказал:
Чудес не бывает.
Да бывают, просто мышку надо поменять)) У меня ноут на вафле 2.4, мышка древний логитеч М185 она на 2.4 но не блютусная и работает прекрасно без разницы, просто в инете сижу или фильмы качаю. В чем прикол блютусной мыши, кроме повышенного потребления от батарейки? Усб порт не занимает? Так у меня в ноуте их 3 шт, ну занял один мышью, еще 2 свободны.
Edited by mantech
Share this post
Link to post
1 час назад, mantech сказал:
С какого перепуга потребление повышенное то ? Может просто стоит заставить себя использовать современные мышки ?
А прикол в том, порт не занимает, и легким движением пальца, переключается на несколько девайсов.
Share this post
Link to post
55 минут назад, Vasily_ сказал:
Сколько она от батарейки работает? Моя 6-8 мес легко..
На счет порта уже написал, просто надо выбрать комп, где не один порт, а остальное, оно для чего? Чтоб с одной мышкой ходить между компами?)))
И в чем прикол? В том, что они современные и все? Они как-то по-другому работают, стрелку по экрану как-то иначе перемещают. Удивляет вот такой "культ современного", типа априори оно лучше, чем раньше)))))) У меня клавиатура для системника ей наверно лет да фиг знает сколько, еще фирменная chicony, которая с таким приятным тактильным ощущением, что современные в подметки не годятся, и она проводная, мне ее тоже заменить на современное барахло с радио, или какую-нить супергеймерскую купить за десятки тысяч посоветуете?
Edited by mantech
Share this post
Link to post
В нормальных мышках давно нет батареек. 😎
Естественно, но и 3 порта это мало. Поэтому и работаем с хабами.
А ну то-есть лучше запорожца ничего еще не придумали. :lol:
Выкинуть, заменить, но не на геймерскую. Узнаете что в мире много чего появилось нового и супер удобного. 😎
Share this post
Link to post
36 минут назад, Vasily_ сказал:
Ага, еще одна фигня, которую нужно заряжать))) Но вставить батарейку раз в пол-года-это не модно теперь, понял))
38 минут назад, Vasily_ сказал:
Ходил года 2 назад по магазинам - удобнее не нашел, разумеется плохо искал))
39 минут назад, Vasily_ сказал:
Разумеется)))
Share this post
Link to post
11 минут назад, mantech сказал:
Да нет, просто искали за три копейки, в этом сегменте точно не найдете.
Share this post
Link to post
18 минут назад, Vasily_ сказал:
До 5т в наших рублях смотрел, тратить больше на клаву ну не готов, не вижу смысла)
Share this post
Link to post
Там точно ничего толкового нет.
Share this post
Link to post
22 часа назад, mantech сказал:
В моей аккумулятор.
А прикол в том, что разъём не занимает - РАЗ, приёмник не потеряется - ДВА.
Да и одного раза достаточно тому, кто не просто кино на нём смотрит, но и работает. И 3 USB - не во всех буках, бывает всего 2.
Вам видимо невдомёк, но некоторые на компах не только в форумы строчат и кины смотрят, но ещё и работают. С железом. Которое подключается обычно через этот самый USB.
PS: Это вам для расширения кругозора. Чтобы знали - зачем та квадратная дырдочка нужна.  :biggrin:
Share this post
Link to post
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Guest
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead
  Only 75 emoji are allowed.
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
  • Create New...
