Jump to content
Помогите понять почему пробивает 800В китайские симисторы при работе от 220В.
Сделал себе плавный пуск с регулировкой оборотов на U2008 на косилку. 12 лет всё работало, да вот беда у TC112-6 оторвался управляющий электрод. Механически.
Купил у китайцев BT139. Они на 600В. 10-25 минут работает - даже радиатор чуть теплый. Не на полной мощности. И пробивает. Косилка прямо на ходу на полные обороты вылетает. Меряю анод - катод - 0Ом. И так из 10 9 штук пробило. Один взорвался и унес с собой чип когда косу травой заклинило.
Ладно, думаю куплю у китайцев BTA16-800 и BTB16-800. Та же песня. Из первых пробило 4 из вторых 5. Дальше пробовать не стал. Магия какая - то.
Помогите советом - снаббер не помогал с BT139. А эти вообще snabberless. Ставить снаббер не стал.
Двигатель косилки 1500Вт. Коллекторный.
Share this post
Link to post
Share on other sites
Телепаты - в отпуске, лето. Без схемы - диспергирование дигидрогена монооксида. Разве что сказать: "Палёнка, купи нормальные".
Share this post
Link to post
Я бы начал сравнение с токов управления симисторов, проверки C1 и R3. Если ток управления недостаточен, то может включиться не вся площадь симистора с соответствующей перегрузкой по току в дальнейшем.
Share this post
Link to post
Никаких демпферов не видать, а у старого двигателя щётки могут прыгать и выбросами пробить симистор.
Share this post
Link to post
Ставил снаббер на BT139. Не помогло. TC112-6 работал в этой цепи 12 лет. 800 -вольтовые симисторы пробивает за полчаса.
Share this post
Link to post
9 часов назад, Димон Безпарольный сказал:
Куда именно ставили снаббер? Параллельно тиристору? В такой схеме вам нужно не только dU/dt ограничивать, но и dI/dt (с помощью дросселя последовательно с мотором). Хотя стоит всю схему перепроверить, может исходно там где-нибудь (в кабеле?) синфазный дроссель стоял?
Share this post
Link to post
Синфазник стоит в корпусе косы.
Да.
Нашел похожую как у меня проблему
Share this post
Link to post
В общем почитал по теме. У многих та же проблема  - пробивает симистор в цепи управления двигателем. Люди покупают симисторы BTA. BTB на всяких алибаба и вот тут начинается армагеддец. Пробивает, взрываются как у меня.
купил тиристор в другом месте и не BTB10 На 800 вольт а BT134 на 800, и о чудо, все работает как положено, греет сливает отжимает, жена в восторге, Бог даст еще поработает.
Причем у некоторых пробивает даже при управлении ТЭНами.
Share this post
Link to post
Нерусские симисторы бывают плохие, даже фирменные, даже для промки, даже установленные на производстве.
Надо найти старый, советский.
Share this post
Link to post
9 часов назад, vov4ick сказал:
ага, щетки, коллектор, естественное старение коллекторного узла.
Ничего не сказано про щетки, сколько раз они за 12 лет менялись и т.д.
Share this post
Link to post
3 часа назад, rezident сказал:
но и dI/dt
Разве мотор - не индуктивность?
Share this post
Link to post
30 минут назад, Алексей123 сказал:
надо просто использовать симисторы согласно PDF. Симистор не выходит из строя при превышении напряжения!. Это как динистор с напряжением выше пробоя.  Он просто включается и все. После выключения и повторного включения при допустимом напряжении он будет работать как положено.
Симисторы выходят из строя при деградации рабочей области полупроводника из-за перегрева.  Эта область может быть разрушена при высокой скорости нарастания тока, при этом в кристалле ток распределяется неравномерно и выжигает перегретые участки, сужая рабочую область кристалла.
или при периодическом превышении максимального импульсного тока.
Но чаще всего выход из строя связан с перегревом кристалла, а именно высоким переходным тепловым сопротивлением корпус -радиатор или малым размером радиатора
Edited by wla
Share this post
Link to post
4 минуты назад, _Neofit сказал:
При механическом воздействии на него мотор может стать генератором ЭДС.
Share this post
Link to post
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Guest
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead
  Only 75 emoji are allowed.
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
  • Create New...
