Jump to content
Разработать схему и печатную плату для DS2438
Всем доброго дня.
Необходимо на базе микросхемы DS2438 сделать схему и печ. плату мониторинга  (2 слоя, одностороннее расположение компонентов, плата не более 7x7см) путём расширения измеряемых параметров до следующих величин:
- напряжение 80-150В DC
- ток заряда - до 3А
- ток разряда - до 75А (пиковое кратковременное значение ), 50A долговременно.
Напряжение - измерение на резисторном делителе + ОУ (TP1862 ) на вход VAD микросхемы, ток -2 проволочных шунта 0.001Ом в параллель + ОУ. Цель - задействовать по максимуму весь диапазон измерения микросхемы для всех вышеперечисленных параметров тока и напряжения.
Клеммы для подключения изменения тока и датчика напряжения - KLS8-01128-PC-250 , выходная клемма - 4pin B4B-XH-A (VCC, GND, DQ, Enable).Формфактор пассивных компонентов: не менее 0603.
1Wire выход DS2438 должен быть гальванически изолирован (ADU...+DC/DC блочёк) от выходной клеммы. Вход Enable - разрешает обмен по 1wire (питание на микросхему приходит постоянно через выходную клемму).
Готовый результат: проект в Kicad - схема и трассировка, смонтированная печатная плата (хоть ЛУТ - что быстрее).
Приёмка - измерение  значений напряжений на ножках микросхемы при разных поданных напряжениях и токах. + минимальный прогон цифровой части (проверка что микросхема отзывается).
Срок - 1 месяц или быстрее. Можно удалённо.
Пишите в личку вопросы и цену за которую готовы сделать.
Или в почту: StF собака mail.ru
Share this post
Link to post
Share on other sites
А как уважаемый Заказчик представляет себе гальваническую развязку 1-Wire при помощи ADU ? Почему-то, мне кажется, что придётся добавить ещё пару мелких процов и немножечко софта.
Share this post
Link to post
i2c изоляторы, ADUM1250
Share this post
Link to post
14 часов назад, pokos сказал:
Можно и так. Мастер слева, слейв справа. При минимальных доработках работает даже от 3.3v. Также можно отдельно DC/DC ставить, в этом случае цифровой изолятор будет более простой типа 1201.
Edited by ppnmrv
Share this post
Link to post
On 5/22/2026 at 9:41 AM, ppnmrv said:
Можно и так.
Интересный подход. Спасибо!
Share this post
Link to post
Еще у ТС будут проблемы с силовыми клеммами. Одна клемма способна пропустить максимум 24 А, так что их нужно ставить три штуки в параллель. Лучше бы заменить на одну, способную пропустить 75 А сразу.
Share this post
Link to post
Похоже никого не смущает что данный чип Obsolete.
Share this post
Link to post
10 часов назад, Alex11 сказал:
Возможно если прям супер долго их использовать.
Смотрите, на батареях https://static.chipdip.ru/lib/278/DOC049278248.pdf такие же клеммы (папа). В ИБП -тоже. 75A - ток единицы секунд, 50А - ток единицы минут. Так что работать будет. По опыту аналогичной конструкции на микроконтроллере самым горячим был шунт (сначала его сделал SMD , вроде по мощности даже подходил - но это было фатальной ошибкой 🙂
Share this post
Link to post
22 часа назад, Vasily_ сказал:
зачем вообще делать гальваноразвязку именно 1вире))), когда можно чуть-чуть по другому, наприме линий Rx Tx?
23 часа назад, Vasily_ сказал:
Может у него их на складе сотня тысяч?))))))))
Share this post
Link to post
1 час назад, mantech сказал:
Не может. 😁
Share this post
Link to post
Не может. 😁
у китайцев- может.. У них и Макит больше, чем в Японии.😄
Share this post
Link to post
5 часов назад, wla сказал:
у китайцев- может..
Эт точно, только потом разработчики должны за это отдуваться.
Share this post
Link to post
22 часа назад, mantech сказал:
Откройте даташит DS2438 прочитайте там:
Each DS2438 contains a unique 64-bit lasered ROM serial number so that several battery packs can be charged/monitored  by  the  same  host  system.  Furthermore,  other  Dallas  products  featuring  the  same 1-Wire bus architecture with a 64-bit ROM can reside on the same bus;
может тогда догадаетесь?  :unknw:
Очевидно, что батарея у ТС видимо не одна. Видимо их много. Соединённых по разному (последовательно и параллельно). И все должны быть друг от друга гальванически отделены. И опрашиваться через единые ноги МК.
Share this post
Link to post
56 минут назад, jcxz сказал:
И чем это сильно мешает? Ну поставит несколько развязок и объединит их на стороне МК, там развязка-то 2 оптрона и 1гейтная логика в 5 ногом sot-е
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
