Димон Безпарольный 9 June 17 Posted June 17 · Report post Сделал себе плавный пуск с регулировкой оборотов на U2008 на косилку. 12 лет всё работало, да вот беда у TC112-6 оторвался управляющий электрод. Механически. Купил у китайцев BT139. Они на 600В. 10-25 минут работает - даже радиатор чуть теплый. Не на полной мощности. И пробивает. Косилка прямо на ходу на полные обороты вылетает. Меряю анод - катод - 0Ом. И так из 10 9 штук пробило. Один взорвался и унес с собой чип когда косу травой заклинило. Ладно, думаю куплю у китайцев BTA16-800 и BTB16-800. Та же песня. Из первых пробило 4 из вторых 5. Дальше пробовать не стал. Магия какая - то. Помогите советом - снаббер не помогал с BT139. А эти вообще snabberless. Ставить снаббер не стал. Двигатель косилки 1500Вт. Коллекторный. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
_Neofit 111 June 17 Posted June 17 · Report post Телепаты - в отпуске, лето. Без схемы - диспергирование дигидрогена монооксида. Разве что сказать: "Палёнка, купи нормальные". Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Димон Безпарольный 9 June 17 Posted June 17 · Report post 33 minutes ago, _Neofit said: Без схемы Да всё по даташиту. Только без шунта. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
_Neofit 111 June 17 Posted June 17 · Report post Я бы начал сравнение с токов управления симисторов, проверки C1 и R3. Если ток управления недостаточен, то может включиться не вся площадь симистора с соответствующей перегрузкой по току в дальнейшем. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Димон Безпарольный 9 June 17 Posted June 17 · Report post 1 hour ago, _Neofit said: C1 и R3 C1 заменил. R3 уменьшил вдвое. Напряжение на C1 -15В - норма. Все равно спустя 15 минут пробило. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
vov4ick 47 June 17 Posted June 17 · Report post Никаких демпферов не видать, а у старого двигателя щётки могут прыгать и выбросами пробить симистор. 1 Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Димон Безпарольный 9 June 18 Posted June 18 · Report post 5 hours ago, vov4ick said: Никаких демпферов не видать, а у старого двигателя щётки могут прыгать и выбросами пробить симистор. Ставил снаббер на BT139. Не помогло. TC112-6 работал в этой цепи 12 лет. 800 -вольтовые симисторы пробивает за полчаса. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
rezident 134 June 18 Posted June 18 · Report post 9 часов назад, Димон Безпарольный сказал: снаббер не помогал с BT139. А эти вообще snabberless. Ставить снаббер не стал. Куда именно ставили снаббер? Параллельно тиристору? В такой схеме вам нужно не только dU/dt ограничивать, но и dI/dt (с помощью дросселя последовательно с мотором). Хотя стоит всю схему перепроверить, может исходно там где-нибудь (в кабеле?) синфазный дроссель стоял? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Димон Безпарольный 9 June 18 Posted June 18 · Report post 2 hours ago, rezident said: синфазный дроссель стоял? Синфазник стоит в корпусе косы. 2 hours ago, rezident said: Параллельно тиристору? Да. Нашел похожую как у меня проблему Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Димон Безпарольный 9 June 18 Posted June 18 · Report post В общем почитал по теме. У многих та же проблема - пробивает симистор в цепи управления двигателем. Люди покупают симисторы BTA. BTB на всяких алибаба и вот тут начинается армагеддец. Пробивает, взрываются как у меня. купил тиристор в другом месте и не BTB10 На 800 вольт а BT134 на 800, и о чудо, все работает как положено, греет сливает отжимает, жена в восторге, Бог даст еще поработает. Причем у некоторых пробивает даже при управлении ТЭНами. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Алексей123 6 June 18 Posted June 18 · Report post Нерусские симисторы бывают плохие, даже фирменные, даже для промки, даже установленные на производстве. Надо найти старый, советский. 1 Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
_gari 17 June 18 Posted June 18 · Report post 9 часов назад, vov4ick сказал: у старого двигателя щётки могут прыгать и выбросами пробить симистор ага, щетки, коллектор, естественное старение коллекторного узла. Ничего не сказано про щетки, сколько раз они за 12 лет менялись и т.д. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
_Neofit 111 June 18 Posted June 18 · Report post 3 часа назад, rezident сказал: но и dI/dt Разве мотор - не индуктивность? 1 Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
wla 12 June 18 Posted June 18 (edited) · Report post 30 минут назад, Алексей123 сказал: Нерусские симисторы бывают плохие, даже фирменные, даже для промки, даже установленные на производстве. Надо найти старый, советский. надо просто использовать симисторы согласно PDF. Симистор не выходит из строя при превышении напряжения!. Это как динистор с напряжением выше пробоя. Он просто включается и все. После выключения и повторного включения при допустимом напряжении он будет работать как положено. Симисторы выходят из строя при деградации рабочей области полупроводника из-за перегрева. Эта область может быть разрушена при высокой скорости нарастания тока, при этом в кристалле ток распределяется неравномерно и выжигает перегретые участки, сужая рабочую область кристалла. или при периодическом превышении максимального импульсного тока. Но чаще всего выход из строя связан с перегревом кристалла, а именно высоким переходным тепловым сопротивлением корпус -радиатор или малым размером радиатора Edited June 18 by wla 1 Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
rezident 134 June 18 Posted June 18 · Report post 4 минуты назад, _Neofit сказал: Разве мотор - не индуктивность? При механическом воздействии на него мотор может стать генератором ЭДС. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
