Jump to content
Цепи заземления Ethernet-а
Приветствую.
Есть проект гибко-жесткой платы, состоящей из 2 жестких частей, и гибкой платы между ними:
На жесткой плате 1 стоит трансформатор для гигабитного Ethernet-а, под трансформатором цепи терминации Боба-Смита.
На жесткой плате 2 стоит разъем, среди пинов которого есть пин ETH_GND/SHIELD.
Гибкая плата - двусторонняя. По верхнему слою веду диффпары, а по нижнему нужно соединить цепи ETH_GND/SHIELD от цепей терминации до контакта разъема.
Получается, что опорным слоем диффпар будет эта самая цепь ETH_GND/SHIELD.
1) Правильно или не правильно использовать ETH_GND/SHIELD как опорный слой скоростных пар?
2) На жесткой плате 2 имеются крепежные отверстия, соединенные с металлокорпусом. Нужно ли ETH_GND/SHIELD подключать к этим крепежам?
Интересует как с точки зрения работоспособности, так и с точки зрения всяких ЭМС/ЭМИ.
Share this post
Link to post
Share on other sites
Можно вести сильносвязанные дифпары.
Share this post
Link to post
1 час назад, _Sergey_ сказал:
Толщина пленки гибкой платы 0.125мм, боюсь что сильно связать пары между собой, чтобы опора не влияла на них, будет не реально.
Ну как - я в Saturn PCB попробовал поиграться параметрами диффпар, и расстояние до опорной плоскости весьма сильно влияет на импеданс...
Интересно то, что в реальности (уже есть образец девайса) он работает, с линком никаких проблем. Но по ЭМС все еще острый вопрос.
Share this post
Link to post
Сильносвязанные = безопорные.
Share this post
Link to post
Если взять в качестве примера экранированный UTP кабель.
Там как раз этот экран подключается к корпусу разъема напрямую.
Share this post
Link to post
Это про что?
Share this post
Link to post
Это про что?
Будет ли фонить как лютый излучатель, и будет ли опорный корпусной SHIELD под диффпарами увеличивать восприимчивость к помехам извне.
Просто есть девайс, где под диффпарами корпусной SHIELD. Все работает, но при испытаниях как только начали задувать кондуктивные помехи через токовые клещи, с примерно 40 МГц и выше, отрубается линк, причем при проходе по диапазону частот то появляется, то снова пропадает линк. И не понятно, может ли эта корпусная земля в качестве опорной плоскости способствовать ухудшению линка при помехе. Ну либо у нас уровни помех бешенные, что эзернет в принципе не работоспособен на таких условиях.
Share this post
Link to post
Как я понимаю - SHIELD должен заземляться вне вашей схемы.
Тогда помехи сольются по этой цепи. Вы предоставите им широкий канал, обходящий вашу схему.
Share this post
Link to post
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Guest
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead
  Only 75 emoji are allowed.
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
  • Create New...
