Самодельный дозиметр.
Если нужен хороший бытовой носимый прибор - проще купить. Современные микропроцессорные весьма хороши. Если нужен относительно недорогой поисковый прибор - лучше купить конверсионный. Если собирать самому - желательно определиться с целями и средствами. Очень хорошее направление - модернизация устаревших приборов с использованием их датчиков и высоковольтных преобразователей.
Калибровка схем на СБМ-20 и СТС-5 проста - можно считать, что количество импульсов за 40 секунд - это мкР/ч. Уставку автоматического сигнализатора следует выбирать на 60, или 100 мкР/ч.
Извините за оффтоп, но насколько долговечны сч-ки Гейгера?
Мне один спец(?) говорил, что сч-ки выпуска до 91г нужно выбросить - уже неработоспособны.
А по-моему вполне в тему. Из счетчиков 60ых годов выпуска большинство в порядке. У отказавших уход параметров практически всегда фатальный и сразу бросается в глаза, т.е. не "врёт", а либо "пробит", либо "не считает". Счетчики 80ых годов - это просто "новые", с точки зрения работоспоссобности.
Я делел как-то радиацианный индикатор, в котором вместо пищалки стоял вибродвигатель от сотового телефона. Понятно, сильный шум и/или яркий свет перестали быть помехой. Лежит себе в кармане и подергивается время от времени. :-)
Можно ещё, кроме AVR, подключить flash и GPS приёмник, чтобы пищал заранее, при приближении в опасную зону.
Извините за оффтоп, но насколько долговечны сч-ки Гейгера? Мне один спец(?) говорил, что сч-ки выпуска до 91г нужно выбросить - уже неработоспособны
Можно проверить - располагаете счетчик на керамической тарелке - покажет в два раза больше, чем фон. Экран кинескопа вплотную - в 2-3 раза (включать телевизор не надо).
Из Чернобыля посудка, что ли ? Потому как ни нормальный фарфор, ни стеклянная морда кинескопа столь ощутимо никак не могут фонить. Гранитная плита - может, пожалуй. А лучше - древние самосветящиеся составы с радиевым активатором, как "пробник" самое оно. Правда, при чем здесь AVR - загадка...
Вы попробуйте! Фарфор обычный. У кинескопа фонит не стекло . И 35-40 мкр это не так уж ощутимо. Тумблеры с радием дают гораздо больше, но не у всех они есть.
Очень понравилось. Второе конструктивное исполнение (счетчики рядом) существенно лучше при измерении точечных не особенно мощных источников, поскольку обеспечивается небольшое минимальное расстояние. При большом расстоянии между источниками, корректно провести измерение МД с расстояния 1см вообще невозможно, поскольку такое расстояние возможно обеспечить только до одного счетчика. А не планируется ли добавить Альфа-канал и соответствующую математику?
Высказывания, что сейчас в приборном парке полный застой - абсолютно не верны.
Просто счетчики Гейгера СТС-5 или СБМ-20 (наиболее распространенные в свое время) сейчас малоприменимы из-за своей очень низкой чувствительности.
Я не говорю уж о СБМ-21 и серии СИ, имеющих еще меньшую чувствительность. Кроме того нет возможности достоверно определить энергию излучения, что в свою очередь дало-бы возможность оценить какой нуклид мешает Вам жить!!!
В настоящее время применяются в основном кристаллы NaJ или что лучше Csj, разного размера в сочетании с ФЭУ, а в последнее время в сочетании с фотодиодом.
Полупроводниковые детекторы на основе телурида кадмия - очень хороши, но Очень дороги, и к тому-же пока не научились выращивать годные кристаллы
крупного размера.
У каждого метода свои достоинства и свои недостатки.
Например, наиболее часто применяется связка NaJ+ФЭУ при достаточной эфеккивности имеет недостатки:
Требуется источник Высокого напряжения 800-2000В с очень высокой стабильностью ( порядка 0.5%-0.1%) что труднодостижимо,
Кроме того у этой связки имеется сильная зависимость линейности от загрузки. Иными словами Чем больше регистрируется импульсов - тем меньше их амплитуда.
Затрудняется определение энергии излучения.
Кристалл Csj - обладает Большей Эфективностью (из-за большей плотности), но худшим разрешением, и Т. Д.
Если вместо ФЭУ применить фотодиод, то источник высокого напряжения не нужен - ЭТО БОЛЬШОЙ ПЛЮС, Но тогда сильно плывет от температуры., - ЭТО МИНУС И Т.Д.
В перспективе кристаллы телурида кадмия, - Главное научиться их выращивать большими и годными.
тема называется "самодельный дозиметр", т.е. бытовой. от него не требуется всего того, что Вы так красиво расписали :)
Пробывал - не замечено. А что же фонит тогда у телевизора (особенно когда выключен)?
А это что за канал? Если альфа излучение - то для него принципиально нужен совсем другой детектор. Для справки. Альфа-частицы полностью поглащаются уже слоем воды в 0.1 мм. Поэтому регистрация альфа-излучения далеко не простая задача и не для бытового прибора.
Вопрос состоит в том, что хотят озмерять?
Если просто смотреть на циферки, то можно и СБМ-20(СТС-5), но нужно 4-5 в паралель, тогда хоть что-то можно увидеть. Но нужно учесть собственный фон счетчика
- 4-6 импульсов в (не помню, кажется в мин.). калибровку можно сделать по высушенной соли KCl. (Активность по K-40 - 16600 Бк\Кг. Энергия 1461 Кэв). Можно свободно купить.
Но пересчет в мкР. Очень сложен, из-за низкой чувствительности прибора и большого обьема соли. Измерение продуктов питания так-же вряд ли возможно по той-же причине.
Изменено пользователем Александр T
Каким прибором пробовали? У меня РКСБ-104 с двумя СБМ20 и открывающейся крышкой отсека с датчиками. Датчики вплотную к керамике.
В телевизоре (кинескопе, датчиками вплотную к стеклу :-) могут фонить люминофоры. Сами понимаете, включение в сеть тут ничего не изменит.
Кстати, питалово я делал такое http://www.maxim-ic.com/app-notes/index.mvp/id/3757 с 9 диодами в умножителе, плата запитывается от "Кроны" и 5В лоудропа AD, опора из него же делителем, операционник и транзистор те, что на схеме, дроссель мюрата LQH66S 4.7мкГн. Потребляет меньше 0.5 миллиампера. Просто надоело мотать трансы, хотя с ними было пару миллиампер.
Ну и, кому интересно, http://forum.pripyat.com/forumdisplay.php?f=117 несколько тем
Изменено пользователем ledum
