Jump to content
Настройка USB дескриптора UAC1 для аснихронной синхронизации.
7 minutes ago, WaRLoC said:
посмотрел на ачх
Раз в 20..40 секунд по факту вставляется сэмпл. Что там с ачх?
Share this post
Link to post
Share on other sites
Ресемплинг создает поток семплов из исходного путем пересчета и смещения фазы. Я попробовал линейную интерполяцию и кубическую. Раз в 20 секунд это у вас хорошо тайминги совпадают, я так подгонял частоту путем замены конденсаторов кварца, но переткнул в телефон, а там раз в полсекунды пошло. Конечно можно подогнать под конечное устройство на котором и будешь слушать, но дрейф параметров никто не отменял, хочется чтобы всегда...
Share this post
Link to post
В худшем случае по документации - десять раз в секунду один сэмпл на 48000.
Телефон не сильно отличался. Может, то не кварц и был?
Share this post
Link to post
В 07.04.2026 в 22:34, WaRLoC сказал:
Чтобы всегда, и работало при любой разнице частот: делаем ресэмплинг простейшей кусочно-линейной интерполяцией с переменным коэффициентом передискретизации. Не надо привязываться жёстко ни к каким разницам частот и ничего измерять: сначала определяем примерный (грубо) коэффициент передискретизации = K1 (как примерное соотношение частот); далее заполняем входной буфер сэмплов на половину и принимаем (начально) переменный коэффициент K2 = 1. Далее - передискритизируем с результирующим коэфф. = K1*K2. И непрерывно следим за уровнем заполненности и непрерывно пересчитываем K2 исходя из текущего уровня заполненности вх.буфера сэмплов.
Расчёт K2 можно делать например так: Разбиваем буфер входных сэмплов на 3 участка:
  • середина - при нахождении уровня заполненности в этом участке K2=1;
  • краевые участки - при движении уровня заполненности от центрального участка в глубь краевого к его границе, K2 растёт или падает от 1 (на границе с центральным участком) до некоей величины, задающей наклон характеристики; например возьмём величину наклона на краевых участках= 30%, тогда: K2 будет меняться от 1 до (1+0.3) - один край, и от 1 до (1-0.3) - другой край.
Таким образом, передискритизируя на переменный коэфф. K1*K2, выходная частота сэмплов будет автоматически подстраиваться под поток сэмплов на входе. И не важно с какой частотой он приходит. И даже если его частота плавает (дрейфует), этому алгоритму без разницы - прекрасно работает.
Share this post
Link to post
Пример кода есть? Вы реализовывали?
Edited by GenaSPB
Share this post
Link to post
Да, реализовывал. Давно у меня уже так работает.
Пример какого кода? Кусочно-линейного передискретизатора?
Вот он (Cortex-M4):
#define DS_FACTOR  3                      //показатель макс.даунсэмплинга
#define DS_MAX     ((1 << DS_FACTOR) - 1) //макс.даунсэмплинг (макс.возможное отношение частоты сэмплирования mp3-потока к DAC_FS_REAL)
//Параметры нелинейных участков на краях входного MPEG-буфера; 2 участка - в начале и в конце буфера
#define AOUT_slopeDist   0.24 //длина участков (должно быть <0.5 длины буфера)
#define AOUT_slopeFactor 0.09 //задаёт наклон участка (на данную величину изменяется коэфф. ресэмплинга на границах буфера)
//Передискретизация выходного потока сэмплов на частоту ЦАП.
//Формирует вых.поток сэмплов в smplBuf.data для передачи в ЦАП.
static int ReSmpl()
  CPU_SR_ALLOCATE();
  uint i0, i1, n;
  s16 *psr = &rsmplBuf[0];
  while (1) {
    i1 = sbufW;
    ENTR_CRT_SECTION();
    if ((int)(n = (i0 = sbufE) - i1 - 1) < 0) {
      n = ncell(smplBuf.data) - i1;
      if (!i0) n--;
    if (!n) { //нет места для записи в smplBuf.data
      if (idleOutDis) {
        EXIT_CRT_SECTION();
        break;
      switch (afaza) {
        case AFAZA_BREAK:
          EXIT_CRT_SECTION();
          return n;
        case AFAZA_PREBUF:
          n = ibufW;
          if ((int)(n -= ibufR) < 0) n += sizeof(inbuf);
          if ((n += decN) < prebufPorog) if (aoutOn >= OTYP_RT) break;
          afaza = AFAZA_PLAY;
          idleOut = 0;
          EXIT_CRT_SECTION();
          if (ptcb->prio == PRIO_TASK_AOUT_HIGH) continue;
          LEDon(PIN_LED_AOUT);
          BuzzerBeep(DevParam::BUZ_AOUT);
          OsTaskChangePrio(OS_PRIO_SELF, PRIO_TASK_AOUT_HIGH);
          continue;
      idleOut = 1;
      EXIT_CRT_SECTION();
      if (ptcb->prio == PRIO_TASK_AOUT_HIGH) {
        LEDoff(PIN_LED_AOUT);
        OsTaskChangePrio(OS_PRIO_SELF, PRIO_TASK_AOUT_LOW);
      OsFlagPendReset(&evOut, ms2tkt(TIME_IDLE_CHUNK));
      continue;
    EXIT_CRT_SECTION();
    u32 *psw = &smplBuf.data[i1];
    u32 c, c0, c1, ca = rsmplX, cv = volumeK << 5;
    i0 = rsmplBSiz;
    #if !AOUT_ASM
    do {
      i1 = (ca = (ca >> DS_FACTOR) + rsmplVar) >> 32 - DS_FACTOR;
      psr += i1 * 2;
      c = (ca <<= DS_FACTOR) >> 17 | B31;
      c -= c << 16;
      u64 q = *(u64 *)psr;
      c0 = (u32)q & 0xFFFF | (u32)(q >> 32) << 16;
      c1 = (u32)q >> 16 | (u32)(q >> 32) & 0xFFFF0000;
      c0 = __USAT(__SMMLA(cv, __SMUADX(c, c0), B11), 12);
      c1 = __USAT(__SMMLA(cv, __SMUADX(c, c1), B11), 12);
      *psw++ = c0 << 4 | c1 << 20;
      if ((int)(i0 -= i1) < 0) break;
    } while (--n);
    #else
    u32 k = B11, i1 = rsmplVar;
    asm(
      "p01: ADD    %[ca], %[i1], %[ca], LSR %[shift0] \n"
      "     LSRS   R0, %[ca], %[shift1]               \n"
      "     ADD    %[psr], %[psr], R0, LSL #2         \n"
      "     LSLS   %[ca], %[ca], %[shift0]            \n"
      "     SUBS   %[i0], %[i0], R0                   \n"
      "     LDMIA  %[psr], {R0, R11}                  \n"
      "     PKHTB  R12, R11, R0, ASR #16              \n"
      "     PKHBT  R11, R0, R11, LSL #16              \n"
      "     LSR    R0, %[ca], #17                     \n"
      "     MOVT   R0, #8000h                         \n"
      "     SUB    R0, R0, R0, LSL #16                \n"
      "     SMUADX R11, R11, R0                       \n"
      "     SMUADX R12, R12, R0                       \n"
      "     SMMLA  R11, R11, %[cv], %[b11]            \n"
      "     SMMLA  R12, R12, %[cv], %[b11]            \n"
      "     PKHBT  R0, R12, R11, LSL #16              \n"
      "     USAT16 R0, #12, R0                        \n"
      "     LSL    R0, R0, #4                         \n"
      "     STR    R0, [%[psw]], #4                   \n"
      "     BMI    p02                                \n"
      "     SUBS   %[n], %[n], #1                     \n"
      "     BNE    p01                                \n"
      "p02:                                            "
      : [n]"+r"(n), [i0]"+r"(i0), [ca]"+r"(ca), [psr]"+r"(psr), [psw]"+r"(psw)
      : [cv]"r"(cv), [b11]"r"(k), [i1]"r"(i1), [shift0]"i"(DS_FACTOR), [shift1]"i"(32 - DS_FACTOR)
      : "cc", "memory", "R0", "R11", "R12");
    #endif
    rsmplBSiz = i0;
    rsmplX = ca;
    i1 = psw - &smplBuf.data[0];
    if (i1 >= ncell(smplBuf.data)) i1 = 0;
    sbufW = i1;
    if (n) break;
  memmove(&rsmplBuf[0], psr, rsmplBSiz * 4 + 4 + (DS_MAX + 1) * 4);
  return n;
PS: Но сомневаюсь что это кому-то будет полезным. :mosking:
А алгоритм работы я расписал.
Share this post
Link to post
Нда... не очень. можно сказать совсем никак. Ну немного можно догадаться, как собственно интерполяция делается.
Share this post
Link to post
5 часов назад, GenaSPB сказал:
Зачем догадываться? В сети полно описаний, что такое "кусочно-линейная передискретизация". Зачем вы меня просили привести код частной реализации кусочно-линейного передискретизатора? С какой целью? Вы не способны прочитать описание в сети???
И вообще: как именно реализован алгоритм передискретизации - в данной теме не важно. Потому как речь шла вообще не о том. Речь шла об алгоритме автоматической подстройки частоты сэмплов.
Share this post
Link to post
Алгоритмы известгы. Реализация для стерео 24..32 бита будет влитять на применимость.
У мння блок на которм моюет бпроизаводиться ресэмплинг - например 19*0.25 мс. 19*6 cэмплов. Попробую применить... хотя сейчас ошибок в демодуляции сигналов х.з. есть или нет... п на аудиозаписях в упор не слышу артефактов. Решение о встааке/удалении сэмпла принимается на основе оуенки размера очереди.
Edited by GenaSPB
Share this post
Link to post
46 минут назад, GenaSPB сказал:
Приведённый выше исходник - для стерео 16 бит. Формат выходных сэмплов там - для вывода на сдвоенный 12-разрядный стерео-ЦАП STM32F4xx.
Вариант со вставками/удалениями сэмплов - это у меня был первый вариант реализации. Затем переделал на этот - с кусочно-линейной передискретизацией. Теперь ни один сэмпл втуне не пропадает.  :new_russian:
PS: Была мысль попробовать реализовать какую-нить более сложную интерполяцию (сплайнами Акима или чё-нить подобное). Но подумал: "Я и сейчас на слух не слышу никаких артефактов. Как тогда смогу определить - улучшилось качество или нет?" Поэтому не стал делать.
Имхо: Если коэфф. передискретизации меньше 2, то кусочно-линейная использует все входные сэмплы для расчёта выходных сэмплов. И не сильно уступает в качестве более сложным интерполяциям. где K=FSвх/FSвых. Но с аудиофилами спорить не буду.
Share this post
Link to post
В 08.04.2026 в 23:46, jcxz сказал:
это не мой метод))), в итоге сделал автоподстройку кварца HSE варикапами - держит с болтанкой +-2 сэмпла с периодом в минуту. более чем, фактически битперфект полученю спасибо))
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
