Jump to content
Constraints Manager - странное поведение
Здравствуйте,
Может, кто встречался с такой проблемой:
Есть диффпара - 10 миль ширина линии, 21 миль между линиями. Анализ в Constraints Manager показывает 77 ом дифф импеданс.
Мне нужно 120. Чтобы не переразводить плату, я хочу просто уменьшить ширину линии до 4 миль. И тут я обнаруживаю, что если я уменьшаю ширину, даже на десятые доли миль - анализ не работает, закрашивает ячейки желтым цветом. Если пытаюсь ширину увеличить - все нормально считается...
Ширину меняю так - выделяю нет, правый клик - change line width
Что я делаю не так?
Спасибо заранее
Share this post
Link to post
Share on other sites
On 2/28/2026 at 4:20 PM, Igor_S said:
Здравствуйте,
Что я делаю не так?
Спасибо заранее
Если в констрейн менеджере новые значения ввели, то попробуйте подвинуть сегмент он может измениться по новым настройкам . Вроде я раньше так менял. И посмотрите ширина на меньше минимально допустимой.
Share this post
Link to post
Спасибо - я уже разобрался, и Вы правы - суть именно такая. Только, не ширина линии, а промежуток между линиями - я уменьшил ширину линии (просто выбрал цепь и ввел новую ширину, меньше предыдущей. Но не сообразил - этим я увеличил промежуток между линиями, и вот он стал больше максимального. Но непонятно, почему такая реакция - ну, показал бы DRC... Но почему считать отказывается?
Но, увеличив максималный зазор в констрэйн сет - все стало нормальным.
Спасибо за ответ!
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
