arthuru 0 May 13 Posted May 13 (edited) · Report post Хотел бюджетно запитать лазер, но столкнулся с проблемой, все повышайки по технолгии boost с алиэкспресс собранные на 494 по типовой схеме с режимом стабилизации тока имеют бросок тока при включении причем не важно это включение питания или типа enabled 4й ногой на ref. Софтстарт не помогает Edited May 13 by arthuru Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
варп 50 May 13 Posted May 13 (edited) · Report post 1 час назад, arthuru сказал: типовой схеме с режимом стабилизации тока имеют бросок тока при включении Без точной схемы трудно дать правильный совет... Но могу задать важный уточняющий вопрос - Вы про какой бросок тока говорите? - про бросок тока именно через нагрузку (собственно лазер) или про бросок тока потребляемый от источника питания ? Как и где Вы этот ток измеряли? Если измерять бросок тока потребляемый преобразователем от источника питания, то бросок и будет иметь место (независимо от состояния TL494) - этот бросок тока вызван зарядкой конденсаторов на выходе повышающего преобразователя. Но этот ток не должен Вас беспокоить - это ток зарядки конденсаторов, и через нагрузку (лазер, в Вашем случае) этот ток не течёт (точнее - он не может быть большим). --------- Если Вы говорите про бросок тока именно через лазер, то откуда ему взяться, если сам ПОВЫШАЮЩИЙ dc-dc, с Ваших слов, ещё не работает ( читай - напряжение на выходе dc-dc ещё не повышено). Edited May 13 by варп Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Plain 428 May 13 Posted May 13 (edited) · Report post 3 часа назад, arthuru сказал: повышайки по технолгии boost с алиэкспресс Зачем? Там же навалом buck-boost, тем более не на таком ископаемом. Edited May 13 by Plain Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
arthuru 0 May 13 Posted May 13 (edited) · Report post все мощные алишные повышайки как я понял, сделаны по одной схеме, разница в мелочах пробовал убрать С12, не помогло. Поставил кондер между 14 и 4 для софтстарта, не помогло бакбусты там у них слабые, мне надо ватт 700, самый нижний подошел бы как временное решение, но вот такая петрушка амперы слева надо умножить на 10. это на резистивную нагрузку, если подключить светодиод, амплитуда выброса вырастатет в несколько раз изза нелинейности ВАХ светодиода, для лазера это будет первое и последнее включение) Edited May 13 by arthuru Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
_Neofit 111 May 13 Posted May 13 · Report post Нет ответа на главный вопрос: 6 часов назад, варп сказал: Вы про какой бросок тока говорите? - про бросок тока именно через нагрузку (собственно лазер) или про бросок тока потребляемый от источника питания ? Как и где Вы этот ток измеряли? На водка - бросок тока нагрузки происходит при подключении нагрузки к работающему преобразователю или при подаче питания на преобразователь с подключенной нагрузкой? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
arthuru 0 May 13 Posted May 13 (edited) · Report post второе конечно. ток измерял токовыми клещами-пробником MICSIG CP2100. бросок выходного тока разумеется пробовал переставлять выходные банки после шуньта, штатно до, вообще пофиг. Хорошо бы понять какой усилитель ошибки косячит, CV или CC, но их выходы внутри мукрухи... Edited May 13 by arthuru Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
_Neofit 111 May 13 Posted May 13 · Report post 1 час назад, arthuru сказал: пробовал убрать С12, не помогло. Есть ли возможность измерить C13? 1 час назад, arthuru сказал: Хорошо бы понять какой усилитель ошибки косячит, CV или CC, но их выходы внутри мукрухи... Отключить канал напряжения при работе на резистор? Выставив заведомо высокое выходное или сняв R5 и установив стабилитрон с выхода на вывод 3? Кстати, какое ограничение по напряжению выставлено сейчас? P.S. R3 - конечно же! 1 Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
rezident 134 May 13 Posted May 13 · Report post 25 минут назад, arthuru сказал: бросок выходного тока разумеется Т.е. вот эта "борода" на осциллограмме это именно выходной ток на активной (резистивной) нагрузке? O.o А до "бороды" что за ток, откуда он взялся, почему там не ноль? Или вы включаете на одном значении нагрузки, а потом еще добавляете нагрузку? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
arthuru 0 May 13 Posted May 13 · Report post ага, а до бороды то что не ноль это постоянка от лаборатоного БП, дисиха буст жеж, она пропускает ток сквозняком пока не запустился. Когда запустился появилась борода, включена полная полоса на входе осцилла поэтому ловит все. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
варп 50 May 13 Posted May 13 · Report post Через пол-часа модель помучаем.. 1 Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
LLC master 14 May 13 Posted May 13 · Report post На выходных кондёрах явно сэкономили. Если это 700 ватт, то 400 китайских микрофарад это катастрофически мало. Увеличив ёмкость, вы уменьшите дельту в токе, но размажете её по времени Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
arthuru 0 May 13 Posted May 13 (edited) · Report post 45 minutes ago, _Neofit said: Есть ли возможность измерить C13? С13=1000пф, многовато, но с R19=1кОм это тау 1мкс а тут выброс милисекунды 9 minutes ago, LLC master said: На выходных кондёрах явно сэкономили это схема от самого верхнего, он ватт 300 наверное, от прямо моего котогрый самый нижний схему не нашел, у него суммарная 1500мкф. управление 1в1. пробовал навалить еще 3300, что мертвому припарки, это надо 33000 ставить, но чегото особого желания нет:) Edited May 13 by arthuru Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
_Neofit 111 May 13 Posted May 13 · Report post 9 минут назад, LLC master сказал: На выходных кондёрах явно сэкономили. С другой стороны - конденсаторы на выходе источника тока вообще противопоказаны. А с третьей - куда тогда девать пульсации тока дросселя? Кроме как ставить дроссель в десяток-два раза больше по индуктивности и объёму? И что-то у меня не сходится 20 А на осциллографе с сопротивлениями R15, R16, RV2 и R20. 1 Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Plain 428 May 13 Posted May 13 · Report post 2 часа назад, arthuru сказал: надо ватт 700 ... для лазера Для лазеров обычно несколько каскадов защиты делают, в т.ч. линейный источник тока, проходное которого стабилизирует источник напряжения, расположенный перед ним, и разумеется никаких подстроечных. 1 Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
pokos 35 May 13 Posted May 13 · Report post Такое ощущение, сто ОС по напряжению перехватывает управление у ОС по току. И в одной из этих веток присутствует перекомпенсация в петле ОС. Я бы посмотрел, что происходит на 3-ей ноге. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
