Jump to content
устойчивость БП
Коллеги, кто  хорошо шарит в  теме устойчивости  преобразователей,  посмотрите пож на рисунок, с устойчивостью все нормально  или нет?
модель создавал по статье  Володина, смущает горб рядом с частотой кроссовера 5кгц и наклон более 20дб/дек. и обратные связи  рассчитать  не получается.
https://drive.google.com/file/d/1IHicQ9AZT52tQ5rYOhNb_cJNd13qiWkB/view?usp=sharing
PS. модель собрал по результатам  испытаний DC/DC который в реале  самовозбуждается. сама модель в LTSpice работает корректно.
Share this post
Link to post
Share on other sites
Источник тока G1 не управляется сигналом comp. Соответственно, сквозную ПХ снять никак.
И снимаете ПХ вы на малосигналке, а точки изломов гуляют по нагрузке
Share this post
Link to post
5 hours ago, pokos said:
Эквивалентные модели существенно разные для CCM и DCM
Если макет преобразователя устойчив хотя бы при каком-то одном счастливом сочетании Uвх и Rн, можно дальше не мучить себя составлением усреднённой модели для АС-анализа в частотной области.  Будет убита куча времени и всё равно у новичка ничего хорошего из этого не выйдет. Снять диаграмму Боде по стандартной методике в этом устойчивом режиме, а там уже будет видно, куда плыть дальше.
Share this post
Link to post
В 07.04.2026 в 08:49, LLC master сказал:
окей,  принято. в данном случае модель строилась по статье
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://valvolodin.narod.ru/articles/Flyback_SSM.pdf
это малосигнальная  линейная  модель с разомкнутым контуром регулирования. впрочем возможно я где-то ошибся и не исключаю этого. поэтому и тему создал.
но вот  нагрузка  здесь постоянная, это можно увидеть из формул.
а точка излома  это в данном случае  работа выходного LC фильтра.
эту тему только начинаю постигать.....
В 07.04.2026 в 11:58, pokos сказал:
в данном случае  речь о режиме DCM, и только  о нем. неустойчивость   возникает  при  изменении  входного напряжения, от нагрузки не зависит.
если у Вас есть перевод  указанной Вами  статьи  Кристофера Бассо,  это  сильно ускорит  процесс.
в процессе работы  преобразователь  ожил и в определенном диапазоне   напряжений  работает  нормально. но заданный вопрос  остается.
Share this post
Link to post
Так измерьте петлевое усиление в воскресшем устройсте. И сравнивайте потом с намоделированным, сразу будет видна лажа если усреднённая модель далека от реальности.
 В окрестностях точки единичного усиления совсем просто, дорогущие приборы не понадобятся. На что следует обратить внимание – измерения проводятся в малосигнальной области. Где искажения сигнала невелики. Ещё нужно правильно подобрать точку подключения инжектирующего трансформатора, у Вас же две петли – через оптрон с выхода, и главная петля через делитель в цепи ТЛ431. Инжекцию нужно подавать сразу в обе петли.
Share this post
Link to post
В 07.04.2026 в 16:01, крупный радиолюбитель сказал:
никогда  такого  не делал,  хотя про метод  инжекции  слышал,   можете  описать  подробнее?
или   ссылку кинуть на аппноту? кстати какой  инжектирующий  трансформатор  понадобится?
Share this post
Link to post
Ну как же, при моделировании в частотной области делается точно так же 🙂
В сети очень много информации и даже подробных видосиков, как изготовить трансформатор и провести измерения. Прошу прощения, отрываюсь от компьютера, может коллеги ссылок накидают?
Строить диаграмму Боде в широком частотном диапазоне таким незатейливым способом довольно нудное занятие. Я отказался от услуг Боде-плоттеров встроенных в овцеллографы. С недавних пор пользуюсь программой АRTA и интегрированной звуковой картой с частотой дискретизации 192К. Этого более чем достаточно для исследования петлевого усиления любого сетевого ИИП. Почему от специализированных приборов отказался? Потому что ARTA умеет довольно точно строить АФЧХ на шумовом сигнале, в реальном масштабе времени. Подал инжектирующий розовый шум и любуешься, как плывут и колышутся нули и полюса с прогревом, при изменении нагрузки, входного напряжения и прочая и прочая. Я в восторге, это другой уровень. Так специализированные анализаторы не умеют, они нудно тональные посылки перебирают.
Edited by крупный радиолюбитель
Share this post
Link to post
В 07.04.2026 в 16:40, крупный радиолюбитель сказал:
по  информации  интернета ARTA Software--Профессиональное программное обеспечение для проведения аудио измерений и анализа акустических и электрических параметров систем. как же Вы   петлевое  усиление  ИИП производите?
расскажите   подробнее пожалуйста.
посмотрел  ролики про метод  инжекции,  и вопросов  много, всем  форумчанам кто использовал  метод  инжекции  для  анализа ИИП,  просьба   написать  как  это  работает,  и какие результаты  получали?
Share this post
Link to post
Других луп-гейнеров, пользующих ARTA в таком применении, не встречал. Приятно удивило то, что великолепно работает усреднение, это важно при работе с зашумленными сигналами. И самое главное, кроме режима тональных посылок, есть возможность инжектировать шумовой тестовый сигнал и видеть ЛАФЧХ практически в режиме реального времени, не считая задержки на мат обработку при усреднении. Петлевое дышит перед глазами, бери и подкручивай что-то в схеме, меняй режимы, -результат на мониторе не застает себя ждать. В программу встроен подробный мануал. Прочитал, потыкался. Полученным результатом доволен как слон. Ниже фрагмент из мануала, схема подключения к тестируемому девайсу и всё необходимое "оборудование" для проведения измерений.
Share this post
Link to post
On 4/8/2026 at 12:29 PM, крупный радиолюбитель said:
...Петлевое дышит перед глазами, бери и подкручивай что-то в схеме, меняй режимы...
Огромное тебе спасибо, электробояринъ, за такую мощную подачу! Шоп ты был здоров сто лет!
Share this post
Link to post
38 минут назад, крупный радиолюбитель сказал:
Тут есть небольшая проблема - у автора в модели нет оптрона, а в реальном устройстве наверное есть (сетевой источник всё-таки).
3 часа назад, Student_2 сказал:
Звучит как "Добрыня, покажи мне приёмчики богатырские, а слова богатырские я уже выучил".
Ладно, давайте по теме. В малосигнальном частотном анализе отсутствует понятие времени, все процессы протекают относительно комплексной частоты. Понятно, что симулятор как-то пытается интерпретировать функцию delay, но как он её интерпретирует - неизвестно.
Кстати, а почему Володин, а не классика в виде семинаров Юнитрод? Проблемы с английским?
Share this post
Link to post
Хух, жив повелитель SMPS!   wim, ну разве можно так, два года на форумах не появляться!
Боюсь, у топикстартера голова кругом пойдет. Смешались два метода- моделирование в АС и лабораторный метод.
Есть у автора оптрон. Внизу фрагмент его схемы для tran-анализа, с тремя вариантами точками инжекции, одна из них правильная. Есть конечно и другие правильные и неправильные варианты, но будет правильным об этом  в поплитературах почитать. Из переводного, например П.Четти. А усреднённая у топикстартера для АС-анализа, там тоска, - запасаюсь семками, карандашом, бумагой...
Share this post
Link to post
3 минуты назад, крупный радиолюбитель сказал:
Приветствую! Я бы и сегодня не появился, если бы не медицинское обследование, выбившее из рабочего режима. Было немного интересно, что такое студент наворотил в схеме, что потенциально устойчивая топология работает неустойчиво.
7 минут назад, крупный радиолюбитель сказал:
А в малосигнальной модельке оптрона нет. И TL431 - это источник тока, а не то, то он изобразил в виде E1.
13 минут назад, крупный радиолюбитель сказал:
А, ну так я добавлю ему слов богатырских.
В 01.04.2026 в 10:38, Student_2 сказал:
Почему этот преобразователь должен работать устойчиво:
1) DCM - нет нуля в правой полуплоскости (по-буржуински right half plane zero). То есть он как бы есть, но расположен высоко по частоте (можно забить на него).
2) В режиме управления по току двойной комплексно-сопряжённый полюс расщепляется на два - один, низкочастотный, тот, что в модели, а на второй высокочастотный можно забить.
Это всё есть в семинарах Юнитрод.
Итого, силовая часть даёт запаздывание по фазе 90 градусов, ООС добавляет 180. Эта система потенциально устойчива.
Share this post
Link to post
Вононокак. Хороших анализов и творческих успехов!
Пмсм, для лупгейнеров- новичков как я, начинать следует с рукопашного боя, один на один с осциллографом, генератором и подопытным девайсом, как показывал в начале темы. Инжектируем синус, ищем частоту, на которой амплитуды входного и выходного сигнала равны. Это точка единичного усиления, замеряем фазовый сдвиг на этой частоте. Оцениваем фазовый запас  при Ку=1. Затем повышаем частоту покуда фаза не схлопнется в ноль. Замеряем разницу амплитуд – вот он запас по амплитуде. Со временем, когда придет понимание и навык, можно просто жать на педаль генератора, наблюдая фазовый сдвиг и разницу амплитуд. Мозг сам построит что-то наподобие диаграммы Боде.
Share this post
Link to post
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Guest
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead
  Only 75 emoji are allowed.
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
  • Create New...
