messenger 2 Wednesday at 06:21 AM Posted Wednesday at 06:21 AM · Report post Требуется суховоздушный термостат с размерами камеры 150х150х150мм или 250х250х250 мм (обсуждаемо) с погрешностью поддержания температуры +-0.1oC. Номинальное значение температуры 20-25oC. Погрешность установки абсолютного значения температуры не нормируется. Пожелания - время реакции датчика температуры должно быть не более 5 с (обсуждаемо). В наличии имеется термостат С-1/80 СПУ, можно его пустить на доработку. 1 Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
dimka76 96 Wednesday at 09:34 AM Posted Wednesday at 09:34 AM · Report post On 4/8/2026 at 9:21 AM, messenger said: Номинальное значение температуры 20-25oC. А если температура окружающей среды 24 градуса, то каким образом ваш термостат должен поддерживать температуру 20 градусов ? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
pokos 23 Wednesday at 10:21 AM Posted Wednesday at 10:21 AM · Report post On 4/8/2026 at 12:34 PM, dimka76 said: А если температура окружающей среды 24 градуса, то каким образом ваш термостат должен поддерживать температуру 20 градусов ? Есть ещё такие элементы Пельтьё... Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
wla 10 Wednesday at 10:31 AM Posted Wednesday at 10:31 AM · Report post 4 минуты назад, pokos сказал: Есть ещё такие элементы Пельтьё... Или поместить термостат в помещение в котором температура поддерживается стабильно на уровне 18 градусов. есть кондиционер и отопление. тогда внешняя температура неважна. Хотя в ТЗ должны быть описаны условия эксплуатации. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
dimka76 96 Wednesday at 10:33 AM Posted Wednesday at 10:33 AM · Report post On 4/8/2026 at 1:31 PM, wla said: Хотя в ТЗ должны быть описаны условия эксплуатации. Как раз в приведенном топикстартере термостате оговорено "от t окр.среды +5 до ...." Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
wla 10 Wednesday at 11:04 AM Posted Wednesday at 11:04 AM · Report post 28 минут назад, dimka76 сказал: Как раз в приведенном топикстартере термостате оговорено "от t окр.среды +5 до ...." в таких случаях в Руководстве по эксплуатации должна быть фраза "задаваемая температура термоциклирования должна быть выше окружающей на.." Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
messenger 2 Wednesday at 11:07 AM Posted Wednesday at 11:07 AM · Report post Это разовая разработка для производства. Термостат С-1/80 СПУ держит +- 1.5oC, это очень много, но как первый контур можно применить. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
pokos 23 Wednesday at 11:28 AM Posted Wednesday at 11:28 AM · Report post On 4/8/2026 at 2:07 PM, messenger said: Термостат С-1/80 СПУ держит +- 1.5oC, это очень много.... 0,1 градуса - это очень непросто, избежать такого градиента внутри камеры - уже задача. Я видел термостаты похожего объёма, которые это могут. Они были облеплены теми самыми элементами Пельтьё с пяти граней из шести. 1 1 Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
wla 10 Wednesday at 12:34 PM Posted Wednesday at 12:34 PM · Report post 45 минут назад, pokos сказал: 0,1 градуса - это очень непросто, избежать такого градиента внутри камеры - уже задача. Я видел термостаты похожего объёма, которые это могут. Они были облеплены теми самыми элементами Пельтьё с пяти граней из шести. Я делал Блоки управления инкубаторами на 16 000 яиц с поддержанием температуры 36..39 град с точностью 0.1 град и поддержанием влажности 40..80%, поэтому представляю сложности. Там перемешивание воздуха было обязательным. Требования надежности и контроля жесткие.. Представляете себе 16000 выброшенных оплодотворенных яиц? PS. это было в 2000 году. Выпустили около 300шт. Несколько птицефабрик. Потом были биореакторы для заквасок йгуртов.. А потом пришли эффективные менеджеры.. Но это отдельная история. 2 Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
pokos 23 Wednesday at 12:35 PM Posted Wednesday at 12:35 PM (edited) · Report post On 4/8/2026 at 3:34 PM, wla said: Я делал Блоки управления инкубаторами на 16 000 яиц с поддержанием температуры 36..39 град с точностью 0.1 град Сурово! Перемешивание обяз, конечно. Edited Wednesday at 12:37 PM by pokos Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
r_dot 33 Wednesday at 12:58 PM Posted Wednesday at 12:58 PM · Report post 6 часов назад, messenger сказал: с погрешностью поддержания температуры +-0.1oC. messenger, в вашем ТЗ не указано несколько очень важных моментов, меняющих объём и сложность работы принципиально, что наводит на мысль, что ТЗ просто "спущено сверху", и никем особо не продумывалось. Например, вот это "±0,1оС" - это в точке измерения температуры, или максимально-допустимый градиент по всему объёму? Циркуляция воздуха автоматом такого не обеспечивает... Или, например, совершенно не указано, какое у содержимого камеры собственное тепловыделение и масса (это мощность нагревателя и охладителя, чтобы уложиться в те 2 часа установления температуры)... Или можно двое суток? Если это для биологии, то что насчёт стабилизации влажности и допустимого количества остаточных паров масел (от того же вентилятора), испарений от нагревающихся материалов... Вы б ТЗ более подробное выложили, а то так - как-то несерьёзно. Пока ваше предложение не кажется интересным, большая вероятность, что в процессе работы вылезут новые вводные, реализация которых не уложится в контракт, контракт будет не выполнен, исполнитель будет назначен крайним... Ну, в общем, как это сейчас слишком часто бывает... 1 Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
messenger 2 Wednesday at 01:17 PM Posted Wednesday at 01:17 PM · Report post Повторюсь, это разовая разработка для личных нужд. Если можете помочь напишите пожалуйста в личных сообщениях сроки и стоимость. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
r_dot 33 Wednesday at 01:21 PM Posted Wednesday at 01:21 PM · Report post Могу помочь реализовать практически при любых дополнительных условиях, а вот сроки и стоимость - ну не хватает данных в этом ТЗ, чтобы сказать что-то конкретное. Может изложите конечную цель, чтобы написать ТЗ и дать вам на согласование? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
wla 10 Wednesday at 01:23 PM Posted Wednesday at 01:23 PM · Report post 3 минуты назад, messenger сказал: Повторюсь, это разовая разработка для личных нужд. Если можете помочь напишите пожалуйста в личных сообщениях сроки и стоимость. кроме С-1/80 СПУ у Вас что-то уже есть? Самое главное камера.. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
messenger 2 Wednesday at 01:31 PM Posted Wednesday at 01:31 PM · Report post Я готов ответить на уточняющие вопросы. "вот это "±0,1оС" - это в точке " - ответ в точке. Воздух любого качества и влажности. Это не медицина. К тепловыделению этого устройства требования не предъявляются. Иду от достигнутого. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
