Arlleex 377 June 9 Posted June 9 · Report post В МК реализован USB CDC ACM девайс (виртуальный COM-порт). Реализован по мануалу USB, т.е. это не копипаста какого-то проприетарного класса, имитирующего FT232/Prolific и т.д. Самый обычный, который Windows/Linux подхватывают из коробки, не прося установить какой-то левый драйвер Zadig-ом. Само устройство на микроконтроллере имеет, помимо USB-интерфейса, и другой интерфейс, который имеет свойство потерять логический линк, поэтому если ему напихивать в буфер, он переполнится. Планировалось, что виртуальный порт можно открыть любой программой (Putty, TeraTerm, COMPort Toolkit, самописными программами на WinAPI и т.д.), и гнать туда/читать оттуда данные. Однако, разумеется, вопрос с переполнением внутреннего буфера в устройстве не решен. Управлять потоком я не вижу смысла - во-первых, как минимум, это почти не поддерживает ни одна готовая терминалка. Во-вторых, мне аппаратного flow-control USB endpoints вполне достаточно - т.е. я могу заблокировать конечную точку, установив ее статус в NAK, до тех пор, пока буфер не освободится в достаточном объеме. Но в таком случае, конечно, есть шанс того, что со стороны ПК переполнится буфер, если с ПК в сторону девайса приложение терминалки шлет много данных, а драйвер не может их отправить на хост, потому что OUT-endpoint на девайсе в NAK-е. С 99% вероятностью я предполагаю, что Windows/Linux грязно обматерит юзера, выкинув какое-то исключение или окошко ошибки. Но в моем девайсе возможна ситуация (довольно штатная), когда буфер не заполнен полностью, USB-контроллер держит конечные точки в активном (валидном) состоянии, готовыми к трансферам данных, но физически больше писать и читать из виртуального порта хосту нельзя (не имеет смысла) - и он обязательно должен об этом узнать. Например, выкинув исключение прорамме-терминалке, или, опять же, окошко "АХТУНГ!!!". Есть ли у стандартной реализации USB CDC ACM возможность, которая обязательно поддержана всеми существующими ОС, обнаружить такой сигнал и среагировать таким образом? Чтобы было понятно, зачем все это: у меня есть несколько девайсов, соединенных радиоканалом в режиме "точка-точка". Открываю виртуальный COM-порт, и у меня беспроводная терминалка-UART с удаленным девайсом. Однако этот удаленный девайс может "пропасть". Внезапно. Его могут вырубить по питанию/украсть/обмотать свинцовым экраном. И на своей стороне я должен об этом уведомить хост. Неужели единственный железобетонный вариант - это тупо рубить USB на стороне МК? Ну то есть при потере линка по радио взять и передернуть USB-стек? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
amaora 42 June 9 Posted June 9 · Report post Почему не на уровне прикладного протокола это решать? Если терминал то видимо CLI, а там принято выводить текстом сообщения о проблемах, текущий статус радиолинка можно отражать в промпте. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Arlleex 377 June 9 Posted June 9 · Report post 5 минут назад, amaora сказал: Почему не на уровне прикладного протокола это решать? Если терминал то видимо CLI, а там принято выводить текстом сообщения о проблемах, текущий статус радиолинка можно отражать в промпте. Ирония судьбы в том, что режим CLI - это один из режимов работы девайса. Это наименьшее из зол, просто я ради примера привел его. Другой режим работы - это все точно также с точки зрения интерфейсов, но передаваемые данные в COM-порт - это протокол 100500 летней давности, с которым живут куча готовых ПК-шных программ, и который поддержан из коробки в линуксе как одна из сетевых подсистем. Поэтому я не имею возможности впихивать в этот протокол свои служебные данные. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
геннадий75 1 June 10 Posted June 10 · Report post 4 часа назад, Arlleex сказал: Но в моем девайсе возможна ситуация (довольно штатная), когда буфер не заполнен полностью, USB-контроллер держит конечные точки в активном (валидном) состоянии, готовыми к трансферам данных, но физически больше писать и читать из виртуального порта хосту нельзя (не имеет смысла) - и он обязательно должен об этом узнать. Например, выкинув исключение прорамме-терминалке, или, опять же, окошко "АХТУНГ!!!". На все запросы нужно отвечать . Нет данных для ответа ,отправляешь постоянно нулевой пакет , тем самым говоря хосту всё хорошо просто нет данных для отправки . После получения нулевого пакета хост реже отправляет запросы . И забудь про все NAK , их вообще не должно быть , МК должен успевать отвечать на все запросы . Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Arlleex 377 June 10 Posted June 10 · Report post 3 часа назад, геннадий75 сказал: И забудь про все NAK , их вообще не должно быть , МК должен успевать отвечать на все запросы . С чего бы? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Палыч 21 June 10 Posted June 10 · Report post 10 часов назад, Arlleex сказал: Есть ли у стандартной реализации USB CDC ACM возможность, которая обязательно поддержана всеми существующими ОС, обнаружить такой сигнал и среагировать таким образом? Notification: Serial State Можно воспользоваться, например, сигналом "Ring" Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Arlleex 377 June 10 Posted June 10 · Report post 13 минут назад, Палыч сказал: Notification: Serial State Можно воспользоваться, например, сигналом "Ring" А как тот же Putty отреагируют на него? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Палыч 21 June 10 Posted June 10 · Report post 2 минуты назад, Arlleex сказал: А как тот же Putty отреагируют на него? Вам нужна поддерка всеми ОС или всеми терминальными программами во всех ОС? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Arlleex 377 June 10 Posted June 10 · Report post Только что, Палыч сказал: Вам нужна поддерка всеми ОС или всеми терминальными программами во всех ОС? Всеми терминалками во всех ОС (это, конечно, в идеале). Либо четко понимать, что штатного механизма нет (как и во всем этом USB-бардаке), и изобретать псевдовелосипеды. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Палыч 21 June 10 Posted June 10 · Report post 1 час назад, Arlleex сказал: Всеми терминалками во всех ОС (это, конечно, в идеале). Какие странные мечты... Ну, если так любите работать в PuTTY, то почему бы не встроить в поток данных соответствующее сообщение (типа Вашего: "АХТУНГ!!!")? Кстати, сработает на всех терминалках под всеми ОС! Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Arlleex 377 June 10 Posted June 10 · Report post 27 минут назад, Палыч сказал: Какие странные мечты... Ну, если так любите работать в PuTTY, то почему бы не встроить в поток данных соответствующее сообщение (типа Вашего: "АХТУНГ!!!")? Кстати, сработает на всех терминалках под всеми ОС! Повторю еще раз - работа из-под терминалки это не самая проблема. Проблема в сторонних программах, которые написаны для работы с COM-портами. Всякие сервисные утилиты разработчиков и т.д. Одна из таких программ - CANHacker. Там некуда выплюнуть "АХТУНГ!!!". А терминалки просто как пример. Хотя бы просто потому, что тот же протокол LAWICEL/SLCAN можно юзать прямо из любой терминалки. И если в терминалку еще можно выдать диагностическое сообщение, то в уже готовые программы на ПК - нет. В том же линуксе, инициализируется can-сокет, к нему привязывается COM-порт, и все, работает штатный драйвер и гоняется тысячу лет назад написанный SLCAN. Некуда ему там высвечивать внепротокольные штуки. Поэтому я думал, что есть возможность драйверу COM-порта выдать немаскируемое событие, которое невозможно проигнорировать, даже если ПО на ПК явно не обрабатывало такие события, рисуя на экране GUI всплывающее окошко типа "COM-порт не отвечает". Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
arhiv6 32 June 10 Posted June 10 · Report post А просто usb_disconnect() со стороны МК сделать не подойдёт? Почти любая программа пропадание COM порта из системы как-нибудь да отрабатывает. Проверить это можно даже без правки кода: посмотрите как интересующие вас программы реагируют на выдёргивание USB на горячую. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Arlleex 377 June 10 Posted June 10 · Report post 1 минуту назад, arhiv6 сказал: А просто usb_disconnect() со стороны МК сделать не подойдёт? Почти любая программа пропадание COM порта из системы как-нибудь да отрабатывает. Проверить это можно даже без правки кода: посмотрите как интересующие вас программы реагируют на выдёргивание USB на горячую. Ну, собственно, это как раз в первом сообщении один из вариантов был. Возможно, на нем и придется остановиться. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
jcxz 385 June 10 Posted June 10 · Report post Может слать BREAK? Не знаю только как на него реагируют терминалки и ваши проприетарные программы. 2 часа назад, arhiv6 сказал: Почти любая программа пропадание COM порта из системы как-нибудь да отрабатывает. Да, некоторые виснут или завершаются с "Программа выполнила недопустимую операцию и будет закрыта". Мне кажется рассчитывать на работу "с любой терминалкой под любой ОС" - это надо быть слишком большим Оптимистом. Каких не бывает. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
