Jump to content
Помогите распознать микросхему плавный пуск регулировка оборотов УШМ
Здравствуйте!
Прошу помощи распознать сию микросхему.
регулятор оборотов и плавный пуск болгарки Вихрь 1400ЭПП, а также поддержка оборотов.
По схеме 6-ой вывод управляет симистором BTA24
Это вроде бы не U2008B в котором управление идет через 8 вывод.
Share this post
Link to post
Share on other sites
В 03.06.2026 в 15:37, Vktp сказал:
Ого, тут микросхема даже)) Раньше по отсечению фазы регулировалось обычным динистором DB3 и симистором...
Share this post
Link to post
Судя по наличию гребенки дырок для программирования это какой-то микроконтроллер с прошивкой
Share this post
Link to post
53 минуты назад, artemkad сказал:
Судя по дырке, уже без прошивки. :biggrin:
А смысл? Считайте, что вся плата - одна заменяемая деталь.
По деньгам выйдет столько же, а по сэкономленным телодвижениям - вообще не сравнить.
Share this post
Link to post
8 часов назад, mantech сказал:
Тут же не только плавный запуск, но и обороты регулируются.
Может ТС стоит ещë задуматься, отчего микросхема сгорела?
Share this post
Link to post
9 часов назад, r_dot сказал:
А если такой нигде не взять, то гуглите схему регулировки на DB3, как в пылесосах ставилась, там 5 деталей, включая симистор, и делайте на основе этой платы.
3 часа назад, A.V.Avtomat сказал:
DB3 и регулировал обороты как раз, а вот плавного там не было... Хотя, если на переменник повесить емкость, то и плавные будут)))
От симистора наверно))))
Share this post
Link to post
Если есть возможность купить U2008B, то проще еë на проводах припаять, чем искать непонятно что. Это если есть уверенность, что она является полным аналогом того, что сгорело.
Share this post
Link to post
3 часа назад, mantech сказал:
если такой нигде не взять, ...
Может сначала посмотреть? :biggrin:
Share this post
Link to post
1 минуту назад, r_dot сказал:
Разумеется))
Share this post
Link to post
4 часа назад, r_dot сказал:
Подумаешь, какие-то треть-половина стоимости этого Вихря :lol:
Share this post
Link to post
14 часов назад, A.V.Avtomat сказал:
Share this post
Link to post
1 час назад, Neilcole сказал:
По одному фото определить микросхему бывает сложно, особенно если маркировка стёрта или нанесена нестандартным кодом.
Просто гениально.
А сначала посмотреть, на что отвечаешь, в школе не учили?
Ну, рассмотрите тут маркировку: :biggrin:
Share this post
Link to post
Блинн... В микросхеме дырка насквозь, а у него "маркировка действительно читается"...
Бот, что ли?
Стиль  - точно, как у ИИ.
Почитал все остальные его 15 постов - тот же поучительный стиль капитана "Очевидность", реальной пользы - 0.  Бот.
Что, хана теперь форумам?
Share this post
Link to post
43 минуты назад, r_dot сказал:
Их сейчас особенно много в Телеграм-каналах. Молодëжь ИИ осваивает по наставлению ВВП и МВМ :biggrin:
Форумам как раз не хана - их тут на порядок меньше. Этот за версту виден, так как давал такой же "умный" ответ на английском.
Edited by A.V.Avtomat
Share this post
Link to post
Уже не виден. :smile:
Хвала модераторам!
Как же хорошо, когда вокруг - ЛЮДИ! :dance3:
Share this post
Link to post
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Guest
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead
  Only 75 emoji are allowed.
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
  • Create New...
