Jump to content
собрать термостат
Требуется суховоздушный термостат с размерами камеры 150х150х150мм или 250х250х250 мм (обсуждаемо) с погрешностью поддержания температуры +-0.1oC.
Номинальное значение температуры 20-25oC. Погрешность установки абсолютного значения температуры не нормируется.
Пожелания - время реакции датчика температуры должно быть не более 5 с (обсуждаемо).
В наличии имеется термостат С-1/80 СПУ, можно его пустить на доработку.
Share this post
Link to post
Share on other sites
А если температура окружающей среды 24 градуса, то каким образом ваш термостат должен поддерживать температуру 20 градусов ?
Share this post
Link to post
Есть ещё такие элементы Пельтьё...
Share this post
Link to post
4 минуты назад, pokos сказал:
Или поместить термостат в помещение в котором температура поддерживается стабильно на уровне 18 градусов. есть кондиционер и отопление. тогда внешняя температура  неважна. Хотя в ТЗ должны быть описаны условия эксплуатации.
Share this post
Link to post
Как раз в приведенном топикстартере термостате оговорено "от t окр.среды +5 до ...."
Share this post
Link to post
28 минут назад, dimka76 сказал:
в таких случаях в Руководстве по эксплуатации должна быть фраза "задаваемая температура термоциклирования должна быть выше окружающей на.."
Share this post
Link to post
Это разовая разработка для производства. Термостат С-1/80 СПУ держит +- 1.5oC, это очень много, но как первый контур можно применить.
Share this post
Link to post
On 4/8/2026 at 2:07 PM, messenger said:
Термостат С-1/80 СПУ держит +- 1.5oC, это очень много....
0,1 градуса - это очень непросто, избежать такого градиента внутри камеры - уже задача. Я видел термостаты похожего объёма, которые это могут. Они были облеплены теми самыми элементами Пельтьё с пяти граней из шести.
Share this post
Link to post
45 минут назад, pokos сказал:
Я делал Блоки управления инкубаторами на 16 000 яиц с поддержанием температуры 36..39 град с точностью 0.1 град   и поддержанием влажности 40..80%, поэтому представляю сложности. Там перемешивание воздуха было обязательным.
Требования надежности и контроля жесткие.. Представляете себе 16000 выброшенных оплодотворенных яиц?
PS. это было в 2000 году. Выпустили около 300шт. Несколько  птицефабрик. Потом были биореакторы для заквасок йгуртов.. А потом пришли эффективные менеджеры..    Но это отдельная история.
Share this post
Link to post
Сурово!
Перемешивание обяз, конечно.
Edited by pokos
Share this post
Link to post
6 часов назад, messenger сказал:
messenger, в вашем ТЗ не указано несколько очень важных моментов, меняющих объём и сложность работы принципиально, что наводит на мысль, что ТЗ просто "спущено сверху", и никем особо не продумывалось. Например, вот это "±0,1оС" - это в точке измерения температуры, или максимально-допустимый градиент по всему объёму? Циркуляция воздуха автоматом такого не обеспечивает...
Или, например, совершенно не указано, какое у содержимого камеры собственное тепловыделение и масса (это мощность нагревателя и охладителя, чтобы уложиться в те 2 часа установления температуры)... Или можно двое суток?
Если это для биологии, то что насчёт стабилизации влажности и допустимого количества остаточных паров масел (от того же вентилятора), испарений от нагревающихся материалов...
Вы б ТЗ более подробное выложили, а то так - как-то несерьёзно. :nea:
Пока ваше предложение не кажется интересным, большая вероятность, что в процессе работы вылезут новые вводные, реализация которых не уложится в контракт, контракт будет не выполнен, исполнитель будет назначен крайним... Ну, в общем, как это сейчас слишком часто бывает...
Share this post
Link to post
Повторюсь, это разовая разработка для личных нужд.
Если можете помочь напишите пожалуйста в личных сообщениях сроки и стоимость.
Share this post
Link to post
Могу помочь реализовать практически при любых дополнительных условиях, а вот сроки и стоимость - ну не хватает данных в этом ТЗ, чтобы сказать что-то конкретное. :unknw:
Может изложите конечную цель, чтобы написать ТЗ и дать вам на согласование?
Share this post
Link to post
3 минуты назад, messenger сказал:
кроме С-1/80 СПУ у Вас что-то уже есть? Самое главное  камера..
Share this post
Link to post
Я готов ответить на уточняющие вопросы.
"вот это "±0,1оС" - это в точке " - ответ в точке.
Воздух любого качества и влажности. Это не медицина.
К тепловыделению этого устройства требования не предъявляются.
Иду от достигнутого.
Share this post
Link to post
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Guest
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead
  Only 75 emoji are allowed.
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
  • Create New...
