Jump to content
Замена припоя stannol sn60pb40
Всем привет.
Заканчивается у меня катушка припоя stannol sn60pb40 hs10, попробовал поискать похожий по параметрам, выбор пал на Изагри E Sn63Pb37 (ПОС-63) флюс ФРК 525-2-Т4 2% 0.8мм
Но паяет Изарги отвратительно, растекаемость вообще слабая, греть приходится на 250гр дольще раза в два, использую пока только для лужения с флюсом.
Посоветуйте что-то похожее на замену в диаметре 0.8мм, безотмывочное на канифоли?
Share this post
Link to post
Share on other sites
Припой Felder ELR Sn63Pb37 0.75мм, флюс 1%, но он сейчас дорогой, зараза! 😕
Share this post
Link to post
ASAHI неплохой припой, и стоит пока еще вменяемых денег. Все нонеймы, которые попадались, паяли погано, хуже даже чем прутки с радиорынка.
Share this post
Link to post
Только если родной. Сейчас его подделывают все кому не лень.
Share this post
Link to post
Он по цене как stannol сейчас, хотелось бы альтернативы нашей или китайской.
kaina например тоже вариант, но раза с третьего наверное можно не подделку купить.....
Наводка нужна 😃
Share this post
Link to post
15 часов назад, techmike сказал:
Так HS10 это галогенсодержащий припой, поэтому у него паяемость замечательная.
Share this post
Link to post
хочется такого же, но российского.
у Изарги не нашел с галогеном.
Share this post
Link to post
Какой конкретно с флюсом порекомендуете и где купить с меньшей вероятностью подделки?
Share this post
Link to post
Ну я паяю 60/40 0.8mm CF-10, для себя брал довольно давно, в чипдипе, на работе такой же, где брали снабженцы - не знаю, про вероятность подделки не скажу. Паяет и тот и другой отлично.
Share this post
Link to post
Куплены на пробу по 100 грамм:
Kaina 63/37 CF-10, 0.8мм flux 2% - 1162 ₽
ASAHI Sn63/Pb37 CF-10 0.8 мм flux 2.0+/-0.3 % (WC63B08G) - 1606 ₽
оба по первичным признакам не подделка.
Удобнее паять Kaina, но от нее чуть больше остатков (темнее остатки флюса). ASAHI чуть медленнее лудит и блестит потом чуть хуже, а еще брызгается когда много его наваливать, например при запайке большого пятака.
Итого Kaina на повседневку, ASAHI для более ответственных работ.
В целом замена найдена, хоть и не прям идентичная.
Share this post
Link to post
Использую ИЗАГРИ Е Sn62Pb36Ag02 с флюсом, 0,8мм. Растекаемость средняя (в сравнении с ПОС40), продукты пайки отмываются легко, паяное соединение блестит.
Share this post
Link to post
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Guest
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead
  Only 75 emoji are allowed.
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
  • Create New...
