KSab 0 May 4 Posted May 4 · Report post Всем доброго дня. Ищу грамотного разработчика, который сможет спроектировать мне надёжный PowerBank с неуправляемым коммутатором на 3 порта 1GB и поддержкой PoE на 2-х портах, по 90Вт на каждом порту (стандарты IEEE 802.3af, 802.3at, 802.3bt). PowerBank питается от LiIon аккумуляторной сборки. На борту есть коммутатор на 3 порта 1 GB (разъём RJ45), два из которых - с поддержкой PoE, по 90 ватт на каждый порт. PowerBank состоит из 2-х плат: основноая плата и плата коммутатора (с разъёмами RJ45 и type c для зарядки). Основаня плата состоит из: Быстрая зарядка (100w, через порт type-c), построенная на микросхеме SW6306V; Модуль защиты аккумуляторов 5S, построенный на BM3451TNDC-T28A; Модуль активной балансировки 5S 1.5-5А (микросхема?). Точность балансировки: 1-3мв.; Модуль DC-DC повышающий 10-30v -> 48v/6A (или два по 10-30v -> 48v/3A) для поддержки PoE на двух портах; Дисплей ЖК (OLED) с указанием при работе PowerBank: Текущий уровень заряда аккумулятора; Текущая потребляемая мощность на портах PoE (PoE 1 & PoE 2); 6. Дисплей ЖК (OLED) с указанием при зарядке PowerBank: Текущий процент заряда аккумулятора во время зарядки PowerBank. Тип зарядки аккумулятора во время заряда (быстрая или простая зарядка). Плата коммутатора включает в себя: Неуправляемый коммутатор на 3 порта 1GB (микросхема Microchip или Realtek?); Разъёмы RJ-45 - 3шт.(2+1), два из которых: с поддержкой PoE (IEEE 802.3af, 802.3at, 802.3bt (44-57В, 15.4Вт, 30Вт, 60Вт, 90Вт) на порт (можно без поддержки 90Вт, если это сильно усложняет/удорожает проект); Разъём type-c для зарядки PowerBank (возможно, конструктивно данный разъём придётся денлать отдельно от этой платы). По всем вопросам можно в личку. Проект планирую запустить в работу в июне месяце. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
FUntiCK 0 May 5 Posted May 5 · Report post Здравствуйте! Спасибо за обращение! Какой бюджет выделен на разработку? Требуется ли разработка и изготовление корпуса? Сроки выполнения проекта (до получения первых рабочих опытных образцов)? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
mantech 142 May 5 Posted May 5 (edited) · Report post 21 час назад, KSab сказал: Разъёмы RJ-45... 90Вт) на порт Это ж какое напряжение там подается, чтоб при слабом токе 90Вт получить?))) Это ж практически 2А на пин RJ45го на 48В, при том, что провод толще 28awg в него не впихнуть? падение даже на 10м будет огого)) Edited May 5 by mantech Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
rezident 111 May 5 Posted May 5 · Report post 10 минут назад, mantech сказал: Это ж какое напряжение там подается, чтоб при слабом токе 90Вт получить?))) Это ж практически 2А на пин RJ45го на 48В, при том, что провод толще 28awg в него не впихнуть? падение даже на 10м будет огого)) Нету там никаких 2А на контакт. Меньше 1А на контакт. Спойлер Источник таблицы Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
KSab 0 May 5 Posted May 5 · Report post 2 часа назад, FUntiCK сказал: Здравствуйте! Спасибо за обращение! Какой бюджет выделен на разработку? Требуется ли разработка и изготовление корпуса? Сроки выполнения проекта (до получения первых рабочих опытных образцов)? Добрый день. Бюджет как раз пытаюсь понять. Разработка корпуса не требуется, делаю сам. Планирую либо 3D печать, либ офрезеровка из алюминия. Из алюминия, конечно, интереснее, но фрезеровка денег стоит больших( Сроков конкретных нет. Запускать разработку планировал в июня месяце. Проект мой личный, оплачиваю сам, так что сроки не горят. Но и затягивать на пол года-год тоже не очень хочется. 17 минут назад, mantech сказал: Это ж какое напряжение там подается, чтоб при слабом токе 90Вт получить?))) там напряжение обычно 54В, соответствено ток - меньше 2А. 21 минуту назад, mantech сказал: Это ж какое напряжение там подается, чтоб при слабом токе 90Вт получить?))) Это ж практически 2А на пин RJ45го на 48В, при том, что провод толще 28awg в него не впихнуть? падение даже на 10м будет огого)) Вообще сейчас при подключении мощных внешних Ethernet устройств используется минимум категория 6, где правильный кабель имеет стандарт 23 AWG. P.S. И кабель, конечно же только медный (Solid Copper). Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
mantech 142 May 5 Posted May 5 · Report post 20 минут назад, KSab сказал: там напряжение обычно 54В По стандарту как бы 48 должно быть. 26 минут назад, rezident сказал: Нету там никаких 2А на контакт 25% потери - это супер, конечно)) Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
mitya1698 37 May 5 Posted May 5 · Report post как вы считаете полная мощность через все 4 пары же подается на тредние точки трансформаторов. тоесть 0,5А на контакт Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
KSab 0 May 5 Posted May 5 (edited) · Report post 17 минут назад, mantech сказал: По стандарту как бы 48 должно быть. даже если 48В, то 90Вт делим на 48В и на 4 пары, получаем 0,47А на пару. Как бы нормально, вроде.. Плюс, по тому же стандарту допускается диапазон напряжения от 44В до 57В. Edited May 5 by KSab Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
mantech 142 May 5 Posted May 5 · Report post 16 минут назад, KSab сказал: делим на 48В и на 4 пары, 4 Пары?)) А данные то чем передавать будете)) Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
mitya1698 37 May 5 Posted May 5 · Report post по ним же, а что такого ? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
FUntiCK 0 May 5 Posted May 5 · Report post 1 hour ago, KSab said: Добрый день. Бюджет как раз пытаюсь понять. Разработка корпуса не требуется, делаю сам. Планирую либо 3D печать, либ офрезеровка из алюминия. Из алюминия, конечно, интереснее, но фрезеровка денег стоит больших( Сроков конкретных нет. Запускать разработку планировал в июня месяце. Проект мой личный, оплачиваю сам, так что сроки не горят. Но и затягивать на пол года-год тоже не очень хочется. там напряжение обычно 54В, соответствено ток - меньше 2А. Вообще сейчас при подключении мощных внешних Ethernet устройств используется минимум категория 6, где правильный кабель имеет стандарт 23 AWG. P.S. И кабель, конечно же только медный (Solid Copper). Судя по тому, что Вас пугает стоимость фрезеровки, то помочь вряд ли сможем, т.к. не впишемся в бюджет. Это разработка на несколько месяцев до получения готового продукта, "продукта" с большой буквы, а не поделки из радиокружка. Зарплаты специалистов, задействованных в этом проекте, а их, как минимум, по хорошему нужно двое - программист и аппаратчик, можете посмотреть на hh.ru Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
KSab 0 May 5 Posted May 5 · Report post 15 минут назад, mantech сказал: 4 Пары?)) А данные то чем передавать будете)) Коллега, предлагаю почитать стандрат 802.3bt ) Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
KSab 0 May 5 Posted May 5 · Report post 37 минут назад, FUntiCK сказал: Судя по тому, что Вас пугает стоимость фрезеровки, то помочь вряд ли сможем, т.к. не впишемся в бюджет. Это разработка на несколько месяцев до получения готового продукта, "продукта" с большой буквы, а не поделки из радиокружка. Зарплаты специалистов, задействованных в этом проекте, а их, как минимум, по хорошему нужно двое - программист и аппаратчик, можете посмотреть на hh.ru Меня не пугает стоимость разработки. Но, из того что я пока смог найти, стоимость производства корпуса в количестве 2шт. составляет предполагаемую стоиомость всего прибора.. Понимаю, что при производстве, например, 50шт. стоимость будет существенно меньше. Но я пока ещё в процессе поиска адекватных исполнителей. Одни тут вообще мне зарядили фрезеровку в 90тыс.руб. за корпус) Так что всё относительно и обсуждаемо. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
iva-nil 1 May 5 Posted May 5 · Report post On 5/4/2026 at 4:43 PM, KSab said: к стоимости комплектующих : Основная плата надо добавить: 7. микроконтроллер для нормализации измерений и вывода результата на дисплей Плата коммутатора надо добавить: 4. контроллер РоЕ (PSE) соответствующего стандарта Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
KSab 0 May 5 Posted May 5 · Report post 1 минуту назад, iva-nil сказал: к стоимости комплектующих : Основная плата надо добавить: 7. микроконтроллер для нормализации измерений и вывода результата на дисплей Плата коммутатора надо добавить: 4. контроллер РоЕ (PSE) соответствующего стандарта В списке указаны основные аспекты. Понятно, что это далеко не полный перечень компонентов. Всё что необходимо для создания плат будет обсуждаться и выбираться в процессе разработки. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
